Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. sonhai1988
    sonhai1988 New Member
    Em đang dùng card sound creative usb 5.1 có cổng ra andalog 2.1. Vậy em có cần phải mua thêm DAC nữa ko ạ? Xin các bác tư vấn. Link của card đó đâyhttp://www.hanoicomputer.vn/thiet-bi-nghe-nhin/card-am-thanh/card-sound-creative-sound-blaster-x-fi-surround-51-pro-usb-p11023.html
  2. netnomas
    netnomas Advanced Member
    Thank các cụ.
    Cháu đọc và cảm nhận thôi không có í kiến gì vì kinh tế cháu vẫn nghe bằng dàn mini. Nhưng không có các cụ đi trước thì đúng là quá mênh mông cho người mới bắt đầu. Kể cả có đk cũng chưa biết bắt đầu từ đâu ^^
  3. hoangducnhahg
    hoangducnhahg Advanced Member
    Có gì mà khó đâu. Có 3 kiểu chọn âm thanh:
    1. Bác mua loa trước rồi chọn âm ly sau;
    2. Mua âm ly trước, chọn loa sau;
    3. Mua cùng lúc cả âm ly và cả loa.
    Sau đó mua cái DAC nữa, thêm vài cái dây chuẩn, chọn nhạc chuẩn lossless, dùng máy tính mà phát ra. Thế cho nó đơn giản.
  4. anhtrang
    anhtrang Advanced Member
    Dàn mini nghe cũng đủ hay lắm rồi mà bạn. Bạn chọn dàn nào mà có sẵn đầu input là optical hoặc mấy đầu sử dụng cáp quang là ngon ngay. Khỏi cần amply rồi loa rồi DAC cho rách việc.
  5. shaigp
    shaigp New Member
    Phán như bạn thì còn gì để nói trên đời này nữa chứ!? Nghề chơi lắm công phu... Giàn mini chỉ tiện dùng thôi chứ chất âm thì còn hạn chế lắm...
    Nói chung tùy điều kiện kinh tế tài chánh, tùy trình độ thưởng thức (hay mức độ cảm thụ) và cả niềm đam mê (hay sở thích) mà ta trang bị giàn nghe nhạc phù hợp cho mình. Cảm ơn bác chủ bài đã bỏ nhiều công sức truyền thụ lại cho kẻ đến sau như tui đây học hỏi... Thời nay, giá ổ cứng rẻ đi nhiều lắm rồi, phương pháp nghe nhạc này xem ra càng thêm phổ thông và hữu dụng hơn cách nghe bằng đầu đĩa vì chất lượng đĩa có vẻ kém nhiều so với hồi xưa, để lâu không nghe cũng tự hỏng...
  6. harryvietsg
    harryvietsg Advanced Member
    Các Bác cho hỏi về chât lượng của NAD M51 nhá !?
  7. phuongbt
    phuongbt Advanced Member
    BếnTre.
    Em chào các bác! Em nghe nói định dạng mới DSD và em định chơi UD-501 nhưng em chưa có dịp nghe thử. Bác nào chơi rồi cho em xin chút review về em nó nhé. Thanks các bác!
  8. sondh63
    sondh63 Advanced Member
    Mình đang chơi như vậy, nghe được bạn ạ. Bạn nên dùng Jriver vì có chế độ bit stream trực tiếp sang UD-501, như vậy mới phát huy được ưu việt của DAC này. Foorbar ko làm được vụ này.
    Thân,
  9. khanh999
    khanh999 Advanced Member
    BRVT
    Foobar chơi được DSD nhé bác. em đang dùng foobar bản mới nhất
  10. sondh63
    Vậy à, mình chưa kịp cập nhật. Có chơi được bit perfect không bác ? Ý mình muốn hỏi là có đẩy được trực tiếp tín hiệu theo định dạng DSD ra DAC không? Nếu vẫn phải chuyển qua PCM thì mình thử rồi, chất lượng có bị suy giảm đấy.
  11. khanh999
    BRVT
    [/quote]
    Vậy à, mình chưa kịp cập nhật. Có chơi được bit perfect không bác ? Ý mình muốn hỏi là có đẩy được trực tiếp tín hiệu theo định dạng DSD ra DAC không? Nếu vẫn phải chuyển qua PCM thì mình thử rồi, chất lượng có bị suy giảm đấy.[/quote]
    Qua trực tiếp được vì trên DAC đã xuất hiện DSD, Nếu qua PCM thì trên dac sẽ ko hiện DSD. Nhưng có 1 điều chưa biết thế nào là volum trên Foobar vẩn điều chỉnh được trên Jriver thì ko.?
  12. dothanhtam
    dothanhtam Advanced Member
    Hải Dương
    nghe nhạc bằng XXHighEnd các bác cho ý kiến với?
  13. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
    các bác ơi cho e hỏi tí e dùng foobar2000 v 0.8.3 out asio toàn bị lỗi không nghe được vậy
    nó toàn báo như này ạ
    INFO (CORE) : startup time: 2247 ms
    ERROR (CORE) : Failed to load DLL: foo_dsp_resampler.dll, reason: Unable to load DLL.
    ERROR (CORE) : Failed to load DLL: foo_dsp_resampler_mod.dll, reason: Unable to load DLL.
