Trao đổi về giải pháp nghe nhạc số với nguồn phát là PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by apham, 16/10/13.
  1. khanhnhi
    khanhnhi Advanced Member
    E đu theo, lôi cái PC cũ, gắn card Xonar, coaxial vô DAC của CDP...., hài lòng hơn nghe CDs.
    E đang kiếm USB -> SPDIF adapter, chỗ nào bán hàng hãng vậy các bác?
    Có bác nào trải qua DAC Wadia 321 chưa, chia sẽ vài dòng giúp em.... :)
  2. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    khongcogi likes this.
  3. korien
    korien Advanced Member
    Nền Linux hiện có OS hay soft nào hỗ trợ SACD ISO không các bác?
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Chuẩn bị thí nghiệm PC - router - FMC - optical cable - FMC/LPSU - microRendu/LPSU :)
    Wingman likes this.
  5. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Nhiễu từ laptop hoặc PC ngược lên nguồn điện nó như thế nào bác ? Trước đây em dùng PC thì bị noise nhưng dùng laptop, mac mini thì hết noise. Đây có phải là nhiễu mà bác nói ko ?
  6. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Mãi đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt,xử lý 1 cái PC chưa xong lại ôm thêm một mớ lằng nhằng.
  7. Haolq
    Bác giải thích rõ hơn dc không ? Trước đây đã có 1 thời gian có phong trào dùng PC yếu để chơi nhạc là OK. Sau đó 1 thời gian lại cho rằng máy càng mạnh càng tốt. Mod các kiểu lại kết luận thua Aurender toàn tập. Nhức đầu quá !
  8. mtbc
    Q3, Saigon
    Sao không xử lý cái khác mà ôm cái PC hoài chi anh :)
  9. dgnguyen
    vì chẳng cái gì qua được PC.
  10. mtbc
    Q3, Saigon
    Khi anh nghĩ vậy thì chắc chắn là anh không đi tìm cách chi khác rồi :)
  11. dgnguyen
    PC là ắt có và đủ.Làm được PC như ý là hết tiền,sẽ không thể nghĩ đến cái khác nữa.
    -Nếu build được bộ nguồn PC tốt nhất có thể rồi sẽ không bao giờ nghe được một thiết bị kết nối với PC mà có nguồn dở hơn.(tiền đâu mà làm lắm bộ nguồn thế)
    -Nếu đã nghe bằng sợi sata xịn rồi thì chẳng thể nghe được sợi sata thường nữa(tiền đâu mà mua nhiều sợi sata).
    Cái lầm lẫn rất lớn của nhiều người sau khi đã xử lý nhiễu trên PC lại kết nối với thiết bị khác nhiễu hơn nhưng lại nghĩ rằng tránh nhiễu từ PC.
    Và lầm lẫn lớn nhất là sau khi đã xử lý hết các vấn đề nhiễu lại quên mất những vấn đề cơ bản của âm thanh là LINH KIỆN.Rõ ràng khi ta dày công tốn kém để xử lý những vấn đề nhiễu trên PC như quạt CPU,SSD,nguồn Linear v.v....thì khi đó độ nhiễu có thể ngang bằng 1 đầu CD nhưng thử nhìn lại để so sánh linh kiện với đầu CD rẻ tiền xem AC inlet,biến áp,tụ trở,dây điện v.v.........
  12. Haolq
    Vậy bây giờ quay về chơi CD hoặc là chỉ 1 con PC AIO là ok nhất ? Bác đã thử test và giao lưu với mấy bác chơi kiểu nhiều tb,lọc,regen..và so sánh trực tiếp với PC của bác chưa ? Nếu đúng như kết luận của bác thì ngon quá . Lâu nay thấy nhiều bác chơi nhạc số với nhiều TB và nhiều công đoạn nên cũng ko rõ tác dụng thật sự thế nào.
  13. dgnguyen
    PC thôi,và chỉ nghe trên SSD,ngay cả khi xem Bluray ca nhạc vẫn phải chép qua SSD xem xong rồi xóa.
  14. Haolq
    Dùng ổ chứa HĐH là SSD, ổ chứa nhạc là HDD ổn ko bác ?
  15. dgnguyen
    Chỉ cần cắm HDD vào là thấy noise rồi.
  16. Haolq
    Noise như thế nào ? Tiếng noise có ra tận loa ko ? Máy mac mini của em ổ có HĐH là SSD và ổ HDD cùng trong máy luôn dùng chứa nhạc chẳng thấy noise gì cả. Tiếng thấy vẫn thế khi để nhạc trong HDD hoặc copy lên SSD . Em vừa test .
  17. dgnguyen
    Chắc tại máy bác khác máy mình,tai bác khác tai mình.(noise làm âm thanh ít hay đi)
  18. mtbc
    Q3, Saigon
    Hình như bác haolq đang nói tới loại noise nghe sôi, pop, click, ù, hum...? Mấy thứ đó là phần căn bản phải qua được. Còn loại noise anh dgnguyen nói chắc là nhiễu cao tần lan truyền trên các plane làm âm thanh mất sức sống, bệt lại, dải cao chói gắt, nghe mệt.
