Thưa các bác, Em sắm được con pow điện 120v. Ngặt nỗi nó ăn điện nhiều quá (800va max) mà nhà không có cái đổi nguồn nào tới tầm cả. Vậy là em quyết tâm sắm một cái ổn áp. Cửa hàng bê đến cái DR1 3kva thì hỡi ôi... không có đường out 120v. Em bắt đổi! Lòng em phơi phới khi nhìn thấy con 2kva (cũng DR1), đủ 3 cái đường out 100/120/220v dùng đúng cho 3 thiết bị nhà em. Thế là em bắt đầu cắm - rút - xoay - vặn cho đủ 36 thế để quy hoạch lại cái khu vực cắm điện cho nó tiện dụng nhất. Kiểm tra cái đã trước khi đóng điện: Pre đã gắn vào đường 220v, CDP đã yên vị ở cổng 100v, Pow ở cổng 120v... giắc cắm chặt chẽ. Đóng điện, bật pow test trước.... Ối giời ơi!!!! cái ổn áp kêu như cái máy trộn bê tông sáng nay nhà bên cạnh đổ mái :shock: , kim đồng hồ nhảy gần lên 5A. Em đành làm một động tác hơi thừa nhưng để trấn an tinh thần là rút cả pre lẫn cdp ra - nó vẫn kêu (đương nhiên rồi :lol: ). Để khoảng 10 phút, tai em không chịu nổi nữa. Chẳng nhẽ ngồi nhìn bộ dàn của mình câm lặng, em chuyển tạm con pow sang cổng 100v xem thế nào, cắm lại cả pre và cdp đúng vị trí. Đóng điện, bật hết thiết bị....... ủa, im phăng phắc vậy ah, không có cái kim nào nhúch nhích cả!!!! Nghe hết 4cd, vẫn không có tiếng kêu nào từ cái ổn áp. Vậy là ra răng các bác ơi?! Em không hiểu gì sất cả. - 2kva chạy tải có 800va (max) đã kêu là sao? Kêu đồng nghĩa là quá tải!? - Khi chuyển pow sang 100v, mặc dù chạy dưới tải, nhưng cả pre + pow + cdp chắc cũng vẫn tiêu thụ tương đương, thậm chí có thể hơn, sao ổn áp nó lại không kêu? - Có thể đường out 120v của cái ổn áp này có vấn đề chăng? - Dùng pow dưới điện áp như vậy lâu dài có sao không ạ? (em nhớ là đã có người hỏi về cái này rồi, nhưng em không nhớ câu trả lời ra sao... chắc cũng có nhiều bác lăn tăn như em nên em hỏi lại) Xin lỗi các bác em đang rảnh nên viết có hơi nhiều chữ. Mong các bác giúp đỡ. Chúc các bác một ngày vui.
nhà em ở Hà Nội, điện ổn định, ko biết có nên sắm 1 cái LIOA cho bộ dàn thân yêu của em ko (?) vấn đề cần an toàn cho bộ dàn, nên các bác tư vấn cho em chút.
Nói chung là bạn chọn công xuất ổn áp cho bộ giàn sát quá nên khả năng quá tải là đúng theo mình để cho bộ giàn chạy ngon bạn nên sắm ổn áp 4KVA là đẹp, nói đến đây chắc bạn thấy chối về tiền, không sao bạn đến cửa hàng chuyên bán ổn áp LIOA cũ của ở gần cuối hàng Bông hoặc đi từ Cửa Nam nó ở bên tay phải chọn loại chữ đỏ (mặt có vạch sơn đỏ chữ LIOA đỏ dòng NL-4000) loại này là đời cũ dây đồng xịn lõi tốt lúc này sẽ cắm power vào ổ 110V dùng tốt. gí phải chăng hàng có bảo hành 12 tháng đó :idea: .
Theo em chắc chắn cái ổn áp có vấn đề. Dù cắm đường nào thì tải cũng như nhau kông thể có chuyện cắm 110V quá tải mà cắm 100V lại sử dụng bình thường. Bác chủ nên tháo ra kiểm tra lại xem sao. P/s.công suất chứ hổng phải công xuất ạ :mrgreen:
Cảm ơn bác. Nếu quá công suất thì chẳng nhẽ LiOA làm ăn vớ vẩn quá nhỉ, chạy 0.8kva còn quá tải mà trên máy dám đề 2kva :?
Một bác có nói với em có thể do cộng hưởng, nhưng không cụ thể lắm (!!!) nên em chưa hiểu. Chắc em yêu cầu cửa hàng test lại vậy, cảm ơn bác.
Bác nên tháo ra xem lại,kiểm tra các chỗ đấu dây xem thế nào. Dù 100V hay 110V thì đều cùng là một cuộn dây.Trường hợp của bác không thể là do tải quá lớn được. Việc cộng hưởng đôi khi xảy ra do biến áp rùng và cái vỏ có tác dụng như cái thùng loa vậy.Nhưng cũng không phải trường hợp của bác.
hôm qua em mới mua được của bác Dũngauio cái đồng hồ đo điện áp, em cắm thử vào ổn áp lioa ở nhà thì thấy điện áp ra dao động trong khoảng 208-220v, như vậy cái ổn áp nhà em có vấn đề phải ko ạ? Mong các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em với.
