UPS online cho hệ thống audio
Discussion in 'Phụ kiện' started by xuantruonghn, 24/5/12.
  1. Satuki
    Satuki Advanced Member
    Ông quảng cáo bán hàng à? không một cái UPS nào mà không có nhiễu hài ngõ ra. chẳng có cái UPS nào đáp ứng ngõ ra 0s nhé. Tôi thấy cái ngon nhất ( ngon nhất tui thấy) là 0,3s nhé. Bán hàng thì mặc PR nhưng đừng sạo bà cố quá hóa lố.
    halongaudiophile likes this.
  2. Satuki
    Làm sao mà tèo khi bình yếu được bạn? chắc nó hỏng hóc gì đó thôi. khi bình yếu thì UPS luôn có chế độ bảo vệ là cúp điện đầu ra và phát cảnh báo.
  3. Satuki
    Hiệu suất UPS dạng tiên tiến nhất sử dụng biến áp xung có nghĩa là băm xung về lý thuyết đạt trên 95% nhưng thực tế nó chỉ đạt dưới 95%. công suất dàn âm thanh có hai loại mà ta cần phân biệt là công suất tiêu thụ điện và công suất âm thanh ngõ ra. cái công suất tiêu thụ điện là tham số để chúng ta chọn nguồn cấp cho nó cho phù hợp
  4. Satuki
    Việc cắt acu chẳng liên quan gì đến tiếng bí theo cách bác giải thích. khi cắt bớt acu thì thời gian lưu điện sẽ giảm. vì nó dùng kỹ thuật băm sung nên điện áp đầu ra sai lệch rất nhỏ dù áp trên acu dao động từ 27,5v xuống 25 v cho hệ thống dùng accu 24v. khi điện áp acu xuống dưới mức áp 25v thì lập tức bình accu được xạc lại. ngoài ra nó còn cho phép điện acu xuống 23v trong thời gian 10s ( tùy loại có thể 5s, 2s do hãng viết code mặc định) mà áp đầu ra thay đổi chỉ không quá 1%.). Trong UPS có một chế độ xạc nhanh 30 phút đạt 85% dung lượng bình để đảm bảo nếu có mất điện lần kế tiếp vẫn có cái để sài.
  5. Satuki
    nhưng tôi khuyên bác chơi audio không dùng UPS làm gì vừa tốn tiền vừa đau đầu cứ điện áp lưới qua ổn áp lioa qua lọc nhiễu cao tần, qua BACL rồi lọc nhiễu vào dàn âm thanh mà dùng. nếu chơi ngon nữa thì thiết kế nguồn rời ổn áp dc cấp thẳng luôn cho mấy cụ cd, ampli..vvv mà dùng thì cực ok. cái UPS mà hỏng nguồn DC như bác nói thì tùy nhé bác chưa chắc đã chạy được vì phần nuôi cho bo băm xung họ lấy từ nguồn accu hay pin thì không thể chạy được mà đa phần họ dùng kiểu cấp nguồn cho bo điều khiển và băm xung là kiểu này bác ạ.
  6. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em bỏ ý định dùng UPS lâu rồi bác à :D Mục tiêu của em là cái PS PowerPlant ạ
  7. Satuki
    Để chốt lại cái top này tôi có ý kiến thế này? Đây là nơi chơi của dân audio nên các cụ bán UPS không nên vào đây quảng cáo bán hàng. Bất cứ cái UPS nào đều tạo ra các hài nhiễu mà âm thanh thì không thích cái này. Hệ thống âm thanh cần hệ thống nguốn : ổn áp+lọc nhiễu cao tần+ BACL+ lọc nhiễu+ dàn âm thanh mà thưởng thức. các vấn đề khác sảy ra với dàn âm thanh mà các bác thấy chưa ưng ngoài việc chọn nguồn thiếu công xuất ( thiếu công suất hiệu dụng lẫn công suất đỉnh) thì chắc chắn không phải do phần nguồn gây ra.
    ankhanhjvc likes this.
  8. Vinhaudio83
    Vinhaudio83 Advanced Member
    Uông bí - quảng ninh
    con ups này chạy 6 bình acquy 12V . nhưng hàng e bán là loại không cần bình vẫn hoạt động bình thường bác ạ
    thai64 likes this.
  9. Vinhaudio83
    con PS về nguyên lý làm việc không khác gì UPS online cao cấp đấy bác
  10. Vinhaudio83
    nếu bác chưa đủ kiến thức về mạch ac _dc_ac thì mong bác đừng xàm xạo bác ạ. bác thông cảm vì e chỉ nói sự thật
  11. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Cần phải đánh giá UPS một cách có cơ sở kỹ thuật và thực tế.
    UPS là giải pháp tối ưu để khắc phục và loại bỏ các sự cố về điện, duy trì nguồn điện trong thời gian mất điện.
    Đối với UPS Online có thể loại trừ được sự cố vê nguồn điện như :
    - Mất nguồn hoàn toàn
    - Ôn định điện áp
    - Nhiễu điện từ trong công nghiệp
    - Xung điện cao áp đỉnh nhọn
    - Ổn định tần số.
    - Đột biến điện áp do chuyển mạch tức thời
    - Méo dạng điện áp.
    UPS được dùng để duy trì nguồn điện sạch cho các thiết bị điện yêu cầu cao về chất lượng điện.
    Rất nhiều tài liệu kỹ thuật đề cập về UPS và mỗi người cùng nhau chọn cho mình hướng đi phù hợp.
  12. FieldCoil Adventure
    FieldCoil Adventure Advanced Member
    Cách đây gần 30 năm trước, bắt đầu thời kỳ chuyển sang phát triển HighEnd , trong nhà tôi cũng mua 1 bộ UPS về lắp cho bộ dàn. Giá thời đấy thật sự đắt đỏ, kích thước UPS lớn khoảng hơn hay bằng bộ dàn nóng máy lạnh mà hơn 7000 usd. Khi lắp vào nghe cũng chẳng có khác gì dùng điện nguồn dân dụng. Sử dụng khoảng thời gian tháo ra vất đống thành ve chai sắt vụn. Nhớ mãi tốn tiền vô ích
    giaphongn likes this.
  13. thai64
    @ Cảm ơn Vinhaudio83.
    Mình tôn trọng thông tin kỹ thuật...chuyện mua bán đàng hoàng lịch sự - rất tốt.
    @$ Không chỉ UPS...ngày nay năng lượng mặt trời được dùng phổ biến.
  14. Satuki
    Vâng công dụng của nó chính xác như bác nói. Nhưng người ta khi thiết kế ra nó không phải dùng áp dụng cho audio. nói về ổn định điện áp ra như tôi đã có nói sai số điện áp ra nhỏ hơn 1%. yêu cầu cao về chất lượng điện nhưng cao đến cỡ là nhiễu thấp như audio thì bác phải bỏ ra một số tiền rất lớn để có cái UPS. nhưng cũng xin thưa là rủi do hỏng UPS cũng tương đối đó bác, chỉ cần nó chết con ic là coi như bác phải mua một cái xác UPS mà có con ic chưa bị chết lấy mà thay vào. còn bất kể bác kiếm con ic của hãng khác hoặc bác tự viết code cho nó thì cũng chẳng bao giờ bác lắp vào cái UPS của bác mà khiến bác không bực mình. các hệ thống máy tính luôn có bộ lọc nhiễu rất tốt nên điện lưới mà bác chẳng cần hệ thống lọc nào nó chạy có sự cố gì đâu. Chơi audio nếu càng đơn giản để đạt được chất lượng yêu cầu thì càng tốt phải không? nên công thức tôi đưa ra cho nguồn audio các bác thiết kế tốt là ok rồi.
    giaphongn and thai64 like this.
  15. Vinhaudio83
    thanks bác đã quan tâm
  16. Satuki
    trong hệ thống điện mặt trời để tái tạo ra điện 220v 50hz nó cũng có hệ thống UPS. ở VN có Phong Vũ làm cái này rất tốt bác à.
  17. Satuki
    Bác vứt ve chai thì quá phí. Bất kể một văn phòng làm việc nào, bệnh viện, phòng lab, đều trang bị UPS online.
  18. Vinhaudio83
    đơn giản thì không bao giờ là thoả mãn đc bác ạ. trăm chữ không bằng một nghe hy vọng bác đc trải nghiệm con ups của em bác sẽ thấy sự khác biệt
  19. Satuki
    Tôi thưa với bạn là bọn tôi làm cái này từ thời UPS biến áp sắt dùng tụ chỉnh dạng sóng ra kia bạn ạ. Không có cái chuyển mạch nào mà không có thời gian turn on, turn of cả nhé. nên cái câu là đáp ứng đầu ra bằng 0 là xạo bà cố nhé. Từ dân kỹ thuật tôi chuyển qua CCO 4 năm nhưng tui cấm nhân viên sales nói láo về công dụng của sản phẩm nhất là các thông số kỹ thuật mà bằng cảm quan không nhận ra được với khách hàng. Tại sao tôi gay gắt với bạn vì bán hàng cần nhất là tôn trọng khách hàng, bạn có biết khách hàng của mình cũng có người không biết người biết về kỹ thuật nhưng họ đều cần sản phẩm của bạn. Bạn có quyền PR cho sản phẩm của mình nhưng đừng thuốc người khác những gì không có.
    NhanDanTe and My FB like this.
  20. thai64
    @ Satuki
    Tôi phần nào hiểu được ý của bác phân tích và có những trải nghiệm...
    Bản thân trong một số UPS cũng dùng BACL, mạch lọc...nên khi chọn một số UPS cấp nguồn điện chất lượng cao cho Audio thì bỏ bớt được BACL, Lọc...
    UPS loại tốt là một phương án chọn lựa để cấp nguồn điện sạch cho Audio và giá cũng không hề nhỏ.
    Các máy, thiết bị quan trọng trong: yte, quân sư, phòng thí nghiệm, máy chủ...bắt buộc dùng nguồn điện của UPS.
    Xin được cùng chia sẻ tt với bác.
    Satuki likes this.
  21. RuiNguyen
    RuiNguyen Approved Member
    Cái này tùy gu thôi bạn, nếu nhạc Vocal thích gai góc thì Yggy, còn ấm nịnh tai thì Qutest, mình nghe cả 2, nếu nói thích hơn thì cũng ko hẳn thích cái nào hơn, tổng thể thì Yggy hơn, nghe nhạc quá nhiều nhạc cụ thì Qutest đánh hơi rối so với Yggy, nếu nhạc Việt thì Qutest sẽ nhỉnh hơn (chỉ ở dãi mid) so với Yggy do nịnh tai hơn. Bạn muốn hỏi thêm thì add fb mình nhé, fb như nick. Hỏi ở topic này lạc đề rồi :D
  22. Satuki
    Vâng bác, Tôi xin trình bày với bác 2 ý thế này: UPS là nguồn phụ tức là nguồn chỉ được sử dụng khi nguồn lưới bị mất đột ngột hoặc có biến động điện áp dải rộng. còn để ổn định điện áp cho tải với mức sai số dưới 1% thì có một hệ thống khác không cần đến UPS. Trong cái UPS online có cả mạch ổn định điện áp như thê.
