Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Những thắc mắc "nhỏ nhỏ" này em dành trả lời, còn "to lớn" hơn dành cho mấy sư huynh nhé.
    HDP nói chung và Dune nói riêng kết nối Coaxial với DAC có thể "phát nhạc" 24bit/96kHz (không được 24bit/192kHz thì phải, em chỉ dùng đến 24/96 và nguồn nhạc 24/192 cũng rất ít), không bị bóp cổ về 16bit/44,1kHz đâu ạ.
    Do vậy, cứ tận dụng Dune phát lossless vô tư anh ơi.
  2. nautilus
    nautilus Approved Member
    Cám ơn bác APham đã giải đáp. Nếu vậy thì tóm lại không nên dùng desktop phát nhạc, dù là PC hay Mac Pro phải không ạ ? Những cái PC được gọi là HTPC một số bác đang dùng có cấu tạo gì đó đặc biệt để chống nhiễu không, và nó có ít nhiễu hơn Mac Pro không ?
    Các bác thông cảm vì em hỏi hơi nhiều :D
  3. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Thông thường desktop sẽ nhiễu hơn laptop do dùng nguồn xung mà không có pin như laptop. Tuy nhiên không phải là không khắc phục được. Ví dụ như em, dùng desktop nhưng âm thanh vẫn sạch sẽ không thua gì laptop chạy pin (theo em kiểm chứng thì còn sạch hơn so với laptop chạy pin nhưng không cấp nguồn ngoài cho cổng usb :) ). Giải pháp là em cấp nguồn ngoài cho cổng usb và nối đất cho PC để triệt tiêu nhiễu AC của mass PC.
    Ngoài lý do nhiễu nguồn như bác apham đưa, em thấy lý do ít người dùng Mac Pro để nghe nhạc đơn giản là người ta mua Mac Pro về chỉ để làm đồ họa mà không phải để nghe nhạc. Còn nếu bắt buộc phải mua một máy Mac để nghe nhạc thì người ta sẽ chọn Mac Mini hoặc Macbook để giảm chi phí, vì chi phí cho một con Mac Pro khá đắt.
    Còn Audio PC và HTPC được build và cấu hình chỉ để nghe nhạc hoặc chỉ để xem phim do vậy nó có ít các yếu tố ảnh hưởng đến âm thanh hơn PC thường (tắt service không cần thiết, không cài nhiều phần mềm, tinh chỉnh trong bios...). Bên cạnh đấy các Audio PC còn được build một nguồn linear (biến thế, chỉnh lưu, tụ lọc) để giảm thiểu nhiễu nguồn DC, một số bác còn kỹ tính hơn thì có thể dùng bộ cách ly nguồn cho cổng USB hoặc thay tụ xịn cho mạch nguồn hoặc dùng dây nguồn xịn cho máy tính... Nếu có hứng thú bác có thể tham khảo một số topic về lossless gần đây để rõ hơn. :)
    thanhthai63 likes this.
  4. win123vn
    win123vn New Member
    đã bác nào đầu tư bộ tản nhiệt nước để chơi audio chưa? PC có điểm dở là sẽ rất ồn, nhất là bác nào chơi thêm video card nữa
  5. nautilus
    Vậy là em cũng rõ hơn một chút rồi. Vấn đề em định dùng MacPro vì hiện tại em đang có sẵn. Nếu như dùng nó mà không tệ hơn MacMini hay MacbookPro quá nhiều thì em định xài nó làm music server luôn để đỡ phải mua HTPC hoặc Macmini mới.
    Cái vụ cấp nguồn ngoài cho cổng USB là như thế nào nhỉ, em search không ra vụ này ?
  6. sondh63
    sondh63 Advanced Member
    Vụ này lành ít, dữ nhiều! Em can các bác. Chết cổng USB là đi toi cái mainboard đấy các bác ạ
  7. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hình như bác Sơn chưa nắm rõ lắm câu bác tô đỏ?
    MacPro làm transport rất ổn, bác cứ gắn USB vào con Weiss rồi lấy tín hiệu số bùm qua con Berkeley Alpha Dac hổng hay hổng lấy tiền :p
  8. dinhhuy1979
    dinhhuy1979 Approved Member
    Em đang chơi nhạc như thế này các bác ah, im re và không có tí nhiễu nào :D
  9. quocdat
    Trông ấn tượng quá! :)
    Nhiễu đang bàn ở đây không phải là loại nhiễu mà khi không có tín hiệu vào vẫn thấy rè rè, xì xì đâu bác.
