Các bác ơi cho em hỏi chút nào: Treble Ribbon có dễ bị chết hay không? Để phòng tránh thì ta phải làm thế nào ạ?
Tớ ko phải là cao thủ !! Mới chỉ là thấp thủ thôi !! Song cũng xin có 1 vài ý kiến : 1/ Tép Ribbon kếu rất mảnh & hay & dị !! (Mình hiện chơi 02 cặp dùng tép Ribbon 2/ Cũng ko phải diện dễ cháy nếu dùng cẩn thận, ko để chập cháy hay chơi quá tải 3/ Đôi khi bị cháy do dùng Amp. ko đủ công suất (ko phải để đánh cho to đâu mà là đủ dòng) !!!! Quái lạ !!! Nhưng mà sách Tây họ viết thế !! Thân mến,
Đôi khi bị cháy do dùng Amp. ko đủ công suất (ko phải để đánh cho to đâu là đủ dòng) !!!! Quái lạ !!! Bác giải thích như vậy thì em lại hỏi thêm: Em ghép amly Pioneer SA 7800 II ( công suất 155 W ) với loa Pioneer S 180 III ( thông số: System 3 ways 3 speakers [basurehu] system bookshelf type Use unit It is low the for limits: 32cm cone type For middle limits: 12cm balance drive type For high pass: Ribbon type Impedance 6.3Ω Playback frequency zone 30Hz~50000Hz Output overpressure value 95dB/W/m Rated input 60W Instantaneous largest input 200W Crossover frequency 800Hz and 6000Hz ) NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ?
Bạn có nhớ loại Tép mành của Infinity ko ?? Đây là đoạn giải thích cho nó đây !! " ... EMIT tweeters are really fantastic sounding tweeters. They are a thin piece of plastic material with an etched voice coil on the surface of them suspended between 2 very powerful Samarium Cobalt magnets. This design is the key to the EMIT tweeters super fast, crystal clear high end. Cymbals have a crispness on these speakers that you will hear on no other speakers. Because of this design the EMIT's can be fragile. Many people have blown them and have to replace the diagphrams. The most common way to blow the EMIT's is by not having enough amplifier power. The acoustic suspension Infinity's all require a large amount of power to drive them correctly. Using a 25 watt receiver is a recipe for disaster. The EMIT tweeters blow when a low power amplifier is driven into distortion trying to get them to sound loud. This amplifier clipping distortion heats up the diaphragms and eventually melts the voice coil. Once that happens, the EMITS are considered blown. " Hi vọng rằng Pioneer SA-7800 II của bạn đủ dòng để cho em nó hát đẹp rạng ngời mà ko chói lóa !!!!!!
