Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. nguyenlaman
    nguyenlaman Advanced Member
    Anh Thái đã thử Daphile với DAC M2Tech Young DSD 24bit/192Khz chưa?
  2. minhhoang1192004
    minhhoang1192004 Advanced Member
    Các bác tư vấn cho vấn cho em RAM hãng nào for laptop thì nghe tốt ạ. Lap em tương thích dòng Ram 1.35V.
  3. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Post vụ này lên đây là tiêu rồi. Mua thân chuối về để sẵn cho các bác chém nhé! :mrgreen:
  4. tuyen121283
    tuyen121283 Advanced Member
    Bác nâng cấp thêm Ram thì kiếm thanh nào cùng hãng (hoặc cùng 1 loại chíp ram nếu thanh số 1 là loại on board), cùng thông số (điện áp, bus, cas latency) là OK. Lắp mới thì cứ loại bình dân như Samsung, Micron, Adata, Nanya, Elpida mà mua, chẳng khác ram cao cấp nhiều đâu. Nhưng trước khi nâng cấp Ram, bác nên thay HDD bằng SSD đã, hiệu quả hơn nâng cấp Ram nhiều (máy chạy nhanh hơn, âm thanh tốt hơn)
  5. minhhoang1192004
    Em đã nâng cấp SSD trước rồi và nghe thấy hay hơn hẳn, SSD thì em chơi Corsair. Riêng phần Ram mới đau đầu, vì lap em có sẵn 4g RAM hàn chết vào main, tuy nhiên vẫn còn dư 1 khe cắm nên em mua 1 cây Kingston 8GB về lắp thêm ( loại đắt nhất, cao cấp nhất for gamer, dĩ nhiên là đúng tiêu chuẩn điện áp 1.35v, bus, cas), em đo benchmark các thứ đều ngon, điểm windowns index 7đ Ram, khởi động máy nhanh xoành xoạch. Nhưng ... chất âm mang lại thì k như mong muốn, âm trường bị bó lại, tiếng sạn sạn, dải mid như bị bóp nghẹn lại. Chán quá em tháo ra thì lại nghe hay như xưa, mặc dù win chạy k mượt bằng . :mrgreen:
  6. minhhoang1192004
    Chắc phải để cây Ram burn in vài tháng xong rồi cắm lại anh.
  7. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Mua cây 4GB cùng dung lượng cây cũ thì máy chạy ổn hơn đó sếp ;)
  8. Hungct
    Hungct Advanced Member
    Em cho là ram ít ảnh hưởng tới âm thanh, chỉ có ổ cứng ssd mới ép phê rõ rệt, các player tải file lên ram xong mới từ từ phát lại, ngoại trừ bác muốn nghe cái playlist đến 50 bài một lượt thì mới cần ram nhiều, không thì 4G là hát phà phà, chả có hay dở gì thêm cả. Cái cần quan tâm là để máy tính hát ngon thì chỉ dùng cho nhạc thôi, cài nhiều tác vụ khác thì mới nhiểu loạn cho cây ram đó.
  9. online11
    online11 Advanced Member
    Bác nào có phần mềm Channel D Pure Music 3 cho em xin cái link nhé.
  10. nguyenakin
    nguyenakin Approved Member
    Cái này em đã hỏi trên fb Vnav nhưng chả bác nào trả lời nên mạn phép đưa vào đây ạ :
    Em nghe lossless từ laptop qua bộ convert Hdmi ra Hdmi và Optical
    Đường ra Hdmi > Receiver > TV
    Đường Optical > DAC > Amply stereo > Loa
    Laptop dùng win7 nghe bằng Foobar2000 & Jriver - Khi chỉnh trên phần sound trong Win phát được chuẩn 24bit 96khz – trên DAC cũng nhận được tín hiệu 96khz thì trên loa có tiếng nổ lép bép theo tín hiệu âm thanh. Chỉnh lại chế độ 24bit 48khz hoặc thấp hơn thì không còn hiện tượng nổ nữa :((
    Em không hiểu nguyên nhân do bộ convert, dây Hdmi, dây optical hay do Dac ( Dac Cam Magic thường ) - Bỏ qua lý do nhiễu do các thiết bị ngoại vi vì nghe chế độ thấp hơn không sao cả.
    Nhờ các bác giải thích và chỉ cách khác phục giúp ạ !
  11. Blues
    Blues Advanced Member
    Chơi qua cái USB converter là chạy ngon lành đến 24/192 luôn.
  12. nguyenakin
    Vâng cũng tính vụ đó rồi nhưng con Dac còi max chỉ dc 96khz bác ạ !
  13. thai64
    thai64 Advanced Member
    Laptop dùng MacBook Pro (ổ cứng SSD), chơi nhạc Lossless với phần mềm AudiVarna kết nối với DAC DSD cho tiếng rõ nét và âm thanh đều 3 dải tần.
    Có đôi dòng cảm nhận về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC, cùng chia sẻ với mọi người :lol:
    Thanks.
