Tui tham khảo tụ điện Panasonic T-HA series thấy trên tụ ghi điện áp (ví dụ) là 63WV, tra catalogue (hình) thì ghi cụ thể là "63VDC woking, 79VDC Surge" => hiểu là Điện áp làm việc tối đa 63VDC, điện áp đặt trên tụ tối đa 79VDC (?) Khi ta đo không tải tại Biến áp (Ví dụ) là 40VAC => điện áp DC sau khi chỉnh lưu và qua tụ lọc là 40VAC x 1,5 (hệ số) = 60VDC, nếu có tải thì áp DC sẽ giảm (như thế nào (?)) (?) Như trên, thì với biến áp ra 40VAC ta dùng tụ trên với thông số 63WV là OK hay phải dùng tụ có áp làm việc lớn hơn, 80WV (80VDC woking, 100VDC surge"). Vậy điện áp MAX làm việc tốt nhất của tụ (cụ thể tụ Panasonic T-HA series) là thông số WV. Đối với tụ (thấy bán nhiều ở chợ Nhật Tảo) không ghi WV mà chỉ ghi V (volt) thì áp làm việc tốt nhất MAX là 75% điện áp ghi trên tụ (?)
Thông thường trên tụ ghi điện áp là V có nghĩa đó là điện áp tối đa mà tụ điện chịu được, nếu vượt mức đó thì nó hoạt động không ổn định hoặc có thể nổ. Còn loại ghi WV như bạn nói mình cũng từng thấy và chữ WV đó theo mình nghĩ là viết tắt của Working Volt. Vậy trong vd của bạn tụ ghi là 63WV có nghĩa là nó hoạt động với điện áp trong tầm 63V. Điện áp DC sau khi chỉnh lưu toàn kỳ thì bằng 1,414 của áp AC (căn bậc hai của 2) chứ không phải 1,5 như bạn ghi, đương nhiên phải tính áp sụt qua các diode. Vì vậy để chọn tụ điện tốt bạn nên chọn loại có điện áp lớn hơn áp nguồn DC một chút bởi vì trong quá trình sử dụng không thể tránh khỏi những trường hợp điện áp lưới (220v) tăng đột biến. VD: Với nguồn DC 12V thì tụ thường được dùng là 16V hoặc 25V, với nguồn 24V thì tụ là 35V, nguồn 35v thì tụ 50V...
Trong kỹ thuật điện thì Surge nghĩa là sốc điện, nó là một xung điện xuất hiện tại thời gian ngắn nên thông số xVDC có nghĩa là điện áp xung max mà tụ chịu được, do áp này chỉ xuất hiện thời gian ngắn nên tụ chịu đựng được cao hơn là áp DC khi hoạt động.
