Trục trặc kỹ thuật, các bác giúp em với???
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Thinhtd, 15/3/10.
  1. Thinhtd
    Thinhtd Advanced Member
    HN
    Tình hình là em có con Ampli Onkyo 755 mkII/70, hôm nọ cắm nhầm điện 220v đã sửa xong (thay 1 con tụ hay đại loại thế) khi mang về nhà ,lúc em bật ampli lên có tiếng BỤP phát ra từ loa (tiếng không to lắm) nhưng vẫn nghe nhạc bình thường, tắt đi bật lại vẫn có. Các bác cho em hỏi liệu có ảnh hưởng gì đến loa không và như thế là ampli bị làm sao??? Thank các bác nhiều!
  2. NhuQuynh08
    NhuQuynh08 Advanced Member
    Bác xem lại con tụ dập hồ quang ở công tắc mở nguần của amp hoặc do tụ nguần không xả hết điện.
  3. Thinhtd
    HN
    Vâng em sẽ kiểm tra, nhưng theo bác thì có ảnh hưởng gì đến loa và chất âm của Ampli không a???
  4. NhuQuynh08
    Bạn thay tụ có đúng trị số k?Mình nghĩ bạn nên chạy rà máy 1 thời gian cho tụ hđ ổn định tham số.Còn chất âm k bị ảnh hưởng nhiều,hỏng phải thay là đương nhiên.
  5. hungbang
    hungbang Advanced Member
    Em cũng cắm nhầm điện 1 con amply yamaha avc50.Thấy nó cỏ quá nên vẫn vứt ở góc nhà chưa biết xử lý sao cả.
  6. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nhẹ thì thay cầu chì nguồn, không thì cuốn lại tăng phô, nặng nữa thì ...kệ nó ở góc nhà. :mrgreen:
  7. Thinhtd
    HN
    Em đã thay con tụ đó rồi, nghe thì OK. Còn tiếng bụp bác thợ bảo có thể do phần nguồn vẫn có vấn đề mà chưa tìm được, hôm nào lại bê đi xem lại em oải quá :(
  8. quangcmbhn
    quangcmbhn Advanced Member
    Theo tôi về nguyên tắc đồ nhật xin thiết kế cấu chì rất chuẩn, nếu là cầu chì xịn thì cắm phát "đứt ngay" nên nội thất em nó không sao, nhưng nếu đã thay một lần rồi lắp cầu chì không đúng thông số vào cắm phát "đi ngay" hề hề tất nhiên là vẫn sửa được nhưng âm thanh cũng bị ảnh hưởng vì bác chỉ sửa những linh kiện chết hẳn còn có những linh kiện gần chết thì bác chưa phát hiện được, những con này sẽ ảnh hưởng đến âm thanh.
  9. hungbang
    Em không hiểu khái niệm gần chết là thế nào?Em tưởng nó đã đi là đi hẳn chứ?
  10. Thinhtd
    HN
    Nhưng em vẫn công nhận là A755/mkII/70 nghe hay ra phết các bác ạ, hình như có tý hơi hướm châu âu không biết có đúng không các bác. Mà em Amp này ghép với TDL RTL3 được không các bác?
