Tracking Force - nặng và nhẹ
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by stereo-fan, 6/12/12.
  1. Ca Phung
    Ca Phung Advanced Member
    Gia Lâm - Hà Nội
    Em nói lại một chút cho nó rõ nghĩa:
    1. Gắn Kim, máng và cần.
    2. Vặn quả tạ đối trọng sao cho cần thăng bằng ngang (song song với mặt mâm) sau đó một tay giữ quả tạ đứng im, một tay vặn vòng đo gắn trên tạ về vị trí 0.
    3. Xem TF của kim là bao nhiêu gram thì vặn tạ (đã chỉnh vòng đo về 0) về đúng vạch hiển thị số gram trên
    4. Cho LP lên mâm, play hạ cần xuống và nghe thôi
    Note: Chỉnh TF nặng quá thì chóng hỏng kim do lực tỳ lên kim lớn quá, hoặc nếu lực tỳ nặng quá nữa thì bụng kim cọ xuống LP dẫn đến xước LP và hỏng cả kim luôn :D
    Trân trọng
  2. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Nếu set thì nên cứ set đúng theo thông số của hãng , vd : ovehang 15mm , tf 1.8 thì nên để đúng như vậy , khỏi cần thêm bớt , chơi lp là cơ khí chính xác ạ
    - đưa cái cần vào gần tâm đĩa rồi chỉnh thăng bằng là chuẩn , khi hạ mũi kim trạm vào đĩa thì vẫn nên duy trì cần || mặt đĩa , ko nên chúi về trước hoặc ngỏng lên cao
    - còn chỉnh overhang thì mua cái dĩa đo tốc độ chính hãng , đưa cái cần gắn đầu kim vào , trong lòng cái đĩa canh tốc độ đó có các vòng tròn ...10mm....15mm ..vd overhang là 15mm Đưa mũi kim chạm đúng vào vạch ngoài 15mm xong xiết ốc trên máng kiểm tra lại là được ( nói chung là lệch khoảng 1mm cũng chả quan trọng lắm đâu , cái gì cũng có độ dung sai )
    Ko nên phức tạp vấn đề mọi việc đều đơn giản nếu là đúng kỹ thuật ,ko nên quan trọng quá vấn đề , tuyệt đối ko nên thay cần zin theo máy trừ khi nắm chắc kỹ thuật , thông số ,nếu lắp sai thì cái cần dài cũng chả hay bằng cái cần ngắn nguyên zin , chỉ đơn giản vậy thôi , ko nên rắc rối chả làm gì mất thời gian ạ :D
