Vài ý kiến về việc dùng super tweeter để mở rộng soudstage ..
Discussion in 'Loa' started by Leean, 17/3/21.
  1. tran minh phuong
    Càng nhiều tuyến loa thì âm thanh càng được mở rộng nhưng điều ko tránh khỏi là giao thoa chồng lấn làm hỏng âm thanh, nên một số loa cao tiền vẫn hai đường tiếng, một số loa có loa treb cắt bậc cao để giảm chồng lấn. Khi thiết kế phân tần ba đường tiếng nếu loa mid ko cắt bớt treb thì đoạn cao nó tương tác với loa treb làm “ xé” tiếng, đảo cực thì lõm ngoại trừ loa mid có thể đánh thật cao khi đó loa treb coi như siêu treb. Còn việc thêm siêu treb thì hên xui lắm hôm nay khen hay mai lại áy náy. Như em ko có xèng sắm siêu treb nên khoẻ đỡ ……
  2. tran minh phuong
    Siêu treb giá trên chục tr tiếng rất hay nhưng mấy con giá thấp thì nó chỉ là con treb thường thôi bác. Muốn chơi siêu treb ngoài việc tốn tiền nhiều còn phải thiết kế cho nó bộ phân tần khớp với loa chính rất công phu chứ ko phải mua về gắn vô vặn vặn rồi khen nức nở đâu. Trên diễn đàn rất nhiều bác chơi siêu treb đẳng cấp đó bác.
    kittyben and Esse82 like this.
  3. kittyben
    kittyben Approved Member
    Thêm super treble (ST) về cảm quan sẽ mở rộng dải tần. Em chỉ xin góp chút ý kiến như sau. Thông thường, super treble thường là dòng ribbon hoặc AMT đển tận dụng khả năng mở rộng dải tần (bỏ qua dòng driver kim cương nhé các bác vì không khả thi lắm do giá thành). Việc gắn 1 ST có phân tần sẵn có thì được cái là tiện dụng, cắm vào là dùng luôn. Việc khó hơn là làm sao các bác xác định được phase của ST để có thể hòa hợp được với treble có sẵn. Điều này chỉ có được khi hãng sản xuất họ tự thiết kế và đưa ST vào sản phẩm. Hoặc là các bác có thiết bị đo kiểm để kiểm tra dải tần trên thực tế nó ra sao. Chưa kể khi đấu // ST với loa có sẵn, nó sẽ làm biến đổi đường con trở kháng chung của hệ thống cũng có thể làm khó cho amply.
    Chắc không có giải pháp tối ưu, tuy nhiên nghe nhạc liên quan đến cảm xúc, nếu thấy hay hơn thì cứ phải thử, dù sao mua 1 đôi ST cũng rẻ hơn 1 đôi loa khác.
    Esse82 likes this.
  4. AnhMinhDat
    AnhMinhDat Approved Member
    Gắn ST cũng nhiều vấn đề quá các bác nhỉ. Em tìm hiểu thấy hãng tannoy có sx các dòng ST, và hướng dẫn cụ thể kết hợp loa đời nào thì cắt ở tần số bao nhiêu, mức âm thanh bao nhiêu, khoảng cách so với mặt loa chính bao nhiêu… chắc lắp vào là được liền thôi các bác. ST cũng cho ra tần số cao của giọng ca sĩ, nên giọng ca sĩ sẽ ngọt hơn rất nhiều và bay bổng. Em nghĩ vậy.
  5. tran minh phuong
    ST “xịn” khác treb thường chỗ nào, nam châm mạnh ( độ nhạy cao) màng loa+ cuộn dây nhẹ ( hoạt động ở tần số cao). Bác dán vô đít cái treb một miếng nam châm ( ngược cực) nhằm tăng cường độ nhạy sau đó cắt tần cao và cắt bậc cao ( bậc 4). Nếu độ nhạy thấp cắt bậc cao loa sẽ ko kêu đủ nghe nên chẳng ăn nhằm gì, nếu cắt thấp và bậc thấp sinh chồng lấn tần số làm dải cao rối. Đúng bài bản phải xén nhẹ bớt một đoạn cao của loa chính sau đó nối dải bằng siêu treb- cái này phải can thiệp vào phân tần( đo kiểm). Lỡ mua rồi làm kiểu em chỉ dùng cũng tạm được đó bác. Chứ chỉ cắt bằng một con tụ hoặc thêm một cuộn cảm thì bác có mua st xịn nghe vẫn rối.
    Esse82 likes this.
