Trao đổi kinh nghiệm chơi KEF LS50W
Discussion in 'Loa' started by Hagemi, 6/6/19.
  1. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Các cụ trên vnav xưa nay vẫn nói Hay trong tầm tiền. Đó mới đáng nói bác nhỉ. Chứ 1 tiền gà 3 tiền thóc thì mình tính bài khác thôi.
  2. Iamlegend6789
    Iamlegend6789 New Member
    Chính thức gia nhập nhá mn! Cảm nhận loa nghe hay. Nhưng còn thiếu nhiều thứ để bàn nữa. Với lại ai có cách chỉnh hay chỉ bảo nhé!
  3. youngj
    youngj New Member
    Các bác cho e hỏi e dùng kef ls50w dùng dây lan nối loa theo máy nối với router mi wifi ax3600, dùng app mconnect stream tidal hi-res 24bit 48khz được hơn 1 phút là có hiện tượng lag, khựng nhạc giống như buffer của hardware building của loa thấp vậy.
    e stream qua pi thì bình thường nhưng theo e hiểu thì pi đã transport flac 24bit sang pcm thì có bị ảnh hưởng gì về mặt toàn vẹn không ạ
  4. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    24bit thì cũng là PCM thôi mà bác.
    youngj likes this.
  5. dantruong460
    dantruong460 Approved Member
    Burn 300h bác ơi :))
    mobanngay likes this.
  6. Balaxia
    Balaxia Approved Member
    Có bác nào so sánh chất âm em mới ra chưa, giá mặn mòi quá mà không biết cải thiện rõ rệt không
  7. minhquan85
    minhquan85 Advanced Member
    ko nên chơi e mới ra làm gì cho phí tiền ! ko đáng lắm đâu
    Balaxia and pubcoon like this.
  8. phatkhang2001
    phatkhang2001 New Member
    Ls50w khi ghép thêm sub thì có thay đổi nhièu về châdt âm không?
  9. minhquan85
    nghe nhạc mạnh vẫn cần sub ! nghe vẫn sướng lỗ nhĩ hơn đó bác !
  10. nguyen the bach
    nguyen the bach Approved Member
    Loa còn khó bác? Cho em sdt
  11. bridgehl4
    bridgehl4 Approved Member
    Có bác nào trải nghiệm KEF KC62 Subwoofer với LS50W chưa nhỉ? Nhìn dáng chúng rất hợp nhau :)
  12. dantruong460
    Đang dùng bác ơi, ngon nhé. Nhưng có khi phải bán, đặt đất thằng cu nó phi xe, cả oto điều khiển ầm ầm. Con đó lại ko có ecang. HN có thể qua e nghe thử 093 885 9998
    bridgehl4 likes this.
  13. dantruong460
    Con mới tiếng thoáng, gọn, sạch, kỹ thuật và chi tiết hơn, trung tính, app mượt. Nhạc audiophile, jazz ngon hơn con cũ rất nhiều, xem phim cũng ngon hơn vì nó ra nhiều chi tiết hơn, âm hình rõ ràng hơn. Nó có cái cảm biến lúc nào bật thiết bị cổng nào có tín hiệu là nó tự bật loa luôn và cả Hdmi arc.
    Nói chung tiện. Con vợ e cũng xài đc. Chỉ cần cái điều khiển tivi là nó đồng bộ, chỉnh to nhỏ ở điều khiển tv đc luôn. E cho nó dây nguồn, lọc nguồn, dây lan nên thấy nghe nhạc youtube cũng tạm đc rồi.
    Lưu ý: mới lấy tiếng nó hơi cứng và sắc. Burn 300h rồi nghe nó hát lại sẽ oke. Ah mất 1 vài tuần quen tiếng con mới nữa vì tiếng nó tune khá gọn, bass gọn.
    Con cũ thì tiếng hơi tối, nhạc vàng nghe hay hơn con mới vì các dải nó ko tách bạch mà quyện vào nhau, nhạc vàng cần sự dính và quyện tất cả nhờ con chip Dac wolfson wm8741. Nhưng đặc trưng con chip Dac đó tiếng sẽ thiếu chi tiết, nghe toàn mid các dải khác bị quyện và mờ. Nên mấy ông lấy Dac đánh Ls50w 1 kêu hay hơn là vì thế.
    Balaxia likes this.
  14. bridgehl4
    Em ở Sài Gòn ko qua nghe thử đc. Bác xài với LS50w?
  15. Viet Nguyễn 1081
    Viet Nguyễn 1081 New Member
    Mình mới dùng LS50w, đang muốn phối Marantz 8006 hoặc music sever Cocktail X14, mục đích nâng cấp nghe nhạc DSD, không biết nên phối thế nào, mong các bác tư vấn hộ. Bác nào có dây Cat 8 và dây nguồn xịn thì nhắn nhé, mình cũng đang cần để nâng cấp LS50w
  16. dantruong460
    E lên đời tiếp để lại Kef ls50w ii trắng. Mới mua trước tết còn fullbox. Giá 4xtr nhé a e. 093 885 9998
  17. Tyla81
    Tyla81 Approved Member
    Mấy bro cho hỏi là ls50w này có nghe hay hơn marantz pm7000n + ls50 thương ko. Mình cám ơn
    Balaxia likes this.
  18. buiduy6868
    buiduy6868 Approved Member
    Có bác nào chơi Marantz PM7000N chưa ạ
  19. TRAN DINH DUY
    TRAN DINH DUY Approved Member
    Ho Chi Minh
    Con KEFLS50 chất âm out of the box lúc đầu là vậy khá là khó nghe. Nhưng sau khi burn đủ xong là nghe khác hoàn toàn. Nếu không vội, bác nên chờ burn xong nghe thử lại rồi hẵn quyết định lúc đó có bán cho test cũng dể hơn. Mình cũng từng có 1 trải nghiệm y như bác nhưng sau khu burn vừa đủ xong thì thấy chất âm nghe khác hẳn và lúc đó cũng bâng khuâng nên trade em nó hay không :D
  20. Hòa Mèo
    Hòa Mèo New Member
    Có bác nào không dùng, còn dư bán KEF LS50W không? Em đang muốn trải nghiệm.
  21. Âm Thanh Nhỏ
    Âm Thanh Nhỏ Approved Member
    Được bác nhá nó có sẵn cổng vao rac . Coaxial vá cáp quang nha bác
  22. Âm Thanh Nhỏ
    Dung Usb hay nhất nha bác
  23. Âm Thanh Nhỏ
    Sao hay được bác người ta chơi cd chứ có phải số đâu bạn
  24. lcb010485
    lcb010485 Advanced Member
    Xala - Hà Đông - Hà Nội
    Chào các bác.
    Em thấy nghe qua DAC rời hay hơn DAC trong ls50 nhiều các bác ạ.
    - Dùng roon, không dùng các bộ lọc vì e thấy tiếng không tự nhiên
    - DAC GH nghe cũng được, dây usb theo DAC
    Tiếng có phần hơi lạnh
    Qisheng likes this.
  25. TThach
    TThach Approved Member
    Gu của bác giống em, bác tìm được chân lý chưa?
