truyền hình HDTV của VTC đã xuất hiện rồi
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by quanghungicm, 24/12/08.
  1. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Bác chỉ em với. EM dò tự động tìm không ra. Thanks Bác
  2. Hien_SG
    Hien_SG Advanced Member
    Hi Bác
    đây là code để nạp vào setup-box mà dò đài. khi dò xong có những kênh có hình $ thì kô xem được, xóa đi cho đỡ vướng. tất cả thao tác trên remote.
    Đây là các đài đang phát trên vệ tinh VINASAT1:
    VTC: 10968 28800H (đã có cài đặt sẳn).
    DTH: 11550 28800H
    HTV: 11088 28120H
    TV7(Đài Thái lan, hình hơi bị đẹp): 11550 4700H
    Chúc Bác thành công. nếu Bác kô cài được thì chờ tối nay rảnh, em thao tác lại từng bước trên cái hộp nhà em. rồi mô tả tỉ mĩ sau.
    Hay là có Bác nào đi ngang qua đây, biết cách cài chi tiết, giúp bà con với.
  3. ecd
    ecd Advanced Member
    Bác ơi, em nghịch ngợm thế nào toi mất 32 kênh SD của VTC rồi. Tại bác hướng dẫn đấy...
  4. tranky
    tranky Advanced Member
    Không biết họ có đổi cho không? Mình sẽ thử xem sao.
  5. ecd
    ecd Advanced Member
    Sau khi mò xong em đã lấy lại 32 kênh SD rồi. Hơi rắc rối.
    Value added: thêm được các kênh của HTV và VTV. Đối với em vậy là OK lắm rồi.
  6. tranky
    Mình cũng vừa thử và bị mất kênh VTC như bạn. Làm cách nào dò lại VTC? Cảm ơn
  7. tamtam
    SAIGON
    Thưa các Bác, trong lúc đợi Bác Hien-SG hỏi bạn thì em cũng toái hoáy nghịch và cuối cùng tìm được cách setup nhu sau:
    1. Từ Màn hình các bác vào Menu rồi vào cài đặt rồi vào dò chương trình.
    2. Các bác dùng con trỏ xuống mục trasnponder. VTC đã cài đặt các transponder theo thông số của họ. Hiện chỉ có Transponder 1 & transponder 2 là có tín hiệu (vì có đài). Thông số của VTC cho 2 transponder này như sau:
    Transponder 1 : TP1 10968
    Tần số : 10968
    Symbol Rate: 28800
    Transponder 2: TP2 11008
    Tần số : 11008
    Symbol Rate: 28800
    Transpoder 1 có 9 kênh HD, transponder 2 có 32 kênh SD.
    Các bác dùng con trỏ phải lật sang các transponder khác thì sẽ không còn thấy mức tìn hiệu màu vàng xuất hiện nữa có nghĩa là ở các tần số này không có đài. Ở vị trí các transponder này, các bác bắt đầu đặt tần số và symbol rate mà Bác Hien_SG đã cho.
    Nếu các bác thay thông số của Transponder 1 hay transponder 2 và dò lại đài, các bác sẽ mất kênh HD hoặc SD. Do vậy Bác nào đã bị mất, thì cài lại các thông số trên cho transponder 1 & 2. Bác nào chưa cài thì xin đừng đụng đến. Hãy bắt đầu từ vị trì transponder 3 trở đi.
    3. Nhấn nút đỏ (Audio) lúc này đóng vai trò chức năng Edit, màu của các mục Transponder, Tần số, Symbol Rate sẽ thay đổi và cho phép con trò chạy xuống các ô này. Các bác di chuyển xuống ô Tần số, nhấn OK, sẽ có hiển thị hỏi bác có dùng số, sau khi các Bác xác nhận, sẽ hiển thị lại khu vực tần số, lúc này bác nhập số Bác Hiền-SG đã cho: Ví dụ:
    Transponder 3
    Tần số : 11088
    Symbol Rate: 28120
    Các Bác lật sang các transponder khác và nhập tiếp, ví dụ:
    Transponder 5
    Tần số : 11550
    Symbol Rate: 28800
    Sau khi các Bác nhập các số liệu trên, lập tức thất xuất hiện mức tín hiệu bên dưới báo đã có tín hiệu.
