Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. pgasqlkt
    pgasqlkt Approved Member
    em dùng khá nhiều soft rồi bác ạ: foobar, hq, jriver, kodi, raspifi, volumio... hiện tại em đang dừng bước với ap-linux
    em mời các bác trải nghiệm và cho nhận xét với ạ
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em có con laptop chạy AP không dùng thường xuyên nên có một vài nhận xét thế này
    - Giao diện đẹp, đã customize các packet
    - Dễ dùng với các phần mềm chơi nhạc đã tích hợp
    - Hỗ trợ tốt các external USB DAC
    - Âm thanh cũng khá tốt nếu so với Jriver hay Foobar trên Windows
    Tắt bật thoải mái chả sợ hỏng HĐH như windows :lol:
  3. dokien
    dokien Advanced Member
    E cüng có tg dùng AP cũng như các linux khác như Ubuntu, Arch, Mint ..// windows . Theo e ưu điểm lớn nhắt của Linux os là :
    -ko đòi hỏi hardware cấu hình cao, thậm chí chạy trên usb thumbdrive mà lại còn miễn phí. Việc chạy đua cấu hình khủng như trong Windows os là lãng phí nếu so với dùng Linux chỉ để nghe nhạc.
    -khả năng tuy biến phong phú, tuy nhiên đây cũng là nhược đ vì ng dùng trình còi như e như lạc vào mê cung của những dòng lệnh, bien dịch, rồi distro, kernel,...loạn cào cào :lol:
    Một điểm đáng lưu ý là các hang như Auralic , Lumin, Bryston, Sonore, Meridian v.v làm media server/player trên nền Linux os chứ chưa thấy hãng nào chạy windows :idea:
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Không làm trên windows chỉ là vì lý do kỹ thuật mà là vấn đề về tiền bản quyền nữa cơ ạ :)
  5. dokien
    Thì mình đã nói ở trên Linux là "miễn phí" đấy thôi :)
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Các bác cho em ké topic tí nha, vì em newbie vô đây thấy toàn cao thủ nên ngại quá :lol:
    Học đòi anh em, em mày mò xây dựng thử 1 cấu hình máy tính ngon để làm trạm phát nhạc rón rén quá trình như sau :
    1- Cải tạo dàn máy xem phim sang chơi nhạc, vụ này thì đơn giản rồi, nhưng bỏ dàn cạc Asus Sonar thì không nỡ, tháo 6 cái ổ cứng đầy phim thì cũng đứt ruột, mà nếu để nguyên thì cái HTPC chạy rung như con Fortuner , vậy là thội
    2- Quyết định chuyển sang thử nghiệm 1 chú máy chủ Dell chạy 2 con Xeon, cấu hình cực gấu, thiết kế cơ khí vững chắc.... vừa chạm tay vào để bật nút ON thì nó giật cho em 1 phát bật ngửa ( làn da em nó cũng hơi nhạy cảm ), dù biết đó chỉ là điện cảm ứng nhưng em đoán cái nhiễu nguồn chắc chắn sẽ tràn trề, em quyết định bỏ qua.
    3- Máy tính Mini NUC, sờ soạng thấy cũng mượt mà, nhưng hơi lăn tăn cái quạt của em ý, đúng như vậy, bật lên là nghe tiếng gió xào xạc, chưa chạy ứng dụng gì nhiều mà đã thấy em nó hổn hển thế này, em bỏ qua luôn
    Quá tam 3 bận, lại đọc bài bác PDALove khuyên nên dùng thiết bị tốt như quân sự hay y tế . Ơ rê ca, em chạy 30km ra bãi rác laptop bới được 1 con Dell 6410ATG phiên bản quân sự, chữ ATG em đoán là Anti tank ground ... misile :lol: , con này chạy Core i5, Ram 4GDRR3, đặc biệt là quạt chạy cực êm, phải chạm máy vào tai như Betthoven mới nghe được tiếng quạt quay , thực ra máy quân sự phải kể đến dòng Panasonic toughbook mới thực sự gấu, nhưng lão chủ bãi bảo cuối tuần mới về, mà em thì không thể ngăn cái sự sung sướng được nên chuyện đó để sạu
    Đem về nhà, máy còn nguyên Win7 U 64 bit, cẩn thận xóa bỏ tất cả chương trình lạ & dữ liệu lỡ đâu có quả tomahawk được lập trình bay vô bộ dàn thì bỏ bu, chu choa máy gì mà pin còn chất trên 85%, nghĩa là xài 3 tiếng liên tuc. Vậy là yên tâm phần nguồn phát.
