Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. haingc
    haingc Advanced Member
    HCMC
    Con teac ud503 em mua 21.5 triệu, cộng sợi usb 40 usd nữa
  2. haingc
    HCMC
    Em lại lăn tăn rồi, nhờ các bác tư vấn giúp. Em vừa so sánh (1) macbook air + usb + dac denon ud503 với (2) macbook air đi đường 3.5mm vào pre bằng hai đầu RCA và không nhận thấy điểm khác biệt gì cả. Nên chắc em sẽ quyết định chơi thẳng luôn. Sao kỳ vậy các bác? Chẳng lẽ dac không có tác dụng gì sao? Em dùng phần mềm audirvana plus
  3. trung224
    trung224 Advanced Member
    Bác nghe nhạc gì vậy bác. Theo kinh nghiệm của em, nếu bác chỉ nghe nhạc vàng hay nhạc trữ tình VN, thậm chí nhạc pop châu Âu thì hơi khó nhận ra sự khác biệt. DAC tốt khác với DAC kém chủ yếu ở khả năng tái tạo chi tiết ở bass và treble, đồng thời thể hiện trung thực chất âm của các nhạc cụ (tiếng violin nghe khác với tiếng kèn oboe) trong những đoạn nhạc có sử dụng nhiều nhạc cụ cùng hoà tấu. Một tiêu chí quan trong để đánh giá DAC là tiếng piano dùng pedal (có độ ngân vang chứ không mất tiếng ngay sau khi đánh nốt) và tiếng cymbal. Nhạc vàng và nhạc VN thật ra không cần các tiêu chí trên: ca sĩ VN đa phần (99%) có chất giọng rơi từ upper bass đến low treble nên hầu như mọi DAC (kể cả trong máy mac có thể xử lý ok), nhạc cụ xử dụng toàn nhạc cụ điện tử đồng thòi ít sử dụng nhiều nhạc cụ cùng hoà tấu nên cũng ko quá cần sự tách bạch chi tiết. Tất cả cần là sự ấm áp, ngọt ngào ở mid nên chỉ cần 1 ampli đèn ngon là ok.
    Nếu bác nghe nhạc khác đặc biệt là rock, jazz hay classic thì bác có thể test thử tiếng piano, cymbal, tiếng contrebass, tiếng trống và để ý kĩ hơn đến đọ tách bạch chi tiết khi có hoà tấu nhiều nhạc cụ, em tin là bác sẽ thấy sự khác biệt. Chúc vui.
  4. Policelove
    Policelove Approved Member
    Các bác đánh giá về em Marrantz HD-DAC1 thế nào ạ
  5. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Đêm qua noel về em mò được trên mạng một ít hướng dẫn chỉnh regedit, làm theo thấy ổn quá. Vụ này tên computeraudiophile hìnhnhuw ko thấy.Bác nào mày mò theo đường này chưa ạ? Hôm qua sướng quá em tắt máy đi ngủ, ko lưu lại link, giwof đang ngồi mò lại....
  6. hieu-audio
    hieu-audio Approved Member
    tôi định choi HD --> Amply --> Loa nhung là con HD(NAIM-HDX-SSD) có đuọc ko ?có bác nào đã dung hoạc biết về em nó cho xin vài ý kiến ,vì đầu tu ko hề nhỏ ...thaks các bác đã cho ý kiến !
    Wingman likes this.
  7. nguyenlaman
    nguyenlaman Advanced Member
    Hóng kết quả của bác
  8. thai64
    thai64 Advanced Member
    - Dây tín hiệu USB kết nối từ PC với DAC - 24 bit/192Khz, để nghe nguồn nhạc Lossless 24 bit/192Khz của hãng nào cho chất âm tốt - nghe rõ lời ca, điệu nhạc ? :shock:
    - Nếu chọn dây USB thì chiều dài bao nhiêu là chuẩn ? (ngoài cửa hàng bán dây USB dài: 1,2m, 3,6m, 5m...).
    Các bác cho đôi dòng cảm nhận.
    Thanks.
  9. nguyenlaman
    Đối với DAC hay converter sử dụng nguồn ngoài em thấy Tây họ diy bằng cách : thay cặp dây data bằng dây đồng mạ bạc, phía đầu usb cắm vào máy tính 2 cực ground và +5v họ đấu nối tiếp trở và đèn led.