    Các transponder còn lại khác các Bác không cần quan tâm vì không có tín hiệu.
    5. Sau khi đã nhập các thông số trên, Bác chuyển xuống mục dò đài và nhấn OK. Đài sẽ tự động dò tất cá các kênh thuộc transponder từ 1 đến 77. Kết quả nhận được là tất cả các kênh của VTC bao gồm HD, SD và các kênh SD của HTV và DTH cũng xuất hiện. Các Bác sẽ nhìn thấy tất cả 70 kênh truyền hình.
    6. Nhấn Hoàn thành và thoát, các kênh trên sẽ lưu vào bộ nhớ.
    7. Vào Quản Lý chương trình và kiểm tra những chương trình nào của DTH và HTV bị khóa mã không xem được (ví dụ Disney Channel) để xóa đi. Sau đó đặt thứ tự như mong muốn.
    Lúc này các Bác đã có 9 kênh HD, 32 kênh SD của VTC cộng thêm các chương trình HTV và VTV... Sẽ có kênh HTV 7, HTV 9, VTV1, và VTV 3 trùng với nahu. Nhưng các Bác sẽ xem thêm một số kênh mới.
    Chúc các Bác thành công và cập nhật với anh em thông tin. Nếu có phát hiện tần số mới, các Bác chia xẽ cho anh em nhé.
    Một lần nữa thanks Bác Hien-SG về tần số HTV, DTV. Riêng kênh Thailand em có nhập thông số 11550, và 4700 của Bác cho nhưng không thấy tín hiệu xuất hiện Bác kiểm tra lại thông số giúp anh em nhé.
  8. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Các bác ơi liệu các kênh HD của VTC có phát trên mạng truyền hình cáp của VTC không ạ?
    Nhà em có đường cáp của VTC chạy trước nhà mà
  9. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ, kô có bác à. Bác dùng chảo mới tóm được nó.
  10. tranky
    Cảm ơn bác tamtam đã chỉ dẫn chi tiết. Hôm qua tôi phải quay trở lại mặc định của VTC sau đó dò lại đài.
  11. Hien_SG
    Hi bác
    vụ kênh Thái lan em sẽ hỏi kỹ lại ông Bạn già bên đài truyền hình .
    thông tin thêm: khi thao tác xóa các đài bị trùng và không dùng đến, thì hay bị hỏi Password. các Bác bấm là 0000 nhé ( 4 số 0).
    Bác tamtam thao tác đụng cái nầy chưa nhỉ? nếu đụng rồi thì truyền đạt kinh nghiệm cho anh em luôn thể.
    kính
  12. tamtam
    SAIGON
    Khi các Bác vào menu quản lý chương trình và di chuyển kênh theo thứ tự mà các Bác muốn để thuận tiện cho thao tác trên remote (ví dụ chuyển kênh MTV vào thứ tự 20 cho con gái em thuận tiện nhớ và bấm) thì các bác không bị hỏi mã. TRường hợp các bác xóa bớt kênh (ví dụ xóa VTV 1, VTV 3, HTV 7 , HTV 9 bị trùng lặp giữa các đài hay các kênh không xem được như disney bị khóa bản quyền) thì các bác sẽ bị hỏi Password để tránh trường hợp ai đó lỡ tay xóa. Mặc định của Pasword trên tất cả đầu máy là 0000. Khi bị hỏi, các bác cứ nhập pasword này là đầu thu cho phép các bác thao tác tiếp.
    Trường hợp các bác không muốn con trai mình ở nhà xem kênh Fashion thì các bác cũng có thể đặt mã cho kênh này :) . Lúc đó, các bác có thể đổi pasword với 4 ký tự theo ý mình để khóa lại. Nhưng tốt nhất để khỏi quên thì cứ để 0000.
