Vấn đề tiếp địa
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Michael2018, 10/1/21.
  1. Michael2018
    Michael2018 Approved Member
    Xin chào các bác em hôm nay mới để Ý phát hiện ra một vấn đề, khi em thay dây nguồn hai cực cắm vào amply thì tiếng nhiễu treble rất nhỏ - bass rất tĩnh, nhưng thay dây ba cực(có tiếp địa) [ổ cắm nhà em ở chung cư đều có ổ cắm 3 cực ] thì phát hiện ra thấy tiếng loa treble nhiễu xì xì rất lớn Ít nhất gấp 3-4 lần so với trường hợp ở trên - bass vẫn tĩnh ko ù.
    Đã thử hết tất cả các trường hợp rút các thiết bị khác kết nối vào đều ko có vấn đề gì cả, không làm tăng hoặc giảm những vấn đề nêu trên.
    Xin hỏi các bác như vậy phải giải quyết như thế nào? Nếu mà không dùng tiếp địa thì cũng hơi run vì nó sẽ không đảm bảo an toàn cho amply, Xin cảm ơn
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Nếu rút hết thiết bị khác mà vẫn bị thì lỗi ở chân ground trong ổ cắm chung cư nhà bác làm ko đạt yêu cầu rồi. Bác xem bài lắp mass ở chung cư và thử các phương án ở đó xem sao.
    Michael2018 likes this.
  3. MrHaiTran
    MrHaiTran Advanced Member
    Bác kiểm tra lại ổ cắm 3 cực nhưng có nối mass thật không.
    như dàn nhà E chỉ nối mass duy nhất ở Pre thì nghe hay,nối thêm điểm nào dở điểm đó.
    tran minh phuong likes this.
  4. Michael2018
    Mình đã kiểm tra rồi đúng là nối tiếp địa thật, như cái máy giặt của mình lúc trước theo chuẩn Việt Nam chỉ có hai đầu dây thôi sau đấy mình chế ra một cái dây để nối tiếp địa vào cực thứ ba thì sờ vào hết bị giật. Còn mình cũng không bị tình trạng tiếp địa xoay vòng( ground loop)
    MrHaiTran likes this.
  5. MrHaiTran
    thế thì Bác làm đúng rồi đấy.
    mà Bác dùng dây tín hiệu Rca hay Xlr
  6. Michael2018
    Mình sd rca, gỡ hết dây kết nối ra chỉ amply ko sd phương án 2 loại dây nguồn như trên vẫn bị như vậy. Vẫn chưa lý giải dc nguyên nhân :))
    666 likes this.
  7. quy.xdcb
    quy.xdcb Approved Member
    Bác nối hết tiếp địa theo hướng dẫn xem, nếu vẫn bị hiện tượng thì xem lại thiết bị có lỗi k :D
  8. MrHaiTran
    Hay nguồn nhiễu chung truyền vào dây mas đó nhiều quá rồi,Bác cắm Amp vào bị nhiễu nhỉ [emoji28]
    666 and Hoang_Anh like this.
  9. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Khả năng đó chắc là cao đấy vì bao nhiêu thiết bị điện của cả chung cư nó đều cắm vào dây mass chung đó mà lại.
  10. Michael2018
    Vâng khả năng đây là tôi thấy cao nhất, nhưng mà không tiếp địa chỉ lại cũng nguy hiểm cho thiết bị vì mặc định của nó là đều có ba đầu :(
  11. Hoang_Anh
    Sài gòn
    trên VNAV thấy có 2 shop đưa ra sp liên quan ground là Phát Audio (có cho trải nghiệm thử, ko ưng hoàn tiền) và feeling audio: cục ground magic. Bác liên hệ thử xem trường hợp của bác 2 cục này có giải quyết được gì hay ko. Mình cũng chưa xài bao giờ (nên ko dám phán xét gì về kết quả), vì mình chơi đi đường mass riêng cho audio.