Có bác nào dùng cái ổn áp cách li LIoa AVS30 không? Em thấy cái đồng hồ trên AVS30 của em chỉ có 200v thôi (khi mua về nó thường chỉ 210v, chả bg thấy chỉ đúng 220v)? Em nghĩ đã là ổn áp thì phải đồng hồ phải chỉ 220v chứ nhỉ? Hay đồng hồ chỉ sai hoặc AVS30 cần phải chỉnh gì thêm ở trong nhỉ?
đồng hồ ổn áp của bác chỉ điện áp vào hay ra? Nếu là điện áp vào thì ko vấn đề gì, bản thân điện lưới cũng tăng giảm liên tục ấy chứ. mới lại đồnh hồ kim cũng nhiều sai số bác à
Nó chỉ có 1 đồng hồ chỉ điện áp thui ở bên trái ổn áp thôi, có bác nào biết đó là điện áp ra hay vào không?
Bác xem lại gần đó có ai làm thợ sắt hoặc thợ mộc không? Nếu điện áp thế thì bác gọi ông nhà điện đến bồi dưỡng 100k cho người ta chuyển sang pha khác cho nó ổn thi mới chơi đồ audio được chứ không chóng hỏng thiết bị lắm.
em tưởng khi qua ổn áp thì điện áp phải ổn định chứ, mà nếu có dao động thì cũng chỉ 2-3v là cùng thôi.
đầu vào giao động thì đầu ra cũng giao động mà bác. Độ trễ xử lý của cái ổn áp cơ Lioa có khi đến hàng giây (S), nên hiện tượng đó ko tránh khỏi. Chí có dùng ổn áp điện tử thì mới khắc phục dc thôi
@2988, Có 1 lần từ hồi .. xưa ! QJ có đọc cataloge của LIOA và đại ý trên đó như thế này : Nếu như sử dụng 1 đường ra cố định (100/110 hay 220v) thì công suất máy sẽ bằng công suất danh định - trong trường hợp này là 2kva. Nếu sử dụng cả 2 đường ra - ví dụ vừa 110 vừa 220v thì công suất chỉ còn vào tầm ~50% ! Trong tình huống này có thể hiểu là ~1kva ! Vào khoảng đó hoặc ít hơn chút xíu vì hiệu suất của máy không thể là 100% và đầu vào có chuẩn 220v không nữa ? Nếu sai chỗ nào các bác bỏ qua vì tài liệu đọc cũng lâu rồi - nhưng nếu trí nhớ còn phục vụ mình tốt thì là như thế đó. Còn vấn đề rung è è thì .. mình ko có ý kiến ! Nhờ các bác khác hỗ trợ thêm.
À, đây rồi ! Link này khẳng định điều đó và chính xác là CS danh định đó chỉ được hiểu đúng khi dùng duy nhất 1 đường ra 220V : http://www.vatgia.com/raovat/1856/10378 ... 25%25.html
Vậy phải xem lại lời quảng cáo mấy bác lioa rồi, vì em đọc trong thông số kỹ thuật có đoạn nói"Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi : 0,4s ÷ 1s với loại ổn áp 500VA - 10.000 VA" (loại của em là 2kva)
Có em Cái của em vẫn chỉ đúng 100V out, ampli khi vặn to thì thấy đông hồ ampe rung rinh nhè nhẹ bác ạ! Máy chạy êm re. May cái em mua lạ ngon :lol:
Tốt nhất bác mang đồng hồ đến nhà nào đó để đo lại xem có đúng là nó dao động như thế nữa không. Nếu đúng thế thì xem lại đồng hồ vì em cũng có đồng hồ như thế nhưng nó chỉ dao động tầm 2V thôi. Trường hợp của bác cũng lạ thật đấy.
Truoc e cũng đặt 1 cái ổn áp 100KVA - 3pha của Standar, có bù từ, dành riêng cho đống amply (bar disco), xem kim đồng hồ vảy như đồng hồ VU cũng vui phết bác ạ :mrgreen: . Một tiếng bass có khi ăn dòng đến 50A :lol:
Bác nói không rõ là dao động liên tục như vậy hay trong ngày có lúc xuống 208v và có lúc là 220v, nếu trong ngày thì e nghĩ là không vấn đề gì, e cũng có đh theo dõi điện đặt trên dàn máy thì thấy trong ngày dao động từ 214v-222v, còn dao động liên tục thì ít thấy nếu có trong khoảng 1v-3v.
Nếu là đồng hồ đo điện áp ra thì dao động liên tục (trong một khoảng thời gian ) là bình thường, còn dao động trong ngày là có vấn đề đấy ạ :mrgreen:
Nếu điện áp lưới mà dao động mạnh và dùng đồng hồ hiển thị số để đo điện áp đầu ra của ổn áp cơ khí thì em nghĩ nó cũng bị dao động ạ