    Tới lượt DAC, trong thời gian chờ đợi cụ Tí Voi ngâm cứu DAC DIY đỉnh ( sau đây gọi là DDD ), cảm ơn bác Nhựt Hùng và shop 3K ( http://www.3kshop.vn/ ) đã tạo điều kiện cho em xài thử gần hết các DAC hiện có ( may mà shop không biết em là DIYer nên không sợ em tháo ra chế cháo gì )
    Cuối cùng em quyết định chọn con Korg DSD100 ( http://www.3kshop.vn/korg-ds-dac-100?pid=98 ), không hẳn vì có chất âm nổi trội hơn các loại khác mà chính vì sự dễ dùng, không can thiệp vào âm thanh gốc và cái giao diện Audiogate rất đơn giản của nó
    So với Foobar, em thấy Audiogate nghe nhẹ nhàng, ít chói gắt hơn, đặc biết là hoàn toàn tự động chuyển sang chế độ xuất DSD trực tiếp khi nghe SACD, chả cần phải add on gì ráo
    Sau vài giờ nghe thử 1 số file nhạc của bác Nhựt Hùng gửi tặng, em quyết định niêm cất toàn bộ số CD gốc hiện có vào thùng để kỷ niệm, do đó CD transport và DAC cũng tạm nghỉ hưu, hiện thời hệ thống của em chỉ còn có cái mâm LP và bộ Hi-res là đủ
    Cấu hình hiện tại của em :
    Nguồn : turn table DIY, Phono box đèn DIY, máy tính Dell 6410ATG, DAC Korg DSD100
    Amp : 845PP DIY
    Loa : B&W 703
    @ Kỳ tới : DIY bộ nguồn analoge cho laptop và USB DAC
    Cảm ơn các bác đã xem và mời các bác cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện ah.
  7. pqhung2005
    pqhung2005 Advanced Member
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Vụ nhạc số này của bác Via hay quá, em cũng đang lăn tăn vụ này thì gặp topic của bác
  8. ktnet316
    ktnet316 Advanced Member
    Amp : 845PP DIY
    Loa : B&W 703
    Cảm ơn các bác đã xem và mời các bác cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện ah.[/quote]
    Bác cho mình hỏi đầu tư như vậy trừ máy tính ra thì hết nhiêu lúa vậy bác>???????????
  9. ktnet316
    có bác này có key hay crake phần mềm ghe nhạc AudioGate 2.3 không cho mình xin 1 cái để thử ghe tks
  10. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    AudioGate này MP3 cũng cho hết sang dạng 1bit dsd rồi mới đẩy sang dac. :)
    @knet316: cài bản lite cũng chạy không cần key ( limit 48khz max)
  11. Minhkhue
    Minhkhue Advanced Member
    các bác dùng DAC thì nên mua loại có thể thay được Opamp cho 2 kênh In, Out để sau này còn nâng cấp Opamp thì DAC sẽ được nâng tầm cao mới (hiệu quả giống như thay tụ nối tầng của ampli đèn)
  12. tamthanh
    tamthanh Advanced Member
    Các bác có adiogate 3.0 VS Foobar2000
    Foobar2000 chỉ cần cài vào PC sau đó cài Foobarcon vào smartphone Androi làm romete rất tiện. Bác nào test adiogate rồi cho chút ý kiến
  13. NGHP
    NGHP Advanced Member
    Daphile chạy trên x86 x64, bác chạy trên Pi 2 ntn ạ?
  14. tamthanh
    bác xem hướng dẫn: http://www.daphile.com/download/Instructions.pdf
  15. NGHP
    em không hiểu lắm, em cũng đã chạy daphile từ lâu, nhưng ở đây
    http://www.daphile.com/download/FAQ.txt
    Q4. Can I install Daphile on Rasberry Pi?
    A4. Daphile is not compatible with any ARM devices.
  16. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Các bác cho em hỏi, em sài winphone thì có ứng dụng nào điều khiển trình foobar 2000 chơi nhạc được không ạ?
  17. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Anh tham khảo ở đây: http://wp8remote.com/help/foobar/
  18. vandk
    Tây Đô
    Cảm ơn bác! Đúng cái em cần. :D
  19. Anhieu0487
    Anhieu0487 New Member
    Mấy bác cho em hỏi em có cái Denon AVR - 1306 nghe với PC. Giờ nó bị nghe được có 1 loa bên phải, loa không bị hư ( em tháo ra gắn vào bên phải kênh A - B ra tiếng bình thường ) không biết em bấm bậy bạ gì mong các bác chỉ dùm để em chỉnh lại nghe đuợc 2 loa trên 1 kênh.
    Em xin cám ơn !!!! :(
  20. vandk
    Tây Đô
    Bác cho em hỏi, em làm theo đến bước thứ 6 xong, cài pm Remote vào đt (ek sài htc 8x) xong, bật Remote bên đt để connect nhưng k thể kết nối được, cho em hỏi là chỗ này mình phải bật wifi của cả đt và laptip hay sao ạ? Ek đang cài foobar 2000 v1.3 bác nhé!
  21. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Em định làm con Mac mini để chạy Audiogate3. Cấu hình khoảng cở nào thì chạy ổn các bác? chứ mấy con Mac mini đời mới đắt như vàng.
  22. asap
    TPHCM
    Hi,
    ĐT và laptop phải cùng kết nối vào "một SSID wifi" nhé anh.
  23. vandk
    Tây Đô
    Chỗ màu đỏ là sao anh nói rõ một chút đi, em chưa biết! :D
  24. asap
    TPHCM
    Hi,
    Đơn giản là cùng kết nối với 1 wifi router là được anh à (đt kết nối với wifi có tên ABC thì laptop cũng phải kết nối với wifi có tên ABC)...SSID là tên anh đặt cho wifi router.
  25. vandk
    Tây Đô
    Vậy cái này em dùng Airport Express làm trạm trung gian được không bác? vì em đang sài Itune Airplay nhưng không khoái muốn chuyển qua Foobar 2000. :D
