Vấn đề tuổi thọ linh kiện trong các Receiver cổ
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by Ztec, 20/7/12.
  1. Ztec
    Ztec Approved Member
    Em nghe nói các dòng Receiver cổ có tuổi thọ ~40 năm hoặc hơn khi chơi rất dễ bị 1 tiền gà, 3 tiền thuốc.
    Hôm trước qua nhà ông bạn nghe thử 1 con được anh em bàn tán nhiều (vì tế nhị em ko đưa tên ra đây) Mỗi tội khi nghe thì ko sao, nhưng khi để volum về "0" một lúc tự nhiên thấy loa "soẹt soẹt" hoặc "lép bép" khá to.
    Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi, vấn đề này có hay gặp ở các kụ U40 ko, nếu có thường nguyên nhân do đâu? Tụ hay chiết áp? Và khi rước em nó về có nên kiểm tra và thay lại dàn tụ ko? Vì em thấy bảo 40 năm là đa số tụ "hết khấu hao"rồi.
    :roll:
  2. Vũ RECEIVER
    Vũ RECEIVER Advanced Members
    Ý bác muốn hỏi dòng Receiver Stereo cổ!
    Nếu vậy thì đây là bệnh của dòng này, hàng bãi về phải vệ sinh các nút bằng dung dịch thì mới hết bác ah!
  3. qiqaqiqo
    qiqaqiqo Advanced Member
    Em Yamaha AX1 của e cũng đang bị như thế. Đường Center bị rè và cứ sột xoạt. Bệnh này chính là do đâu ạ? Cách trị bệnh ở nhà thế nào hả các bác. E ngại đưa đi khám bác sĩ vì em nó nặng quá.
  4. Vũ RECEIVER
    AX1 hay AZ1 bác? Thấy ở chữ ký bác đang dùng AZ1 mà
  5. qiqaqiqo
    Ax1 bác ạ. Em az1 em bán mất rồi. Em định chiều đi làm về dùng rp7 xịt vô cái chiết áp vệ sinh. Ngoài cái chiết áp còn bộ phận nào cần tắm rửa không bác Vũ? Nếu vệ sinh ko ăn thua thì là do tụ phải không ạ?
  6. Ztec
    Chính xác là receiver stereo cổ bác ạ. Nếu chỉ là vệ sinh các nút thì nhà em an tâm, ngán nhất vụ phải thay tụ bác ạ. Mà em thấy mấy người rao, hỏi kỹ càng thì đúng một số con đã bị thay tụ thật.
  7. Vũ RECEIVER
    Dòng xem phim ko giống như dòng Stereo receiver cũ bác ah, ko thể xịt tùy tiện được! Để an tâm bác nên mang đến thợ kiểm tra, tình trạng máy bác nếu nhẹ thì chỉ hở chân linh kiện thôi, lúc nóng thì hát , lúc lạnh mối hàng tiếp xúc ko đạt thì lẹt xẹt, chỉ cần thêm chút chì vào là ok! Trường hợp nặng thì lỗi DA , cần phải kiếm DA giống y chang đóng vào là ok! Mà DA của dòng này hơi bị mắc đấy bác ah, tầm ~60$ 1 con đấy bác, nhưng theo e máy bác chỉ bị trường hợp 1, vì nếu DA lỗi sẽ mất tiếng hẳn, ko có trường hợp lúc có lúc ko!
  8. qiqaqiqo
    Con của em bị chập chờn. Chắc phải vác ra bác thợ mà nặng quá. 28kg chứ ít đâu. Mà ngại nữa. Thanks bác Vũ nhé.
  9. lanem
    lanem Advanced Member
    của em giống hệt như bác nói. nghe một lúc mới hết loẹt xoẹt, lúc đầu mở nghe xót ruột quá.
    chắc hở chân linh kiện rồi. trường hợp này xử lý thế nào bác? cho chì vào chỗ nào vậy?
    thanks bác
  10. Vũ RECEIVER
    Chà, bác này muốn em yêu khoa học đây, e ko dám chỉ bác đâu :lol: , vụ này phải nhờ bác sỹ khám, khó chịu ở đâu thì chích chỗ đó mới hết được bác ah
  11. lanem
    thanks bác vũ
    để chủ nhật này nghịch xem sao :lol:
