Urgent! Urgent! Giúp em với !!!
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nguyen_vuha, 10/3/07.
  1. nguyen_vuha
    nguyen_vuha Approved Member
    Urgent! Urgent! Giúp em với!
    Tình hình là em có 2 đôi loa:
    1 đôi là AAD C100i: 20-100w, 8ohm.
    1 đôi là DIATONE DS165: 40-60w, 6ohm
    Ghép với Amly Denon PMA880R
    em muốn đấu chạy 1 lúc cả 2 kênh A+B.
    Khi thử bật cả 2 kênh 1 lúc thì loa công suất nhỏ tiếng lại to hơn con công suất lớn :roll: chả hiểu sao ???
    và điều quan trọng nhất muốn hỏi các bác là ghép loa có công suất và ohm khác nhau chạy cùng lúc với 1 amly thì có vấn đề gì không ah? Amly của em search trên mạng là 75w/c. Nhưng mặt sau của nó thì đề là 180w.
    Nhờ các bác tư vấn giúp với. Many thanks :D
    _______________________________________
    Công ty TL VIETNAM
    Thiết kế - In ấn - Quảng cáo Thương mại
    Số 5 / 151 Thái Hà, Hà Nội - Cầu Thái Hà
    Tel: 04.514 7725 . Hotline: 091 2526 999
    YM: chiecgiay_benphai
    Email: tl.hn@tlvietnam.com
    Website: http://www.tlvietnam.com
  2. LTH
    LTH Advanced Member
    Urgent! Urgent! Sắp cháy Ampli
  3. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Phải là thế này này :
    Loa có trở kháng thấp (6 ohm) kêu to hơn loa có trở kháng cao (8 ohm). Và, Điều này còn phụ thuộc thêm cả độ nhậy (tính bằng db) của 2 đôi loa mà bạn đang chơi nữa
    Thông thường mình ít thấy mọi người bật chế độ A + B như cách bạn đã nói mà hoặc là chơi A hay B (only).
    Mặt khác thường thì các Amp. đều có khuyến cáo nếu chơi ở chế độ A+B thì trở kháng của từng đường loa là min (>>) hoặc (=) 8 ohm.
    Cách tính tổng trở khi đấu // là (A*B) / (A+B). Trong trường hợp của bạn sẽ là (8*6) / (8+6) = 48/14 = 3.4286 ohm.
    Amp. của bạn ghi ở phía sau là 180 W có nghĩa là điện tiêu thụ bằng 180 Watts. Còn 75W/C là công suất ra loa !!
  4. QuajGiaf
    Kể ra đấu nhử vậy thì cũng chưa an toàn lắm, song theo mình thì cũng chưa sao nếu như bạn đừng chơi với âm lượng lớn và thời gian ko dài. Song nghe như vậy thì cũng chưa thật ổn vì thằng thì kêu to thằng thì kêu bé mà thằng kêu to khả năng át tiếng thằng bé là rất nhiều !!!!
  5. nguyen_vuha
    Thanks các bác, em thử đấu như vậy vì con AAD tiếng trầm ấm, nhưng trung, tép không sáng. Con Diatone thì trung âm rõ ràng, nhưng tiếng hơi khô, dải trầm thiếu.
    Đấy là lý do em muốn chạy liền A+B.
    Thứ nhất đắn đo vì công suất và ohm khác nhau, không biết có hại đến amly và loa không?
    Thứ hai, cứ con kêu to, con kêu nhỏ (10/6) nghe chán chết.
    Pót lên đây nhờ các bác tư vấn để cải thiện tình hình ý mà.
    Mong các bác tiếp tục cho ý kiến. Many thanks
    Công ty TL VIETNAM
  6. Le_Quang_Tri
    Le_Quang_Tri Advanced Member
    Sài Gòn
    bác đổi lại cái loa A và B là được rùi.
    theo em thì AAD gắn vào A, Diatone gắn vào B. Chẳng hiểu sao em gắn vậy thấy nó hợp bác ạ
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    A hay B là như nhau thôi bác ơi, đều từ một đầu ra của mạch công suất, trừ khi có ghi chú của nhà sx mới khác nhau. Em cũng nghĩ giống phân tích của bác Quạ, đấu A+B như vậy không ổn.
  8. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    A hay B đương nhiên là như nhau rùi, nhưng A+B thì coi chừng không như vậy à
  9. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Quạ phân tích đúng quá. Em chỉ có thêm ý kiến tí là các amp công suất không cao thường ít khi tải được loa dưới 4 Ohm. Trong khi bác Nguyen_vuha đấu như thế thì trở kháng lúc này tương đương với 1 loa 3.4Ohm. Chạy kiểu này rất có hại cho amp vì khi chạy ở các tần số thấp, nhiều khả năng 2 cái loa lúc này cộng lại có trở kháng thấp hơn 2Ohm nên dòng ra của amp rất cao và rất dễ cháy sò ạ.
  10. caithang
    caithang Advanced Member
    Đấu như vậy và chạy cả A + B, em thấy thường là k hay, 2 loa kêu 2 giọng khác nhau, to nhỏ khác nhau, âm hình lẫn lộn, nói chung là chỉ A hoặc chỉ B
    Như thế này gọi là bộ 4.0 được k các bác? :lol:
  11. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Oh !no no bác caithang àh .Đây tạm gọi là 4 Stereo chứ không có chấm được ạh .
  12. nguyen_vuha
    Các bác nói làm em choáng hết cả người, cứ phải gí mũi hít ngửi xem có mùi cơm khê ở amly tỏa ra không :oops:
    Công ty TL VIETNAM
  13. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Chào anh QUẠ GIÀ , Chuyên gia.....
    Chào anh Quạ già nhé-chuyên gia về món dây, nhưng hôm nay ANH tư vấn về món loa như vậy thì phải phong anh làm Đại chuyên gia rồi.
    Lúc nào ghé qua mình nghe thử đôi dây Bi-wier mới, và kiểm chứng giúp nghé. Nếu không hay trong tầm tiền thì mình lại cho nó đi ở.
    Cám ơn nhiều nhiều....................thanhks
  14. acura
    acura Approved Member
    Re: Chào anh QUẠ GIÀ , Chuyên gia.....
    Lạc đề rùi bác chauaudio ơi,đang nói LOA mà bác lại bê DÂY của bác ra nói
  15. nguyen_vuha
    Báo cáo các bác số em ăn ở hiền lành nên sau khi chọc ngoáy, đấu điếc các kiểu âmly của em vẫn thơm mùi cơm nếp, may thía :D
    Công ty TL VIETNAM
  16. chauaudio
    Tốt nhất bạn chỉ nên chơi từng loa một (A họac B). kể cả 2 loa cũng Omh như nhau nhưng thàng nào độ nhạy cao hơn thì thằng đó sẽ kêu to hơn và mỗi loa một giọng..... Tốt nhất chỉ chơi A họac B, có cái hay là CD này nghe loa A không hay nhưng chuyển sang loa B nghe lại thấy hay hơn.
    Thêm dấu bởi AudioTo
  17. Le_Quang_Tri
    Sài Gòn
    A hoặc B thì giống nhau thui bác ơi, có khác là khi A+B mà thôi
