Vấn đề tiếp địa
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Michael2018, 10/1/21.
  1. subaruil
    subaruil Advanced Member
    E lắp thêm 1 con diod quang rồi dùng đồng hồ đo 2 chân con diod thôi.
  2. TuanAnh68
    TuanAnh68 Advanced Member
    Góp vui với các bác môt tý :D
    - Trước tiên các bạn nên có 1 biến áp cách ly. Để khi sử dụng không bị nhiễu khi sử dụng động cơ chạy chổi than... máy sấy tóc, và không bị điện giật khi dùng thiết bị qua nó.
    - Làm tiếp địa cho biến áp cách ly, đấu nối với các thiết bị qua biến áp cách ly khi phích cắm chỉ có 2 chân ( phích cắm 3 chân mới kết nôi tiếp địa ) Ở khu tập thể, chung cư các bạn nên dùng dây đồng đấu nối với kết cấu thép của tòa nhà làm hệ thống tiếp địa ( rất tốt nhé, đục trên trần khu vệ sinh là chuẩn nhất :D)
    + Các bạn lưu ý: Dây cáp quang đến tivi nhà các bạn có điện áp khoảng 0,5-0,7v nhé ( đo thực tế tại nhà mình: Rút dây cáp truền hình ra khỏi tivi. 1 dây đồng hồ đấu với tiếp địa, dây còn lại đo lần lượt từng sợi của dây cáp tín hiệu )
    - Muốn triệt để đường cáp truyền hình này thì mình có lắp thêm 1 rơ le 220v , khi nào xem tivi thì bật cả nguồn tivi và nguồn rơ le đóng cắt sợi truyền hình cáp.
    Dịch nhà dỗi, chia sẻ một chút kinh nghiệm với các bác một tý :D.
    Thân ái chào cả nhà!
    MrHaiTran, Anhdung7878 and Thanh Tam like this.
  3. Anhdung7878
    Anhdung7878 Approved Member
    30 Dĩ an Bình Dương
    Em lấy mass từ lõi bê tông trụ nhà mà nhiều bác nói không tốt là sao bác nhỉ???
  4. tran minh phuong
    Trong chơi audio thì cái zrì cũng phải sạch, khung cốt thép nhà dính vôi vữa đá cát nên nó ko sạch ko tốt.
    Nói vui thôi, khung này chẳng những tiếp đất mà nó còn tiếp trời nữa, tức là khung này lớn wá nên có thể nó là cái anten lun.
  5. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Em nghĩ đó là do sụt áp trên con diode => có dòng điện chạy qua
  6. subaruil
    Đo 2 chân diod sao thành đo sụt áp đc Bác. Sụt áp là điện áp sau diod nhỏ hơn diện áp trc diod.
  7. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    Lõi bê tông trụ nhà chỉ làm mass chống giật do rò điện thôi bác. Còn mass chống nhiễu cho hệ thống âm thanh đòi hỏi cao hơn nhiều.
    Bác có thời gian vào trang Dũng Audio Trương định tìm hiểu về tiếp địa, có rất nhiều kiến thức bổ ích.
  8. freshaudio
    Nếu hệ thống điện gia đình đã có dây tiếp địa (ổ cắm 3 chấu có dây nối đất) thì cố gắng sử dụng để phát huy an toàn điện. Các thiết bị điện như lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, laptop ... thường được trang bị giắc cắm 3 chấu, nếu không có thì cố gắng nối vỏ máy cần bảo vệ với dây tiếp địa bằng một sợi dẫn ngoài.
    Còn với hệ thống audio thì nối đất (grounding) là cả một vấn đề, phải hiểu rõ cả tác dụng và ảnh hưởng của ground thì mới xử lý được. Vì nhiều khi đạt về mặt an toàn điện thì lại hỏng ở phần âm thanh. Bác phải biết thiết bị nào trong hệ thống gây ra "xì xì ở loa treb" thì mới khoanh vùng và tìm nguyên nhân được. Trước hết bác rút điện tất cả các thiết bị và rút hết các dây interconnet giữa các thiết bị (dây tín hiệu, dây usb, dây LAN, dây digital ...), sau đó lần lượt bật amply kiểm tra xem có xì, nếu không cắm dây interconnet bật thiết bị kế tiếp, cứ thế cho đến khi xuất hiện tiếng xì ...
