Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Em nghĩ là được anh; Airport Express dùng như một bộ phát wifi là OK...còn iTune Airplay thì em chịu thua vì chưa dùng.
  2. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Các bác đã chơi qua Ap-linux vui lòng tư vấn giúp e có cách nào để remote từ điện thoại, máy tính bảng k ạ?
    E vừa vừa vọc ap-linux, setup hơi lằng nhằng hơn so với Daphile nhưng e thích chất âm ap-linux hơn. Mỗi tội remote chán quá, phải thông qua em VLC, e mò cả buổi sáng cũng k ăn thua. Trong khi đó Daphile remote quá tuyệt vời.
    Cám ơn các bác ạ.
  3. tamthanh
    tamthanh Advanced Member
    Bác dùng cái này thử xem sao
    https://www.tinhte.vn/threads/chrome-re ... d.2286588/
    Em đang dùng foobar trên win và foobarcon cho smartphone
  4. vandk
    vandk Advanced Member
    Tây Đô
    Em đã làm được rùi bác ạ! Dùng AE làm tram wifi trung gian, kết nối vào PC và wp vào AE, remote foobar ngon! :D pm này nó bán $2 làm sao để mua được đây bác?
  5. asap
    TPHCM
    Hi,
    Giá $2 thì không vấn đề rồi nhưng để mua được cũng khá "rối"...anh tạo Microsoft account...đăng nhập trên WP, add card Visa hay Master...vào và mua...
  6. vandk
    Tây Đô
    Liên quan tới Visa và Master card thì pó tqy rùi bác ạ! Em sài thẻ "nhà nghèo" để lãnh lương thui bác ạ! :wink:
  7. pgasqlkt
    pgasqlkt Approved Member
    bác dùng điện thoaii làm remote phải không ạ?
    nếu đúng thì bác dùng MPdroid, phần lớn các musicplayer trên linux đều dùng MDP
  8. vikhuan_coc
    vikhuan_coc Advanced Member
    Cho em hỏi các anh , em có Máy nghe nhạc di động Astell & Kern, có loa uhser s520, vậy bây giờ muốn nghe nhạc lấy máy nghe nhạc làm nguồn phát ra loa thì làm thế nào ạ, em phải mua thêm dụng cụ gì và amply như thế nào, hoặc cụ thể loại nào ạ ?
  9. hoa audio
    hoa audio Advanced Member
    Tp Vĩnh long
    Xin hỏi các bác DAC cho PC và phần mềm nghe nhạc LOSSLESS nào hay nhất,Thank !
  10. lazygirl
    lazygirl Advanced Member
    Bác nhác search quá. Của bác đây: viewtopic.php?f=104&t=79953
  11. nautilus
    nautilus Approved Member
    Bác nào đang dung Oppo 95/105 cho em hỏi là dùng chính Oppo phát nhạc nghe tốt hơn, hay dung PC phát và Oppo như một DAC đơn thuần thì nghe hay hơn ?
  12. dokien
    dokien Advanced Member
    E xin trả lời câu hỏi của bác = 1 câu hỏi khác: bác đạp xe có chở người & k đèo ai hết thì cái nào nhẹ hơn?
  13. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em hỏi bác dokien: cũng chiếc xe đạp đó đạp 1 mình hay sau lưng có 1 em hotgirl thì thích hơn :p
    Câu trả lời của em: nếu phần PC transport có digital out tốt hơn Oppo thì tốt hơn, và ngược lại.
  14. vducuy
    vducuy Advanced Member
    chả liên quan gì nhau.....:d
  15. dokien
    Có hotgirl thì vừa bế vừa chạy vứt xe đạp luôn cho nhanh :lol:
    @vducuy: trừu tượng tí cho vui bác băt giò e hoài :) . Bảo k chơi với lossless mà suốt ngày vào topic lossless để ngâm cứu là sao
  16. nautilus
    Em gà mờ về vụ nhạc số nên hỏi tiếp bác tí ạ.
    Tín hiệu từ cổng usb của máy tính ra chính là tín hiệu số phải không bác ?. Digital Out tốt hơn tức là tín hiệu từ máy tính pc cấu hình mạnh và không rung không nhiễu phải không bác ?
