UPS online cho hệ thống audio
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuantruonghn, 24/5/12.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    con UPS mình xài ko phải là dòng true-online, mình chỉ nói về cái mạch chuyển dòng DC ra AC, ko đủ công suất dòng thui.
  2. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    @Hoang_Anh vấn đề cái quạt của bạn bị nvay theo mình biết là do dạng sóng ra của ups. Loại sóng vuông hoặc sóng hình thang nó truyền năng lượng vào các tải có tính cảm rất kém. Đặc tính từ hoá của tải cảm (loại thiết kế 50/60Hz: động cơ, cuộn dây, máy biến áp trong thiết bị) nó liền lạc nên gặp sườn lên hoặc sườn xuống của xung mà dựng đứng thì nó từ hoá ko kịp, còn cái đoạn nằm ngang hoặc hơi tù đầu thì nó ko truyền đc mấy năng lượng mà chuyển thành nhiệt năng hao phí đốt nóng thiết bị. Do vậy nó tăng tốc chậm, kêu và nóng.
    Đa phần các bộ dàn với cấu hình khá trở xuống ko nhất thiết phải dùng 1 cái Ups to. Ví như loa Bass bé, nhu cầu mở Volume vừa phải, loại nhạc ko cần độ động và Tốc suất cao ( như nhạc vàng, blue, country, aucostic mid-end...) hợp lý nhất là chơi con Ups/Inverter cỡ 1500VA là ổn.
    --->>>KHÔNG NÊN ÍT TIỀN MÀ NGHE THEO THÔNG TIN SAI LỆCH MÀ SẮM UPS TO PHÍ TIỀN.
    Nếu đúng là Ups chuẩn, Crest factor 3/1 nghĩa là khi tiếng trống oánh uỳnh 1 cái thì cái Ups nó đáp ứng đc gấp 3 lần công suất full tải của nó cơ mà.
    Hệ số này 1 cách dễ hiểu nó đặc trưng cho khả năng chống chịu dòng khởi động thông dụng từ 1,4-> 3 lần trong mili giây.
    Em copy bên dưới đoạn nói về nó trong Sách trắng của APC Schneider, các bác chịu khó Google dịch:
    In addition to a low power factor, some computer loads are also unusual in that they exhibit a very high crest factor. Crest factor is the ratio between the instantaneous peak current required by the load and the RMS current (RMS stands for Root Mean Square, which is a type of average). Most common electrical appliances exhibit a crest factor of 1.4 (1.4 is the ratio of the peak value of a sine wave to its RMS value). Computers and IT equipment with Power Factor Corrected power supplies exhibit a crest factor of 1.4. Personal computers and stackable hubs exhibit a crest factor of 2 to 3.
    When a load exhibits a crest factor of more than 1.4, the source (UPS) must supply the peak current desired by the load. If the source does not supply the current, then the source voltage will become deformed (distorted) by the excess peak current. Therefore, if a UPS is not sized to supply the crest factor desired by the load, the output voltage waveform of the UPS will be distorted.
    The crest factor requirement of a computer load will vary depending on the source which it is supplied from. The crest factor may even vary when the computer load is moved from one AC receptacle to another in the same room. It is widely believed that the crest factor is an inherent characteristic of a computer load, when in fact crest factor results from an interaction between the load and the AC source. The crest factor required by a computer load depends on the AC source waveform. For a sine wave source, a non-power factor corrected personal computer will typically exhibit a crest factor of 2 to 3. For a source waveform which is a stepped approximation to a sine wave, as used in most UPS below 1 kW, a computer will exhibit a crest factor of 1.4 to 1.9.
    It is widely but mistakenly believed that it is desirable to operate a computer at as high a crest factor as possible. In fact, computer manufacturers go to great lengths to reduce the crest factor of the computer because high crest factor causes overheating of power supply components.
    The reduction in crest factor which occurs when a computer load is operated from a UPS, surge suppressor, or power conditioner is a positive side benefit, except if the reduction is accompanied by excessive distortion of the input voltage waveform to the computer load. Such distortion may result in a significantly reduced peak voltage being supplied to the load, which is equivalent to a brownout condition. The UPS or line conditioner must be designed to maintain the proper peak voltage.
    Typical sine wave UPS systems such as the Schneider Electric Symmetra or Smart-UPS models have a crest factor capability of approximately 3 when operated at full load, 4 when operated at 1/2 load, and 8 when operated at 1/4 load. Typical smaller stepped wave models
    such as the APC Back-UPS have a crest factor capability of 1.6 at full load and 2 at 1/2 load. UPS systems with this performance will maintain the proper peak voltage into the computer load for computers with any input crest factor specification.