  12. MrHaiTran
    nhà Bác có chuồng cọp hay ban công bằng sắt ko.nối dây mass ra đó xài đỡ chứ đừng xài mass chung đó nữa.
    còn lén mà câu đc vào cốt sắt của công trình thì ngon :D
  13. Michael2018
    Có ban công bác, nhưng đi dây hơi mất thẩm mỹ chút, sẽ cố gắng ngâm cứu, chứ khoan vào cốt sắt thì e ko dám chơi, tèo như chơi
  14. MrHaiTran
    trần thạch cao có khung kim loại đấy bác :D
    vớ vẩn khoan sâu còn cấu đc vào sắt sàn.
  15. sonlg
    sonlg Advanced Member
    Bác có dùng truyền hình cáp thì nối vào mass của truyền hình cáp cũng OK, mình cũng đang làm vậy ổn Bác ạ.
  16. Nghĩa Teppy
    Nghĩa Teppy Advanced Member
    Tiếng nhiễu xì xì khi có dây tiếp địa nhiều khả năng do bác dùng truyền hình cáp và TV có kết nối với hệ thống audio. Tôi đã bị vậy, mỗi lần nghe nhạc phải rút dây tín hiệu truyền hình cáp là hết.
    Nguyennhatduy likes this.
  17. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    xxx ý của em có thể do một mớ đèn Led trần đấy ạ! Bác thử tách phần đèn led không chung với nguồn của hệ thống âm thanh xem sao. :)
  18. Boo
    Boo Approved Member
    nhà mình cũng bị xì xì như bác, 2 cực 3 cực, rồi mua 2 cọc mass 2.4m về đóng xuống đất nối vào xì nghe tiếng xì kiểu khác chứ ko giảm đc
  19. Anhdung7878
    Anhdung7878 Approved Member
    30 Dĩ an Bình Dương
    Em muốn điện toàn hệ thống nhà riêng tiếp mass phải làm cách nào các bác.??? Tất cả thiết bị điện thủ bút đều đỏ
  20. subaruil
    subaruil Advanced Member
    Trước tiên các Bác nên chú ý cắm cho đúng chiều ổ là đã giảm dòng rò đi nhiều rồi. Nếu Bác nào xây nhà mới nên đi ổ 3 chân và nhớ đi đúng dây nóng lạnh thì mới phát huy tác dụng.
  21. 666
    666 Advanced Member
    Chào bác, em cũng đang gặp phải tình trạng gần tương tự như bác, chung cư cũng có tiếp mass, dây 2 chấu là thiết bị nào chạm vỏ cũng sáng đèn, 3 chấu là hết. Và cũng chỉ bị kêu xì xì ở loa treb chứ loa woofer lại im re, thử thay 1 cục pre và amply vẫn y hệt, vẫn chưa tìm ra đc nguyên nhân, k biết trường hợp của bác đã ok chưa có thể chia sẻ được k ạ. Tks bác
  22. subaruil
    Bộ Audio nhà e đo Ground đc có 0,007v nên bỏ tiếp địa để thử bút nó ko báo nổi. Ko hiểu điện lưới các nơi nó khác nhau cái j ? Hay các Bác kiểm tra lại đường điện gia đình xem đi đã đúng chưa ?
  23. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Tiếp địa chỉ có lợi và rất có lợi .Mình đã làm lâu rồi mặc dù ơ chung cư
    freshaudio likes this.
  24. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bác đo ground với cái gì ra 0,007v vậy?
    TuanAnh68 likes this.
  25. subaruil
    Vâng, e thấy mn bảo điện nó xông vỏ đến đỏ cả bút thử nên e cũng bỏ ra để thử xem tn rồi lại câu vào ngay. Lúc xây nhà e đã chủ trương đi toàn ổ 3 chấu cũng là vì cái vụ audio này đấy ạ. E vẫn thắc mắc sao nó lại xông điện thế đc ? Nếu ko phải đi sai điện thì đồ chắc quá bờ sang bụi mất rồi.
