Trao đổi kinh nghiệm chơi KEF LS50W
Discussion in 'Loa' started by Hagemi, 6/6/19.
  1. nomatter_1211
    nomatter_1211 Advanced Member
    Em phải công nhận hay trong tầm tiền và vô đối trong khoản kết nối ăn chơi
    May ra có mấy con devialet quả trứng là đủ kết noó ăn chơi ngang ngửa
    Nhưng mà trông nó và giá ko thể yêu thương nổi
  2. TraiQue
    TraiQue Approved Member
    E hỏi ngoài lề tí. E đi hi emd show vừa rồi ở pan pacific thấy các shop rất hay bật 1 bài nhạc dạng hiphop da đen đọc rap có đoạn hú hú nghe cũng vui tai, các bác biết bài đó tên là gì ko?
  3. GlassMask
    GlassMask Approved Member
    Phòng mcintosh phải ko bác.
    "Stimela"
    TraiQue likes this.
  4. TraiQue
    Chuẩn rồi ạ. Thank bác!
  5. Cường Nguyễn 1987
    Cường Nguyễn 1987 Advanced Member
    Hix sao em nghe con ls50w này cũng thấy bình thường thôi mà thấy mấy bác ca tụng dữ quá
  6. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Hi, thì nó được ca theo kiểu " nhất nhì trong hạng cùng đinh" thôi bác. Chứ có ngàn vạn bộ dàn hay hơn, nếu bác được nghe nhiều thì bác sẽ ko thấy nó đặc sắc nữa.
    Kiểu như bóng đá VN chỉ nhất đẳng trong cái ao nhỏ DNA chứ ra biển lớn lại bé tẹo luôn :D
    Cái mà ae chơi bộ này khen là thấy hợp tai và thấy được cái hay trong tầm dàn nhỏ của nó thôi. Chứ cá chép vẫn k thành rồng lớn được bác à.
    Còn sở dĩ em nói em tìm bộ dưới 3k so với ls50w là với em, thì setup cả hệ thống nghe của em bao gồm ls50w cũng rơi vào sưýt tầm đó rồi. Chứ k phải vượt cấp đánh boss :D em chỉ cần hay trong tầm tiền thôi.
    Vượt cấp đánh boss là mấy bác bên Tây confirm và khen mới dữ.
    nomatter_1211 likes this.
  7. nomatter_1211
    Chuẩn quá nhạc sĩ ơi
    Hay trong tầm thôi chứ các bác đi hi end show về thì so làm sao nổi, bộ của em sơ sơ cũng hơn 5 chục rồi, trong tầm đó làm gì có combo nào đa năng mà đảm bảo được như nó
    daonguyenvan likes this.
  8. daonguyenvan
    Mình thì đa số toàn phải nghe nhạc đêm khuya âm lượng nhỏ nên nhiều lúc thấy đúng là " tắt đèn thì nhà ngói như nhà tranh".
    Mấy bộ chục tỉ ở hi end show đó mà 1h đêm mở nhỏ nhỏ thỏ thẻ nghe ...chắc hay gấp rưỡi bộ của mình thôi mà.
    Còn bộ của mình nhiều lúc thấy nó chỉ hay hơn bộ kẹo kéo có ..tí xíu hà.
  9. TraiQue
    Mấy con sonus faber tầm như sonetto với 1 amply tích hợp tầm 3 chục có ăn đc kef ls50w ko các bác nhỉ?
    Bỏ qua vấn đề giá vì riêng con sonetto đã bằng 2 bộ Kef rồi.
    Em đi nghe hi end show thì thấy loa SF ở phòng nghe tiếng v shape, mid chìm, treble hơi gắt nghe thiếu nhạc tính. Đấy là flagship còn thế ko rõ mấy bộ rẻ thì thế nào.
  10. hung6310i
    hung6310i Advanced Member
    Cầu dừa đủ xài. Hai èn hai iếc chi
  11. daonguyenvan
    Em ls50w ở với bác cũng sướng, được đưa đi khắp nơi :D
    hung6310i likes this.
  12. thamdaidu
    thamdaidu Advanced Member
    Cặp nguồn hơi bị ngon đó nhe
  13. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Board Dac của KEF vẫn phải lấy điện từ cổng usb của nguồn phát nên khá nhiễu vì em chơi usb player pro trên android box :D.
    Em đang chơi dây usb 2 đầu A để tách ra, lấy điện từ nguồn linear ngoài. Chi phí rẻ mà hiệu quả rất tốt.
  14. daonguyenvan
    Cổng usb của loa k cần nguồn mà chỉ lấy tín hiêu thôi. Em đã thử bịt hết 2 chân nguồn của dây usb nghe tốt hơn. Bác thử đi, k cần dùng dây 2 đầu đâu.
    rockloccoc likes this.