    Giải pháp này giúp tránh nhiễu điện từ máy tính đến DAC, anh em đã thử diy chưa, em bận và chưa mua được ống cao su co nhiệt vừa đầu usb để diy thử
  10. ndh
    ndh Advanced Member
    Sao bác không ghé qua cửa hàng bác Tuấn atlantic, có nhiều loại dây cho bác lựa chọn. Chỗ này bán dây chính hãng và có chế độ cho mượn dùng thử. Còn độ dài của dây thì tùy theo khoảng cách các thiết bị của bác, theo em càng ngắn càng đỡ hao :lol: :lol: .
  11. thai64
    Cảm ơn các bác Nguyenlaman và Ndh đã có những gợi ý cho cái sự nghe nhạc với chả số, lọ mọ cái PC :roll:
    Tôi cũng đang mon men, táy máy, thấy Lossless hay hay...
    Rút kinh nghiệm cho việc không thể trì hoãn sự sung sướng nên cứ hỏi các bác trên này cho nhanh và vuông :shock:
    Chào thân.
    P/s Tôi ở ngoài Hà nội xa bác Tuấn atlantic, nên không dám làm phiền bác ấy.
  12. Blues
    Blues Advanced Member
    Thế thì chơi DAC Bluesound Node hoặc Node 2 hoặc chơi DAC Linn, dùng ổ NAS kết nối với DAC bằng dây mạng, điều khiển bằng smartphone hoặc máy tính bảng qua wi-fi, khỏi dùng dây USB, khỏi lo nhiễu.
  13. online11
    online11 Advanced Member
    DAC cho ra âm thanh hay theo gu nhạc mới là quan trọng chứ nhiều khi không sài dây USB hạn chế nhiễu nhưng âm thanh không hay đó Bác.
  14. thai64
    @ PC với DAC chơi được nhạc DSD là hướng phát triển tương lai của dòng nhạc số chất lượng cao.
  15. Blues
    Cái này em chơi mấy năm rồi, là hiện tại rồi. Tương lai là chơi nhạc số chất lượng cao không dây và streaming nhạc số chất lượng cao trực tiếp từ internet. Ổ NAS điều khiển smartphone văn minh hơn PC cắm dây Usb nhiều.
  16. thai64
    Tôi chọn giải pháp nghe nhạc Lossless :
    Dùng PC làm nguồn phát, thông qua thiết bị là USB Converter kết nối với DAC, ra Pre hoặc trực tiếp Pow và ra loa.
    Người như tôi sẽ rất chủ động, sử dụng được các thiết bị đã có như PC, ổ cứng lưu nhạc ...ta có thể thay đổi phần mềm phát nhạc, USB Converter hay DAC để điều chỉnh âm thanh theo đúng “gu” thưởng thức âm nhạc của mình. :lol:
    Thanks.
  17. nguyenlaman
    Giải pháp rất hay, rẻ, nhưng để ngon bổ thì em chưa tìm ra cục converter nào, bác tư vấn giúp em với ạ.
  18. Blues
    Bây giờ chả mấy hãng sx converter nữa. Hợp lý nhất thì có con M2Tech Hiface Evo two.
  19. thai64
    @Xin chào Nguyenlaman.
    Việc dùng USB Converter kết nối PC với DAC, thực tế tôi thấy có nhiều người chọn giải pháp này để giảm triệt để nhiễu từ PC. Chọn M2Tech Hiface Evo two cũng không nằm ngoài mục đích trên.
    Kết quả cho chất lượng âm thanh sạch.
    Cần phải có nó trong tay, kết nối, nghe và cảm nhận.
    Tôi dùng PC làm nguồn phát chơi với DAC. và cũng đang đi tìm :shock:
    Chào thân.
  20. nguyenlaman
    Em hiểu, liệu có cục converter nào ngon bổ mà rẻ hơn hiface evo không? Hifiace two nghe nói cũng ổn và rẻ
  21. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Bác nào có dac usb thì dùng trực tiếp , sao phải dùng chuyển cho vòng vèo làm gì
    Còn nghe nhiễu này nọ , nguồn ...... Thật ra trên lý thuyết thôi , vẽ ra thêm tốn ...
    Mình đã dùng thử đường opical sau khi cắm vào vài phút tháo ra luôn chạy trực tiếp đường usb tiếng rõ hơn hẳn
    - dac có rất nhiều loại , tinh ra thì chọn được cái ko đắt mà hay , nên đọc các bài viu các topic & diễn đàn như compute ... Untrahiend...
