Chào các bác, Cái ampli đèn của em bị 1 bệnh lạ: loa bên trái tự nhiên có tiếng rột-rẹt giống như khi dò kênh radio bằng những cái đài bán dẫn cũ. Tiếng rột-rẹt này ngày một nhiều dần, sau 2 tuần thì lan sang cả 2 kênh. Có điều lạ là tiếng rột-rẹt của 2 kênh không giống nhau, không cùng lúc, bên nhiều bên ít. Em đã thử sửa một số cách sau: 1. Tháo bỏ tụ nối tầng giữa tầng đầu (đèn 8532) và tầng CS (đèn 5686): Không hết 2. Vệ sinh toàn bộ các chân đèn, thay chân đèn CS bằng loại tốt hơn: Không hết 3. Thay toàn bộ bóng mới, kể cả bóng nắn điện (6X4): Không hết 4. Thay toàn bộ tụ lọc nguồn, tụ katot: Không hết Đến đây thì em hoàn toàn bó tay, không biết phải làm sao nữa. Mong các bác chỉ giúp! Cám ơn các bác.
Còn cái OPT Thím chưa thay phải hôn ? có khả năng cái OPT bị hư cách điện => Phóng điện => rột rẹt Thay OPT khác => hết rột => hết rẹt
Bác thử kiểm tra lại mấy con trở cathode của đèn công suất có đủ/dư W? Con pre của em bị hiện tượng như vậy, sau khi thay 2 con trở cathode công suất lớn hơn vào thì hết bệnh rột rẹt.
- Volume: Đã thay volume ALPS tháo máy: vẫn rột rẹt - Trở cathode: chưa thay nhưng em đang dùng con 390 Ohm/5W (trong khí CS yêu cầu là 4W - dòng 32mA). Để em về chặp 3 con 1k2/5W vào thử xem sao. Sẽ báo cáo kq cho các bác. - OPT: em đang nghi thằng này nhưng chưa dám sờ vào nó vì nó thuộc dạng "con ông cháu cha". Nhưng nếu thay trở mà không hết em sẽ đo lại độ cách điện của nó coi sao. Cám ơn các bác. Em sẽ sớm báo cáo tình hình.
Ampili của bác cũng giống ampili của e tiếng cũng bị y như vậy, e cũng đã thay volume thì tiếng rột roẹt có nhỏ hơn chút, nghe được mấy hôm lại đâu vào đấy. E cũng chưa biết là hiện tượng gì, e cũng mod một số tụ rồi mà vẫn vậy. E nghĩ ampili đèn là vậy, thế là e cứ để như vậy để sống chung với nó thôi, khi nào có nhiều usd tí nâng cấp E ampili tử tế hơn chắc là hết.
Bệnh này khá là hóc búa nhưng cũng không quá khó, trước hết Kiểm tra xem nguồn AC có vấn đề gì không (có sạch không?), bạn đã dùng bộ lọc nguồn chưa ?, có ai dùng chung mạng điện mà làm đồ sắt, hàn điện, điện phân, có thể nguồn nhiễu ngay trong nhà bạn... 1/ Kiểm tra bằng mắt thường, bằng mũi kiểm tra kỹ tất cả các linh kiện trong máy xem có vấn đề gì không (chạm chập, đánh lửa, mất tiếp xúc, có mùi khét...) sau đó: 2/ Kiểm tra biến áp nguồn (chạm chập, đánh lửa, mất tiếp xúc, có mùi khét...hoặc gần đứt dây - Chỉ với các cuộn dùng dây nhỏ). Kiểm tra các điện trở, choke, các mối hàn phần nguồn bằng đủ cách như trước. Sau khi Ok phần nguồn mới tiếp tục bước sau. 3/ Kiểm tra từng vế một vế nào nặng kiểm tra trước, vế kia nhớ cắt cả nguồn cung cấp, kiểm tra ngược từ loa trở về tầng đầu khi kiểm tra nhớ cô lập tầng trước bằng cách cắt cả nguồn cung cấp. 4/ kiểm tra OPT bằng cách thay thử = OPT khác, kiểm tra nguồn bằng cách thay nguồn cao áp khác ... 5/ Nếu các bước đó mà không tìm ra bệnh gì thì bác đã "tẩu" phải nhờ trợ giúp của cao thủ khác, hoặc nếu ngại thì mời bác sĩ chuyên khoa giải quyết.