  17. Ba Soong
    Ba Soong New Member
    Các bác cho em hỏi làm cách nào đọc File NRG trên Mac, Em có mấy đĩa nhạc toàn file này không, không biết làm sao để nghe được. em có dùng mấy phần mềm nrg2iso nhưng khi chuyển xong toàn báo lỗi. Cảm ơn các bác nhiều
  18. Aeolus Kratos
    Aeolus Kratos Advanced Member
    Em xin phép thay bác dokien trả lời bác nhé :D
    tín hiệu từ cổng USB máy tính là tín hiệu số, chưa được giải mã.
    cấu hình pc mạnh ko đồng nghĩa với digital out sẽ tốt. Chất lượng tín hiệu digital out phụ thuộc nhiều vào nguồn điện, sự ổn định trong pc và dây dẫn.
  19. ct_2t
    ct_2t Approved Member
    Mấy bác xin chỉ giáo vì em còn gà lắm.
    Mấy dàn mini dùng điện 110V, vậy thì cần phải mua bộ đổi nguồn, em thấy có bộ đổi nguồn nhỏ nhỏ của Robotech converter giá gần 200k, nhỏ gọn nhưng lại KHÔNG DÙNG ĐƯỢC CHO CÁC THIẾT BỊ CÓ VI MẠCH, vậy là đâu dùng được cho dàn mini hả các bác, phải mua bộ lioa chứ hả ? :( :(
  20. ct_2t
    Thêm vài câu nữa ạ :(
    1. Giờ em muốn dàn mini tầm 5 củ thì dàn 2 kênh và 5.1 cái nào ok hơn.
    2. Có con DAC nào phù hợp với dàn rẻ tiền của em mà giá tốt không mấy bác.
    3. Có phải mọi lap top đều có thể connect với DAC thông qua usb port, có thể kết nối lap với DAC qua cổng quang 3.5 không mấy bác, tín hiệu đảm bảo ok không ?
    4. Do em muốn để dàn mini (chính xác hơn là mấy con loa) xa laptop 1 tí thì em nên dùng dây nối dài đoạn nào sẽ đảm bảo tín hiệu tốt ạ (laptop => DAC hay DAC => amply hay amply => loa). :eek:
  21. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Em trả lời theo hiểu biết và quan điểm cá nhân của em nhá.
    1. Tầm ngân sách 5tr cho dàn mini thì 2 kênh sẽ OK hơn
    2. Một số dàn mini đã có tích hợp sẵn chức năng DAC, bác không phải mua thêm DAC nữa đâu.
    3. Phải, nếu DAC có cổng USB input. Chỉ 1 số ít laptop có cổng quang 3.5 => Phải kiểm tra kỹ laptop.
    4. Thông thường thì ưu tiên kéo dài dây truyền dẫn tín hiệu số bác ạ.
  22. ct_2t
    Thanks bác nhiều nhé :D :D :D
  23. huylhhl
    huylhhl Advanced Member
    Các bác cho em hỏi nhờ:
    Em muốn cải thiện âm thanh phát từ laptop ra amply để hát karaoke vì nghe nói sử dụng đường ra âm thanh 3,5mm của card sound on board rất kém thì làm thế nào?
    Nếu mua thêm USB DAC khi kết nối với máy tính chạy bằng phần mềm Walaoke thì có vấn đề gì ko? Cứ bật app Walaoke là nhạc sẽ xuất ra USB DAC thành tín hiệu analog?
    Em còn gà mong các bác chỉ giáo để còn có kế hoạch sắm đồ.
  24. ngdhieu
    Bác đã nghe nhạc Karaoke từ đường 3,5mm của sound on board chưa? Hãy nghe bằng đôi tai chính mình chứ đừng nghe bằng đôi tai người khác.
    Với Karaoke, sound on board là đủ rồi. Muốn hay hơn? Bỏ laptop qua 1 bên và mua thiết bị KOK chuyên dụng.
    Không có vấn đề gì. Bác chỉ cần chỉnh lại trong phần playback device là USB âm thanh sẽ chuyển ra ngoài theo ngõ USB DAC.
  25. huylhhl
    Đường 3,5 em nghe nhạc thấy rất kém so với đầu CD nên em nghĩ KOK cũng vậy. Tuy nhiên file KOK em coppy cũng chỉ là VOB hoặc MKV nên chất lượng âm thanh cũng tầm tầm (cũng lắm là ngang với DVD). Như vậy dùng thêm USB DAC có cải thiện hơn được ko, có cần thiết không?
    Phương án dùng đầu KOK chuyên dụng em ko lựa chọn vì chi phí cao vì ko tận dụng được cái laptop.
    Bác chỉ dẫn thêm việc điều chỉnh cái playback device thì truy cập vào đâu nhé.
    Thanks bác nhiều!