    Lower quality UPS systems on the market have limited peak output current capability and consequently low crest factor performance and will distort the output voltage under personal computer loads. Typically this does not cause a malfunction with smaller PC installations. However in large multi-PC installations such as call centers can cause significant degradation of the UPS output waveform. In these cases it is not uncommon to see a UPS output waveform that is nearly a square-wave. This situation can cause various types of office machines to malfunction.
    Nguồn: Trang 3-4; SchneiderElectric–WhitePaper17 Re. Understanding Power Factor, Crest Factor, and Surge Factor.
    Tuilaai likes this.
  3. Guru
    Guru Advanced Member
    Em tìm được cái link này để các bác tham khảo. Ít nhất là cũng phải đo đạc thực tế, chứ tranh luận lý thuyết suông sẽ không bao giờ ra được vấn đề
    binhloan and MrHaiTran like this.
  4. CafeNovember
    @Guru: theo kinh nghiệm đo kiểm, dạng sóng của lưới điện mình chưa gặp loại tù đầu đều cả sườn lên lẫn xuống cân nhau thế này bao giờ. Có tù đầu với các độ rộng dài khác nhau, nhưng sườn xuống bao giờ cũng bị cắt dốc hơn và có dấu hiệu của 1 đỉnh nhọn suy hao nhanh.
    Đó là còn chưa kể khi có tải biến động mạnh thì dạng sóng sẽ bị méo mức độ tuỳ cụ thể.
    Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đối với cái Vlog này, là nguồn tới Ups ( 3 dây nối trong video) lấy từ đâu đến??? Tôi nghi ngờ rằng anh ta đã lấy nó ra từ 1 bộ kích điện chất lượng thấp kiểu phỏng sine. Loại kích điện này của Việt Nam, China bán nhan nhản, chạy 1 ắc quy ghi là True Sine và dạng sóng ra tù đầu cân 100% như cái Vlog đo ở đầu vào.
  5. Guru
    Bác tham gia TTVNOL từ thời đầu mà không biết chủ nhân của vlog đấy à? Bác chủ đó lấy nguồn từ điện lưới đấy bác ạ.
    CafeNovember likes this.
  6. CafeNovember
    Ồ thành thật xin lỗi vì tôi xem nhanh ko bấm vào xem tác giả. Bác này là sư phụ rồi, nick AnhHai thời đó.
    Về cái đầu sườn xuống tôi cũng zoom kỹ lại thì nó hơi dốc lên và điểm dốc xuống cũng bị lệch 1 chút so với sườn bên kia. Có lẽ điện khu nhà bác ấy có bộ lọc bù nên đỉnh sườn xuống nó mới cân và bớt dốc như vậy.
  7. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nếu em nhớ không lầm thì nick "Anh Hai' ở bên Audiovnclub. Nick bên TTVNOL là Audio...phi...le :D
    Bác thử tra từ Guru sang tiếng Phạm xem sao nhé :p
    Em tính post thêm mấy câu ... nhưng thôi .... để bác ấy làm ăn :p
  8. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Chuyện thật như đùa,
    Không chiến tranh, trong đô thị dự kiến
    xây dựng thành phố thông minh trong năm tới. Không biết có ai sẽ dùng UPS để nghe nhạc. Thế mà có người đi quảng cáo.
  9. CafeNovember
    Ô bác nói em mới nhớ ra. Kể từ ttvn cũng 17-20 năm rồi còn gì. Thời đó thông tin ít lắm, đâu có ông Google thần thánh như bây giờ, ae sinh hoạt trên F rất sôi nổi và học hỏi được các đàn anh rất nhiều điều thú vị.
    Thời gian qua mau, dòng đời xô đẩy :D.
    Audio, nếu nó là niềm đam mê, khi ta ko chạm tới đc sẽ trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi :D.
    Bác Audiophile nói riêng và vài nick nữa, em luôn ghi nhớ rằng đó là những người thầy audio đáng kính. Xin cảm ơn bác @Guru nếu ko nhắc nhở có lẽ em đã phạm 1 sai lầm khó tha thứ. Xin ghi nhớ để rút kinh nghiệm sâu sắc hjhj.
    Xin phép mod và các bác post vài dòng tâm sự ngoài lề cho ae thư giãn chút nhé!
  10. binhloan
    binhloan Advanced Member
    Q5. TpHCM, 094248.3579
    Năm 1900hồi đó khác bây giờ nha các cụ. Ai có cái clip test sóng và dòng khi đang nghe nhạc của ups online (3kva trở lên, đời mới bây giờ) cho e xin ạ