    Nhiễu ở đây là nói về nguồn DC không sạch, dẫn tới chất tiếng không sạch, đục. Dải bass bị hẹp và mờ không nét. Dải treble bị roll off, mất chi tiết (dính).
  10. sondh63
    Bác mtbc nói thế thì chuẩn rồi. Cái mình lo là có bác nào định cấp nguồn DC 5 V ngoài cho cái cổng USB bác ạ.
  11. quocdat
    Em vẫn làm đây bác!
    Em đã từng thử nghiệm so với một bộ CDP khá gấu và thấy rằng không thua kém lắm về mặt sạch tiếng :)
    Còn bác nào chơi lossless mà không cấp nguồn ngoài cho cổng USB thì so với CDP sẽ thấy rõ giới hạn của nguồn điện 5 Vdc của PC ngay. Cho dù bác dùng laptop/Macbook chạy pin đi nữa. :) :)
  12. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
    Bác có thể hướng dẫn cấp nguồn ngoài cho usb kô ạ
  13. caolephuonganh
    caolephuonganh Advanced Member
    Thanks bác quốc đạt nhiều,em đã tham gia cả 3 lần off line lossless,nếu được bác có thể hướng dẫn cho anh em cách cấp nguồn ngoài cho usb vì em cũng không rành máy tính lám.
  14. caolephuonganh
  15. dinhhuy1979
    DAC của em dùng nguồn bên ngoài mà bác em cho qua bộ lọc APC nên cũng tạm ổn ah :D
  16. quocdat
    Ý em là nguồn ngoài cho board usb input của con DAC kìa bác.
    Một số DAC cấp nguồn cho board USB input trực tiếp từ bên trong DAC luôn. Còn hầu hết đều lấy nguồn từ máy tính.
    Do topic này của bác apham nên em không tiện viết kỹ về phần cấp nguồn này được, với lại vấn đề này cũng không mới, trong diễn đàn cũng có vài bác đề cập về vấn đề này.
    Em đưa cái link cho các bác tham khảo sơ bộ:
    http://2channelaudio.blogspot.com.au/2013/04/yellowtec-puc2-lite-usb-to-aesspdif.html
    các bác xem hình "Custom 2channelaudio Silver USB lead"
    của em làm sơ bộ cũng gần giống như vậy.
  17. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Các Bác ơi em đã xây dựng được một hệ thống còi còi để nghe rồi ; hay dở em chưa dám nhưng còn vấn đề nguồn âm chất lượng thì lấy ở đâu ra ? Em xin cảm ơn!
  18. sondh63
    Bác ghé qua đây
    http://www.hdvietnam.com/diendan/26-lossless-albums/
    đảm bảo rất rẻ, chịu khó tìm tòi đôi khi cũng tìm được món ngon và bổ.
  19. vq946
    Quảng ninh
    Cảm ơn Bác! Em sẽ tìm hiểu dần...
  20. hoangducnhahg
    hoangducnhahg Advanced Member
    Em là người hay nghe nhạc nhưng không dùng bộ giải mã mà em cắm dây trực tiếp từ máy tính vào âm ly. Không biết có bộ giải mã thì chất lượng âm thanh có tăng không các bác nhỉ?
  21. nautilus
    Bác cứ vui tính :D :D
  22. taibd
    taibd Approved Member
    Mình cũng chưa có điều kiện sắm dac nên đưa thẳng tín hiệu từ PC vào cho receiver giải mã, nói chung nghe tạm ổn. Đang tìm 1 con Dac dùng USB để xem chất âm có cải thiện xứng với tầm tiền bỏ ra mua Dac không (hơn 10tr).
  23. caolephuonganh
    DAC teac ud 501,M-dac,bác xem thử.
  24. taibd
    Mình cũng ngắm em Teac 501 nhưng chưa biết nơi tốt nhất để trao đổi ?.
  25. caolephuonganh
    Bác liên hệ audio Ngọc Ánh thử nhé,hàng đẹp,giá tốt nhất.