    Theo em đọc lóm được thì nhiễu có nhiều loại, xử lý xong bộ nguồn và các thành phần có quay (quạt, HDD) thì vẫn còn nhiễu PCB, VRM, RAM, CPU, ẹ hơn là nhiễu do ground plane và cả trên đường cấp nguồn +/- (differential hay common mode) từ các thiết bị khác. Mấy thứ tưởng có cách ly như dây LAN (mọi người nói rằng có cái transformer ở mỗi đường ethernet của router) thực ra nhiễu nó cũng bay qua cái rẹt.
    Đọc thêm tại http://www.ti.com/lit/an/snla107a/snla107a.pdf
    Đó là lý do mà một số người bao gồm em đang cố thử các giải pháp chống nhiễu lan truyền bằng cách cách ly qua truyền dẫn quang.
    quocdat likes this.
  19. Haolq
    Nếu vậy các bác ko có công cụ đo thì khó xác định đó. Nguyên phần ảnh hưởng của dây dẫn, nguồn điện... dùng cho các TB đi kèm sau PC theo quan niệm của nhiều bác thôi là đã khó xác định yếu tố then chốt để giải quyết rồi. Em thì chỉ căn cứ vào đồ lắp vào phải khác biệt ngay và phải chỉ ra sự khác biệt đó một cách dễ dàng và rõ rệt thì em mới chơi và thừa nhận. Còn không thì phải chứng minh bằng số đo cụ thể mới yên tâm dùng được.
  20. dgnguyen
    Hic!càng đọc càng rối,cuối cùng chẳng biết mình đi về đâu.
    Hoang Cuong likes this.
  21. Haolq
    Em thấy mấy phòng thu nó đâu có cầu kỳ như các cụ. Mặc dù nó dùng PC, Mac để thu âm, mix, convert... nhạc. Em thấy phòng thu họ quan trọng nhất chính là con clock dùng để đồng bộ clock cho các thiết bị. Mà nhạc SX ra của nó ngon vậy ? Sao mình ko thực hiện tương tự nó để có kết quả gần với nguyên gốc hơn ?
  22. Wingman
    In the Sky
    @Haolq: Em thấy bác @mtbc giải thích về nhiễu cao tần từ thiết bị là chuẩn rồi.
    Laptop dùng nguồn xung nên sẽ gây nhiễu ngược lên nguồn điện, bác sẽ cảm nhận được khi phòng nghe của bác có nguồn điện sạch. Vì vậy dân chơi nhạc số thường dùng nguồn tuyến tính cho PC, laptop và các thiết bị khác thay cho nguồn xung.
    Cá nhân em đánh giá hiện tại nguồn xung chỉ có iFi iPower(cho các thiết bị công suất nhỏ) là đáp ứng được, tuy nhiên cũng phải cắm mỗi iPower vào một ổ cắm riêng, vào một lọc điện riêng cách ly với phần còn lại của hệ thống. Em từng cắm chung iPower của Pi3(Roon Bridge) với iPower của router vào cùng ổ cắm đôi, ngay lập tức treble bị cứng, hơi sạn, trung cao gắt, phải rút ra cắm vào ổ cắm riêng thì êm dịu ngay. :)
  23. Wingman
    In the Sky
    Bác @dgnguyen, @Haolq nghiên cứu JPlay, Roon hoặc phần mềm chơi nhạc nào cần dual PC, kết nối qua switch bằng dây LAN(CAT6a trở lên có shield) sẽ hạn chế rất nhiều nhiễu so với việc cắm trực tiếp DAC vào PC(laptop) bằng dây USB. Nếu nguồn điện nhà các bác ngon rồi thì thêm vài phụ kiện như AudioQuest JitterBug, Uptone Regen... là có nền âm tĩnh lặng ngay. Em thấy chơi nhạc nói chung và nhạc số nói riêng, nguồn điện là quan trọng số một.
  24. dgnguyen
    Ý mình muốn nói đây là con đường lằng nhằng mà rất nhiều người đang lạc vào mà chẳng biết đường ra vì cứ nghĩ rằng nhiễu là nguyên nhân duy nhất làm ảnh hưởng đến âm thanh nhưng lại mơ hồ trong cách xử lý.nếu bác hiểu quạt CPU,nguồn xung gây nhiễu thì xử lý 1PC để kết nối với PC chưa xử lý hay bác xử lý cả hai??Và khi bác đã xử lý các vấn đề nhiễu cơ bản thì đó mới là bước đầu tiên bác bước vào thế giới hiend như Audio Note xếp hạng thì đó là Level Zero.
    Khi bác xử lý phần cứng tốt rồi thì phần mềm nào bác cũng thấy hay cả .
    DJVDK and quocdat like this.
  25. Haolq
    Có khi nào các nhiễu này sau khi phát sinh lại bù trừ và triệt tiêu nhau hoặc giảm đi không ? Theo như ý của bác thì ta mới chỉ xử lý nhiễu tổng hợp đã đi cùng tín hiệu xuất ra sau máy tính mà chưa xử lý nhiễu của từng linh kiện, bộ phận ... gây nhiễu trong nội tại máy tính ? Nếu hiểu theo kiểu này thì chẳng có cái nào ko nhiễu cả, cả CD, transport... Nếu muốn ko nhiễu thì đừng dùng điện.