    - dây usb loại khá một chút ví dụ furutech fomula 2 ......
    Dây usb cắm từ lap ra dac coi như là dẫn tín hiệu audio rồi nên để ý dùng dây tốt chút , dây máy in cũng được nhưng nên chọn loại dây bóc máy ...
    - về máy lap nếu như xác định là nguồn phát nên dùng macmini , macbook pro ...chỉ chạy only nhạc thôi đừng all in one , chạy hdd ngoài loại khá một chút
    - về phần mềm phát nhạc nên chọn bản trả phí đừng ham bản miễn phí , nên chọn chế độ integel mode cho chế độ phần mềm phát nhạc giao tiếp trực tiếp với dac ( nếu dac hỗ trợ ) osx bản 10.10 đã cho phép chơi chế độ này gọi là chế độ số nguyên , đặt chế độ màn hình vài phút là tắt dùng dt remote
    - nguồn ko đủ hay nhiễu a,b.c.d .....đừng mang ý chủ quan mà đánh giá việc khách quan , phải nên dựa trên thông số và mục đích của thiết bị
    - bàn lắm chỉ rối thêm , nên trải nghiệm rồi chia sẻ nghiêm túc sẽ đơn giản hơn rất nhiều
    Nếu chơi nhạc số thay vì nâng cấp dac , nên để ý digital ( lap ...) còn dac hay mà phần digital ko ổn định & phầm mềm phát nhạc ..... Thì mất thời gian lòng vòng vấn đề
    - chơi nhạc số &cd bản chất như nhau nhưng hình thức khác nhau , muốn so sánh thì ví dụ :
    Đầu cd 30t vs lap & dac 30t lúc đó là khách quan , còn nếu chênh lệch hoặc tận dụng cái nọ cái kia thì ....... Thôi đừng so sánh làm gì
    - còn giao thức usb hay cáp mạng ... Phải dựa trên triết lý mỗi hãng rồi so sánh hai dac phẩm cấp ngang nhau , giao thức usb dư thừa để chạy tốt mấy cái file nhạc , lap , pc ... Còn tinh vi và chạy tốt nhiều thứ hơn audio . Audio chỉ là ứng dụng nhỏ nhít thôi ko cần đề cao tới mức hoành tráng quá mức
    ( quan điểm cá nhân)
    nghung and HTM47 like this.
  22. nguyenlaman
    Dac end của em chỉ có coaxial, dacmagic có usb nhưng nghe không hay bằng dac end khi kết nối với máy tính qua usb, thế nên em mới hỏi converter usb ra coaxial ngon bổ rẻ
  23. thai64
    @ Audioinme.
    Bài viết của em đề cập nhiều vấn đề, rất hữu ích, giúp cho người chơi nhạc số với nguồn phát là PC (tiếp tục tìm hiểu và sau đó áp dụng) :shock:
    Audioinme cho anh biết phần mềm nào cho chất lượng âm thanh tốt nhất có thể và để có nguồn nhạc số chất lượng cao 24bit/192Khz thì cần làm gì (ổ lưu nhạc hãng nào tốt), liên hệ với ai ở Hà Nội (cho a số điện thoại).
    Thanks.
  24. audioinme
    HÀ NỘI
    Phầm mềm tốt nhất em chịu và sẽ ko võ đoán , còn hợp lý thì có jriver 21 em đang dùng thấy ổn hỗ trợ đủ cả , nếu dùng mac thì mua bản for mac còn win thì mua bản win thôi a.
    Hdd thì WD thôi 2.5 2tb khoảng 3t hàng công ty bảo hành đàng hoàng . Dc : 39 đường giải phóng . Usb thì sợi furutech fomula 2 khoảng 1.3t
    Nếu anh dùng lap , pc làm nguồn phát thì nên dành riêng 1 máy chuyên làm việc này & 1 dac hỗ trợ 24-192 . Còn dsd em ko quan tâm lắm vì đa số những trương trình hay đều có ở định dạng từ mp3 ..... 192
  25. thai64
    @ Audioinme.
    Qua những thông tin của em về "Giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát PC" và tổng hợp các ý kiến của a,e tham gia viết bài trong topic.
    Anh đã quyết chiều nay chọn DAC M2Tech Young DSD 24bit/192Khz, dây USB (mua loại hịn...) kết nối với Lap (có sẵn).
    Trân trọng.