Tôi cũng đã từng bị hiện tượng này , có lúc loẹt xoẹt loa trái lúc loẹt xoẹt loa phải , và hiện tượng này xuất phát từ khi cắm thêm em rề ngoài . Cuối cùng đã tìm ra bệnh chính la do nguồn điện AC , cắm qua lọc nguồn là giải quyết được
Không phải như bác nói đâu ạ. Theo em hiểu bệnh của nó là tiếng rột rẹt liên tục khi bật AMP cơ( có tín hiệu vào hay không)
em chỉ thường thấy tầng pre bị sự cố, còn cụ thể hư thứ gì thì em chịu...hehe...em té đây :lol: :lol:
Để phân biệt xem âm ly của bạn có bị hỏng volume hay không (tiếp xúc kém) ta chỉ cần vặn núm volume khi không bật đĩa(ko cho tín hiệu vào)và theo dõi, nếu có tiếng lẹt xẹt trong lúc vặn thì chắc chắn volume đó kém rồi.Nếu bạn để volume lớn, cố định,tiếng lẹt xẹt phát ra không đều, lúc to lúc nhỏ thì do linh kiện nào đó bị lão hóa, có thể là tụ hóa, điện trở nhiệt, hoặc transitor hay diot. Khi bạn bật đĩa cho tín hiệu vào tiếng rột rẹt còn có thể ảnh hưởng đến âm thanh làm cho tiếng phát ra có khi hơi nghẹt nghẹt, nhiều khi hiện tượng xảy ra nhẹ, lúc bị lúc không làm cho mình rất khó chịu. Để xử lý bệnh này bạn phải kiểm tra từ tầng công xuất ngược trở lên tầng tiền khuếch đại đầu vào, linh kiện hỏng có thể phát hiện bằng đồng hồ vạn năng nhưng nhiều lúc đo đạc cũng không phát hiện được do linh kiện không hỏng hẳn nên ở chế độ tĩnh các tham số vẫn bình thường, trường hợp này bạn phải thay thử linh kiện nào đáng nghi,và cuối cùng nếu không phát hiện được hỏng ở đâu thì đành phải nhờ đến chuyên môn vậy
AMP đèn của em bị rột rẹt đúng mỗi vế trái, em để volume bằng 0 hoặc mức cố định thì tiếng rột rẹt cũng vẫn phát ra và phát ra không đều, lúc to lúc nhỏ, có lúc thì không sao. Vậy bệnh là gì vậy các bác ? Em cảm ơn !
Nhờ các bác tư vấn giúp bác sĩ chuyên khoa có thể khám bệnh như của bác ADN với ạ. Con của em cũng bị như vậy. Chân thành cảm ơn các bác nhiều. Thân!
cái amly (bán dẫn thôi) của em cung đang mắc bệnh xẹt xẹt các bác ơi. lúc bi lúc không, lúc môt loa lúc 2 loa. tiếng xẹt xẹt đều đặn như là đang nghe đài FM mà trong vùng sóng yếu ấy, khó chịu lắm. những lúc như thế em ấn pause hoặc stop thì nó biến mất cùng tiếng nhạc. play lại thì lai bi. nó bị làm sao thế các bác ơi?
Bác thử bằng nguồn phát khác đi.Vì như thế chắc chắn k phải bị ở amly rồi.Có phải bác đang dùng CD sony xeri 33 k? :shock: Vì loại CD này rất hay bị tật nổ và nghẹt tiếng.Nếu đúng bác dùng cd đó thì sẽ có cách trị đó.
chào bác! Bác cho e hỏi điot zenner của bác chết nằm ở vị trí nào? Vi em cũng đang bị rột roẹt mà chưa tìm ra nguyên nhân, cám ơn bác
cho e ké topic bác chủ phát: Số là e có cái amp kara chạy mỗi kênh 1 cặp, hơi yếu. Nên e thay mạch công suất suất khác vào, chạy 2 cặp 1 kênh. Sau khi thay thì xuất hiện: ù nhẹ và ò è trong loa. Kiểm tra cách li dần thì nhiễu phát hiện ra nhiễu nằm ở phần pre mic- tone. Phần nguồn cấp cho pre e dùng LM317/337, nắn lọc kĩ. Khi sờ tay vào volume bass thì ù.. các bác bắt bệnh trị cho e với.
Theo em là vác ra thợ ạ, phán bệnh từ xa khó lắm ợ, nếu bác là thợ rùi thì ca này muỗi. Với em thì muỗi, nhưng em phải khám trực tiếp ạ. Tóm lại là nếu bác là thợ thì cách làm như đúng bài là cách ly, khoanh vùng và thay thử, với Amp stereo thì rất dễ vì bác có 2 vế để thay lẫn, chúc bác mày mò vui vẻ.
Amp sony ta f555es của e bị rột rẹt bên phải. K phải do núm volume, k phải do tầng âm sắc, vặn nút cân bằng blance sang trái thì kênh phải vẫn bị. Như vậy có phải nó bị tầng pre k ạ? E cần kiểm tra trở, diot, trans hay tất cả ạ?
E có con pow acc p300s bị tình trạng ( đánh riêng pow ) bị tiếng nổ nhỏ ở loa khi bật sau khoảng 30s thì hết - kêu bình thường , giờ thì không nổ mà cũng chẳng kêu ,khi nâng volume lớnlên 1/2 thì có tiếng nhạc nhưng lẹt sẹt bục bục không rõ lời khi có tiếng bass nặng thì nghe tiếng bục bục ko rõ bass( tiếng như lỏng dây loa ) cầm tay vô dây av thì loa có tiếng ù ù ( vẫn để volume 1/2 ) xin hỏi các bác như vậy bị bệnh gì và nơi sửa tốt . xin cảm ơn .
Tình trạng lúc đầu kêu nổ nhỏ khoảng 30s là hiện tượng bóng khuyech đại bị dò điện ở lớp tiếp giáp...( chuẩn bị chết...) Giờ tịt hẳn là bóng đã chết hẳn.... Giờ phải khám kỹ tìm ra linh kiện chết thay vào là xong...
Cảm ơn bác , bác biết chỗ nào sửa ngon không - ngoại trừ a Dũng chợ mơ , a Tú thuỵ khê và bác Dư ..lam,f ơn cho e xin đ/c nhé.