  15. hung6310i
    Vâng bác, đi test phòng dùm bạn nè, bạn mượn làm event nè, party thôi nôi trên mọi mặt trận bác ạ
  16. rockloccoc
    Thế ạ, vì em dùng thử dây 2 đầu, k cắm vào nguồn linear thì k lên tiếng, phần mềm cũng cũng báo k có DAC, cắm vào mới lên. Do vậy em mới nghĩ thế.
  17. hung6310i
    Sao bác biết board này lấy điện từ nguồn phát, khai sáng em với
  18. daonguyenvan
    Bác thử dùng dây 4 lõi bình thường, lấy băng dán bịt chân +5V và - ở cả 2 đầu lại. Rồi cắm vào loa và pc chạy thôi.
    Em dự là bác dùng dây 2 lõi nó thiếu dây ground nên ko nhận DAC. Còn dây usb 4 lõi bịt 2 chân nguồn nó vẫn lấy ground qua lõi giáp chống nhiễu.
    Bình thường mình đâu cắm gì vào cổng đó đâu mà board DAC nó vẫn chạy mà. Nên suy luôn được là cổng usb đó chỉ cấp tín hiệu thôi.
  19. rockloccoc
    Dạ như em đã thử dây đó bác.
    Cùng dây dây 2 đầu đó, em cắm vào cái dac chord (chỉ cắm A-B, k cắm đầu A còn lại vào nguồn linear) thì tín hiệu vẫn có, nhận bình thường bác ạ. Nếu thiếu ground như bác nói thì nếu cắm vậy cũng không có tiếng mới đúng chứ ạ?!
    Chính vì thế em mới kết luận như vậy.
    Em sẽ về thử lại dây xem sao.
  20. Power81
    Power81 Approved Member
    Màu trắng nhìn hiện đại thật :)
  21. daonguyenvan
    Em thấy bác dùng streamer Linn Sneaky DS, nó có 2 cổng rs232 , cổng đó dùng cáp chuyển đổi sang RJ45 để stream ra DAC (LS50W) được không bác?
  22. hung6310i
    Nó mà cổng RJ45 là em thử báo bác liền, mà giờ kiếm cái bộ chuyển nữa ngại thật. Linn Sneaky em dùng chơi Roon, Ls50w tự nhận trên Roon app luôn rất nhanh, còn chất âm thì em cho rằng ở miền digital thay đổi nó rất rất nhỏ.
  23. daonguyenvan
    Em đọc spec thì 2 cổng đó để stream cho các đồ Linn mà ko vào được internet, nên chắc dùng đầu chuyển sang rj45 là chơi vào kef ls50w ngon. Con Linn này nó có đường nối mass cho board nên sẽ triệt nhiễu board tốt, nó còn làm cổng mạng cho streaming thì em nghĩ đường này sẽ xử lí noise tốt.
    Em đang chơi kiểu 1 sợi cáp Lan trực tiếp từ cổng rj45 của mac mini ra cổng rj45 của loa, stream nghe rất tốt. Chỉ có điều loa k vào LAN để điều khiển trên app được, phải dùng cái remote kèm loa.
    Chứ cái router hay switch bình thường (none for audio) mà cắm loa(Dac) vào nó vẫn ảnh hưởng noise, lại thêm can nhiễu từ sóng cao tần vào wifi của router nữa.
    Còn vụ chuyển port thì cũng đơn giản vì có nhiều đầu chuyển để bấm cáp.
  24. hung6310i
    Ok bác, để em mò thử chơi. Cổng Rs232 nối các đồ Linn lại để chơi multiroom nên ko chắc Ls50w nó sẽ nhận. Bác dùng Spotify, Tidal qua roon nó sẽ nhận Ls50w, theo em thì Spotify, Roon chỉ điều khiển Ls50w để tự nó stream nhạc nên vậy sẽ rút ngắn khâu trung gian là cái streamer á bác
  25. daonguyenvan
    Thật ra là trong kef ls50w nó đã có 1 board streamer rồi nên mình chỉ cần tìm cách kết nối Lan từ server (roon, spotify hay pc+ hdd offline) tối ưu ít noise nhất đến loa thôi.
    Dễ nhất là làm con switch audio ngon (như kiểu con SoTM sNH 10G). Mà nó chát quá. Còn chơi FMC cách ly quang thì cũng lằng nhằng bất tiện. Nên em cứ lọ mọ tìm cách cắm dây Lan từ loa vào đủ các loại như router, apple extreme, aiport express, mac mini, ...để stream xem cái nào ổn nhất. Hic.
    Còn wifi của loa thì vẫn noise điện từ cục wifi vào board, lại ko ổn định khi chơi streammin nên em k dùng. .
    rockloccoc and hung6310i like this.