    Về nguyên tắc mỗi thiết bị tham gia trong hệ thống audio chỉ cần 1 đường dây tiếp địa (và chỉ nên có 1 đường tiếp địa duy nhất) để tránh bị ground loop: tiếp địa qua chân ground của phích cắm 3 chấu, tiếp địa qua vỏ máy với thiết bị chỉ có phích cắm 2 chấu, tiếp địa qua vỏ shielding của dây tín hiệu/dây USB/dây LAN hoặc tiếp địa qua cực âm của nguồn DC. Tất cả các đường tiếp địa đó được nối chung về 1 điểm tiếp địa tổng, đó là ổ cắm tổng, bộ lọc nguồn tổng hoặc trạm tiếp địa ... từ đây chạy 1 đường tiếp địa bằng dây tiêu chuẩn lõi lớn xuống cọc tiếp địa. Trường hợp có nhiều cọc tiếp địa thì cũng nối dây riêng từ mỗi cọc về 1 điểm chung để nối dây tiếp địa vào đó.
    Tất cả thiết bị, ổ cắm tổng, nguồn tổng, cọc tiếp địa đều phải tuân thủ nguyên tắc NỐI HÌNH SAO: mỗi thằng 1 đường riêng về điểm chung, từ mỗi điểm chung 1 đường riêng về 1 cụm => không nối tiếp từ thiết bị này sang thiết bị kia, không nối tiếp từ điểm này sang điểm kia: đấu nối tiếp sẽ sinh ra dòng điện chạy trong mạch ground vì ít nhiều giữa các thiết bị đều có chênh áp. Đấu sao là để tạo 1 đường độc lập giúp thoát nhiễu xuống cọc tiếp địa tốt nhất.
  9. 666
    666 Advanced Member
    Chào các bác, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nên giờ e muốn kiểm tra xem đường nối mass ở chung cư đã ok chưa trước các bác chỉ e cách hoặc máy đo ( e thấy có nhiều bác tìm thi công rồi trở kháng nhỏ hơn 10ohm các kiểu ) hay phương pháp nào kinh tế nhất với ạ. Tks các bác,
  10. freshaudio
    Các thiết bị trong chuỗi audio của bác đang cắm vào các ổ cắm tường hay cắm chung vào 1 ổ tổng?
  11. 666
    666 Advanced Member
    Cắm chung vào BACL bác ạ. Em chơi LP, hồi cắm dây 2 chấu từ BACL vào tường là cầm cần nó đã giật banh xác, bút thử chạm vỏ đã sáng đèn rồi. Xa xôi nên cũng k mượn được thiết bị khác để thử nên em tính test lại đường mass trước tiên xem có đảm bảo k.
  12. subaruil
    BACL như vậy thì Bác quẳng sang Đa Hội gia công lại nhé !
  13. 666
    666 Advanced Member
    Cắm dây 2 chấu vào tường, bút thử chạm vỏ sáng, nhưng cắm dây 3 chấu vào tường thì k sáng nữa bác ạ. Hiện tại hệ thống đã có tiếp địa, và em muốn test - check lại xem có đủ tiêu chuẩn chưa vì hiện tại dàn của em woofer thì êm chứ vẫn bị kêu xì xì ở tweeter.
  14. freshaudio
    Bác xem lại cái BACL nó đã thật sự cách ly chưa?
  15. freshaudio
    Đến mức woofer cũng kêu nữa thì ...