    INFO (CORE) : opening file for playback :
    INFO (CORE) : location: "file://C:\Users\zin\Downloads\Tung Duong - Tung Duong Hat Tinh Ca (2013) [FLAC]\01 - Nhin Nhung Mua Thu Di.flac" (0)
    INFO (foo_output_asio(dll)) : open : 48000 Hz, LINEAR PCM, 32 bits, 2 channels
    ERROR (foo_output_asio(dll)) : failed in initialization of ASIO driver.
  14. lovebeatz
    lovebeatz Approved Member
    Bác thớt ơi ! Tư vấn giúp em với. Em định làm cafe âm nhạc khoảng 40~50m2 với nguồn phát là PC ( cấu hình i3 -2100 , ram 4g , VGA GTS 250 1GB 256bit ) . Thiết bị âm thanh gồm soundcard musiland moli ( có asio nên âm thanh ko bị nhiễu bởi HDH ) > amp marantz PM 80 > JBL 4301 b > soft foobar 2000 .
    Cảm nhận cá nhân của em về phòng 30m2 thì đánh nhạc ổn, tất nhiên chỉ có 1 mình em trong phòng. Em chưa hình dung ra nếu nhiều ng` trong cùng 1 chỗ + nc thì chất âm có bị loãng ra khó nghe hay ko, tư vấn thêm giúp em với , em cảm ơn :D
  15. sao____mai
    sao____mai Advanced Member
    Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp e vụ này, e đang định kiếm 1 e DAC để nghe lossless qua Latop nhưng đang lăn tăn chưa biết chọn e nào trong tầm giá 10tr. E đang ngắm 2 e này: Musical-fidelity-m1-dac và Musis Hall 25.3 dùng rồi thì cũng tầm giá ấy, nhưng không biết e nào cho chất âm hay hơn, sử dụng ưu việt hơn? Các bác giúp e nhé.
    Xin cảm ơn cả nhà.
  16. thientieu
    thientieu Advanced Member
    Em là em chỉ chơi cd bang coi dia than thoi, vừa hay hơn nhìn gấu hơn nhiều
  17. hoangducnhahg
    Bác đang ném đá rồi, bác xem lại chủ đề đi.
  18. hoangducnhahg
    Có bác nào đã dùng Cocktail Audio X30 chưa? Có thể cho em tý nhận xét về nó nhé.
  19. thientieu
    Ờ em quên mất, tại em kị wá nên quên mất
  20. wildcathcmc
    wildcathcmc New Member
    Chào apham, hiện giờ mình cũng đang dùng máy Mac và sử dụng Audirvana, cũng muốn quản lý kho nhạc thông qua iTunes, mình muốn hỏi anh đã sử dụng phần mềm nào để convert nhạc FLAC qua AIFF (Apple) mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
    Nhân đây mình cũng xin hỏi anh:
    Mình chủ yếu là nghe nhạc qua headphone nên đang tính đầu tư chiếc DAC/Amp WA7 "Fireflies" của Woo Audio ( http://wooaudio.com/products/wa7d-fireflies.html ) theo cá nhân anh thấy dùng nó đã ổn chưa? (headphone mình sử dụng là HD650).
    Trân trọng cám ơn anh.
    Wildcat
  21. dangminh
    dangminh Advanced Member
    Mình đang chơi losless, mong ước một ngày có file hi-res nhạc Việt. Nhạc ngoại hi-res thì hay nhưng ... kg hiểu.
  22. dangminh
    Bác nào rành cho hỏi PC phát losless nên chơi 2 cây ram 2ghz (duo) hay 1 cây 4ghz? Nếu để làm việc thì mình biết chạy duo sẽ tốt hơn.
  23. Giaphuc_audio
    Giaphuc_audio Advanced Member
    Gia Phúc Audio xin thân mời các thành viên vnav đam mê và quan tâm đến giải pháp nhạc số đến tham dự chương trình giao lưu các USB DAC với chủ đề "Lossless liệu có hay?" được tổ chức tại phòng nghe của Gia Phúc Audio.
    Chương trình tổ chức sẽ giới thiệu và giao lưu so sánh các usb DAC của các thành viên đam mê nhạc số với nhau. Chủ đề sẽ hi vọng sẽ giúp anh em có nhiều nhìn nhận hơn về nhạc số hiện đang phát triển rất mạnh mẽ trong cộng đồng audio thế giới.
    Thông tin chi tiết: viewtopic.php?f=35&t=84399
    Chương trình sẽ có sự góp mặt của nhiều thiết bị âm thanh cao cấp đc dùng làm tham chiếu để giúp anh em đánh giá chính xác và rõ ràng:
    Loa:
    + Dynaudio C2 Sig
    + Evolution Acoustics MMMicro One
    + Raidho C1.1
    + Kharma 3.2f
    Amplifier:
    + Thrax Heros
    + Plinius SA-103
    + Bel 1001 MkV
    Dây cáp: (nhà tài trợi Aptronic)
    + Full line Nordost Heimdall 2
    Nguồn điện:
    + Torus AVR 2
    Thời gian: 9g sáng Chủ Nhật ngày 9/11/2014
    Địa điểm: Phòng nghe GIA PHÚC AUDIO - 140. Đường số 11. P5. Q. Gò Vấp. Tp HCM
    Điện thoại liên hệ: 093.773.9481 Mr.Linh
    Sơ đồ chỉ đường
    [​IMG][​IMG]
  24. lubu1980
    lubu1980 Advanced Member
    Mình tham gia 1 vé tham dự nhé :)
  25. Giaphuc_audio
    welcome bác :D