    Trong UPS dùng biến áp sắt hay xung thì đều là biến áp cách li. việc tái tạo điện áp 220v sóng sine đều dựa trên nguyên lý đóng cắt dòng điện dc qua cuộn sơ cấp của biến áp theo những cách thức khác nhau. UPS ngày sưa dùng biến áp sắt nên rất nặng giờ dùng biến áp xung nên nó nhẹ. về nguyên lý tạo ra điện áp 220v sóng sine có nhiều cách nhưng ngày nay họ dùng phương pháp điều chế độ rộng xung với nhiều ưu thế hơn. cái khó nhất là viết code cho ic ở VN có một số cơ sở cá nhân làm được cái này rất tốt. UPS ngày nay đều dùng phương pháp điều chế độ rộng xung với biến áp xung( lõi ferit). và cũng đóng cắt mạch cầu h với tần số cao, đầu ra cũng dùng mạch lọc cho nên điện áp ra vẫn có các hài nhiễu cao tần. tuy nhiên các hài nhiễu này lọc cũng khá dễ dàng vì cái điện áp ta cần có tần số 50hz. nhưng phải khẳng định là có nhiễu và chưa kể hệ thống gặp sự cố thì nhỏ thôi nó gây ra vô số nhiễu đầu ra. do vậy tôi thấy việc chơi audio mà lại dùng UPS thì quá rắc rối và tốn tiền nên góp ý. hết 2 ý
    xin thêm ý nayd để các bác hiểu cho: những người bán UPS không cạnh tranh gì với chúng tôi. Cách dây 3 năm thì các ông bán UPS đều là đôi thủ cạnh tranh với chúng tôi. Nói thế để các bác thấy là các ông bán UPS chẳng phương hại gì đến tôi. mà tôi cũng không bán BACL, Lọc nguồn nên cũng chẳng cần rèm pha mấy ông bán UPS làm gì, có cái thấy quảng cáo thông số kỹ thuật không đúng nên ngứa tay thôi.
    thai64 likes this.
  23. thai64
    Hiện tại tôi được biết và hàng ngày thấy nhân viên kỹ thuật kiểm tra giám sát thiết bị năng lượng mặt trời do CHLB Đức, Israel, Thụy Điển...dùng cũng tạm ổn.
    Điện lưới của VN phải qua thiết bị của họ thì mới gọi là sạch...để ăn, uống và hội họp cho vui mà bác.
    Mình thấy cái gì hay, phù hợp, tân tiến...chơi được thì quá vui bác nhỉ.
    Em với bác Satuki cùng đánh cửa đội bóng VN thắng Yemen nhé :p
    Trân trọng.
    Satuki likes this.
  24. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Mình phát biểu theo cái mình từng nghiên cứu cả năm. Cùng là chuyển nguồn từ AC sang DC.
    - nguồn switch (gọn nhẹ) thường nhiêũ nhiều hơn nguồn linear truyền thống (to nặng).
    - cùng là linear nguồn loại đắt dành cho audio chất lượng hơn hẳn loại nguồn bình dân.
    Chung quy là quanh thiết kế mạch, linh kiện và nguyên tắc hoat động.
    Quay lại với ups.
    Tùy mục đích mà nhà sx tạo ra sản phẩm khác nhau, các dòng ups online cũng chỉ hướng đến mục tiêu là rút ngắn thời gian chuyển nguồn khi có sự cố điện nên các thiết bị cần đảm bảo dòng online liên tục như server sẽ ko bị lỗi.
    Và thời gian duy trì khi bị sự cố là ngắn thôi. Chứ ko phải mục đích dùng nó là dòng điện thay thế hoàn toàn cho thiết bị.
    Còn một con power regenerator nhằm mục đích tái tạo dòng điện sạch cho âm thanh cao cấp phải đc nhà sx thiết kế chi tiết khác đi, dù cùng nguyên lý ac - DC - ac đi nữa. Thế mới bảo đảm lấy tiền các bác audio được ạ.
    Satuki likes this.
  25. Satuki
    Cảm ơn bác. Tôi dân kỹ thuật cứ cái gì hay và phù hợp với chi phí bỏ ra là dùng. He he chẳng nhẽ bắt cửa VN thua, dù chẳng thích bộ môn đá banh này nên việc thắng thua đối với tôi nó cũng không nhiều ý nghĩa.chẳng qua cũng là môn thể thao trò chơi thôi. Nhiều khi muốn nói thua có lẽ là may, bao gia đình con cái , anh chị em không vào viện hay đoàn viên cùng ồng bà vì đi bão nhưng để trong lòng thôi nói ra thì có mà đội mũ bảo hiểm.