    Kể cả bác có đo thấy đạt chuẩn thì nó vẫn cứ kêu xì xì ở tweeter
  16. subaruil
    Bác cắm lại thử 2 chấu và có đảo chiều cắm xem ngc xuôi có khác nhau ko ? Kể cả 3 chấu cũng phải đúng chiều, tiếp địa tuy vẫn phát huy tác dụng, nhưng sai cực nóng lạnh vẫn nhiễu bt. Nếu quay chiều ổ cắm cực Ground hướng xuống đất thì lỗ bên phải sẽ là bên nóng. Cái vụ này nhiều Bác dùng điện già đời vẫn ko biết, cứ nghĩ 3 chấu là ngon lắm rồi. Ko đúng cực vừa tốn điện hơn vừa ko bền thiết bị, với audio càng tệ hơn.
    MrHaiTran likes this.
  17. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    Bác subaruil nói chuẩn về cực, trước e cũng loay hoay chưa biết cực nào sẽ là cực nóng và lạnh. Lúc đó cứ xác định (N) là Nóng, (L) là Lạnh, nên đấu ở dây nguồn toàn sai. Theo quy ước ở đuôi cắm nguồn ký hiệu N là Nguội, và L là Lửa, nên các bác xác định cực như vậy để cho đúng khi DIY ổ cắm nguồn cho đúng.
  18. subaruil
    Vâng, thường thì kí hiệu 3 cực là N, H(L), G. N= Neutral= Nguội, H= Hot=Nóng và G=Ground=Đất. Dây cắm 3 chấu nguyên bản luôn nối cực theo tiêu chuẩn QT rồi, nên ổ cắm chỉ cần đấu đúng là ok. Bác nào làm nhà mới mà có ý định đi ổ 3 chân thì nhớ hỏi xem thợ điện có biết nối đúng cực ko ?Thường là ko biết đâu ạ, vừa rồi e thử bút mới phát hiện mấy chục ổ 3 chấu trong nhà đấu bát nháo hết, lại phải lọ mọ đấu lại hàng loạt.
    Canh666 and MrHaiTran like this.
  19. TuanAnh68
    Bạn phải lấy điểm kết nối tại cây thép chính tại cột ( thường là thép 22 đến 28 ) các cây thép chính này thường được hàn vào với nhau, liên kết đến chân cọc bê tông ( Cọc móng ) do vậy điện trở thường rất thấp và làm tiếp địa rất tốt, chỉ tội hơi vất vả để lấy tại đó thôi.
    Muốn kiểm tra bạn nhờ mấy anh thợ điện kiểm tra cho, họ có đầy đủ thiết bị đo cho bạn.
    Chúc bạn thành công,
    Anhdung7878 likes this.
  20. Anhdung7878
    30 Dĩ an Bình Dương
    Cám ơn bác em cũng nghĩ vậy và lấy từ lõi chính. Mà chưa cho gì để đo
  21. Audiophilens
    Audiophilens Approved Member
    Vụ nối đất ở chung cư đúng là đau đầu với đa số các anh em hiện nay. Có bác bảo nối ra ban công. Có bác bảo đục ít vữa nối vào cọc betong. Nhưng có phải chỗ nào nó cũng lòi cục sắt bê tông ra cho mà nối đâu. Chắc chỉ nhờ vào dây đất chung của chung cư thôi.
  22. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Vụ này mệt mỏi thật. Hồi trước mình ở lầu 8 nên tốn hơn 60 m dây đơn .Bây giờ đỡ hơn nên tốn có 25 m thôi.
    Nên có tiếp đất ,vừa tốt vừa an toàn
    Canh666 and thai64 like this.
  23. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Rất trí lý, mình ý thức trước tiên là phải có tiếp đất cho hệ thống điện trong nhà để an toàn điện khi sử dụng. Sau đó là những trải nghiệm cho sự đam mê âm nhạc...
    Chúc bác Lenamvl và bà con trong Nam sớm đẩy lùi Covid.
    Thanh Tam, lenamvl and Tuilaai like this.
  24. lenamvl
    Cảm ơn bạn nhiều. Trong này chết nhiều quá. Ngày nào cũng trên 300 nên cũng lo sốt vó
  25. Canh666
    Canh666 Advanced Member
    đúng rồi đó anh...vừa an toàn vừa tốt cho thiết bị trong nhà!
    lenamvl likes this.