    Về kênh Thailand, Bác Hien-SG cũng không cần hỏi bạn lại, Bác chỉ cần chuyển đển kênh Thailand này, sau đó bấm info, và Bác ghi lại hộ code tần số, symbol rate hiển thị bên dưới màn hình là anh em có thể theo đó mần tiếp được rồi.
    Mong hữu ích.
  13. buihung
    buihung Advanced Member
    Mấy hôm nay em hỏi ở chợ Sắt mà chả thấy thông tin gì về đầu này cả.
  14. NGHP
    NGHP Advanced Member
    Kênh Thái thông số
    CH7(thai lan) : 11517 H 04700 LNB 9750.
    Tôi đã dò được rồi.
    VTC: 11008 H - 28800 (9 kênh HD và 34 kênh SD)
    DTH : 11549 H 28500 LNB 9750 (VTV1,2,3,4,5,6 và 15 kênh khóa mã)
    VOVTV : 11532 H 02500 LNB 9750 (VOVTV)
    CH7(thai lan) : 11517 H 04700 LNB 9750 (CH7- Thailand)
    HTV: 11088 H - 28120 (HTV1-7, VTV1, VTV3)
    nguon: tuantu.net
  15. NGHP
    Bác ơi, em xem kỹ thấy chưa thằng nước ngoài nào phát 1080p cả, bác thử coi ở đây
    http://www.switched.com/2009/04/24/hdtv ... l-24-2009/
    http://www.cnet.com/1990-7874_1-5119938-1.html
    Vả lại oan cho các bác VTC nhà ta mang tội quảng cáo láo, toàn upscale cả. Hôm đầu mới mua về em cũng nghĩ vậy. Sau tìm hiểu một hồi thì mới thấy 720p trở lên gọi là HD được mà. Với lại kênh thể thao nó chọn 720p cho nó ngon. Còn FullHD thì cứ phải Bluray mới chơi được. vậy nên theo em cứ mua loại TV HDready là khỏe rồi.
  16. neville
    neville Advanced Member
    Theo em chất lượng hình của VTC là tạm ổn rồi, chỉ có chất lượng chương trình là hơi kém thôi, em xem kênh luxe.tv cứ thấy chiếu đi chiếu lại, còn phim thì thấy hơi bị nhiều phim upscale
  17. longaudiophile
    longaudiophile Approved Member
    Bác nhận định chính xác em thấy mình bỏ ra gần 5tr mà chỉ xem được có 9 kênh HD trong đó có 1 số kênh không đạt tiêu chuẩn HD ...Ai máu lắm mới lắp . Theo cá nhân em thì hãy chờ thêm 1 thời gian nửa cho nhà đài tăng thêm kênh HD ít nhất cũng 20 chứ ,với lại phãi việt hóa hoàn toàn . :D
  18. tamtam
    SAIGON
    Các Bác đang xài HDTV của VTC hãy vào menu quét lại đài vì VTC và DTH đã phát thêm một số kênh SD trong đó có các đài Bình Dương, và các đài tỉnh qua satelite.
  19. moc_nhi
    moc_nhi Approved Member
    Vậy chất lượng kênh SD cua VTC có bằng cáp SD của SCTV kg vậy các bác .
  20. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    em cũng đang xem HD VTC thấy hình tốt tiếng tốt ở 10 kênh HD, riêng HD 9 hình rất đẹp nhưng toàn chương trình thể thao em không thích.
    Tín hiệu em thấy lúc nào nhà em cũng ở mức 100%. khi lắp em thấy màn hình test báo 90-95 % em đề nghị cậu lắp chỉnh cho mức 100%, châm thuốc mồi và vui vẻ tán chuyện, cậu ta chỉnh từng minimet sau khi có 100% tín hiệu và chất lương 2 vạch // đầy ự. Tù khi lắp đến giờ chưa bị giật hay méo hình gì cả.
    Muốn biết chương trình đó phát ở 720 hay 1080 các bác để chế độ thông tin hiện 3-4 giây là biết ngay khi chuyển kênh nó phát loại nào.