  14. Planets
    Planets Advanced Member
    các bác nói dùng ssd là để lưu nhạc hay để cài os và phần mềm? ổ ssd mà luu nhạc thì tốn lắm ợ. một album hires tầm 1gb rồi.
  15. quocdat
    Cả 2 cách đều cải thiện bác ợ.
    Tuy nhiên theo em thấy dùng chứa player thì cải thiện nhất.
  16. thai64
    Nhân dịp năm Bính Thân - 2016.
    Chúc các bạn tham gia viết bài và yêu quý "Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC" mạnh khỏe, thành đạt và chọn cho mình một PC thật ưng ý.
    Dùng máy tính có ổ SSD chạy phần mềm và lưu file nhạc Lossless thì thật tuyệt vời.
    Tôi đã dùng máy tính laptop của một số hãng, cuối cùng chọn Mac Book Pro cho "gu" nghe nhạc của mình.
    Thanks.
  17. Planets
    Thông thường thì mình thấy ssd ưu tiên cái hệ điều hành nếu còn dư thì cài chương trình phát nếu vẫn còn dư thì mới lưu nhạc. Tất cả trên ssd thì tốt nhất nhưng lưu nhạc trên ổ đĩa mạng truy cập qua wifi cũng hay và cho phép dung lượng tầm cỡ vài TB.
    Mình có cảm giác mac hay hơn pc nhưng cả hai đều có quá nhiều chức năng không cần thiết cho audio. trên diễn đàn cũng có một số bác đã chia sẻ các giải pháp Linux mình thấy rất hay.
    Theo mình nên dùng những máy có mức tiêu thụ điện năng càng thấp càng tốt. máy tính càng ăn nhiều điện thì sẽ càng tạo ra nhiều nhiễu. không nên xài mấy máy có card màn hình mạnh vì mấy cái này không hữu ích cho audio mà chỉ gây nhiễu.
    các chip vxl đời mới nhất của intel đều tập trung vào tiết kiệm năng lượng có lẽ sẽ tốt hơn các chip đời cũ.
  18. thai64
    Để nghe nhạc số với nguồn phát là PC được hay thì:
    - Chơi nhạc qua bộ nhớ...Tín hiệu từ máy tính đến DAC rất sạch
    - Sử dụng phần mềm nghe nhạc...có hỗ trợ memory perfect playback.
    Với Mac Book Pro tôi dùng phần mềm Audirvana Plus.
    Hợp DAC, phối ghép dàn Audio đang có sẵn để cho âm thanh hay nhất có thể, nghe... ổn rồi :roll:
  19. Planets
    chơi nhạc qua ram thì có thể giảm bớt nhiễu của ổ cứng thôi bác. trong máy pc nó có rât nhiều nguồn nhiễu (nhiều bộ tạo xung cao tần với các tần số khác nhau chưa kể nguồn của máy tính cũng là nguồn xung, rồi quạt tản nhiệt cho cpu nữa). Tuy nhiên có những dac nó cách ly được nhiễu tốt thì nghe cũng khá hay không ảnh hưởng nhiều lắm.
  20. thai64
    Mọi người đều biết : Nhiễu nhiều, nghe nhạc không hay, mất hứng... :wink:
    Âm thanh nghe được là âm thanh trong dải tần số 20 Hz - 20 KHz…có bao nhiêu thứ âm của các nhạc cụ và giọng ca!
    Nên nghiên cứu các giải pháp để làm giảm thiểu nhiễu đến mức nhỏ nhất có thể, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và thực tế... :roll:
    Kết quả cần đạt được "giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC" là để nghe rõ âm thanh cần nghe :shock:
  21. guitar_neo
    guitar_neo New Member
    Chắc bác chưa dùng qua Bug Head (BH) để nghe nhạc. Từ khi dùng BH tôi bỏ hết các chương trình khác (JRiver, xxHighEnd, HQPlayer...). Cái này đòi hỏi phải có CPU tối thiểu 4 cores - RAM tối thiểu 16GB double-sided thì mới chơi hết công năng được.
  22. Randoms
    Randoms New Member
    Có em DAC nào tầm 3 củ ko mị người, có DAC rồi vẫn phải mua ampli chứ ạ, các bác tư vấn e chỗ bán luôn ạ
  23. dothanhtam
    dothanhtam Advanced Member
    Hải Dương
    Em thì vẫn dùng XXhighend nhưng ghét cái là chỉ chạy flac, wav, file NRG lại phải dùng ổ ảo rồi chạy bằng foorbar nói chung 2 phần mềm vừa crack, vừa miễn phí dùng khá tốt, XX cho chất âm tốt hơn foorbar!
  24. Tonynguyen84
    Tonynguyen84 Approved Member
    Có con Nuforce uDAC3 3 củ, đang dùng cũng thấy ổn hợp với bộ dàn còi của mình
  25. Hungct
    Giá roonlabs cao quá bác nhỉ? Đến $500 thì khó mà mua bản quyền rùi...Nhân tiện, em muốn mua audirvana bản quyền thì làm thí nào? Có tốt hơn bản thuốc ko mấy bác?
