Không ngờ chủ đề được các bác hưởng ứng nhiều thế. Cảm ơn bác QJ, em vừa check với kỹ thuật của LiOA thì câu trả lời như sau: - CS máy chỉ đạt CS danh định (2kva ~ 1600w) nếu sử dụng đường 220v - Nếu em cho tải vào đường 120v hoặc 100v thì CS max chỉ đạt 800w thôi (khoảng 50% - do dòng ra lớn hơn) --> chỗ này em chưa hiểu (vì I tăng thì U lại giảm), nhưng họ cũng chỉ giải thích được như thế Những điều trên chỉ xảy ra trong điều kiện điện vào phải ổn định (may quá điện nhà em rất thỏa mãn yêu cầu này) Về vụ cắm vào 100v chạy cả ngày không sao, nhưng cắm vào 120v kêu è è ngay thì họ không xác định được nguyên nhân. Sang tháng em mang ra đó cho họ kiểm tra và đổi máy mới (nếu cần). Trường hợp, cái lioa 2kva nào cũng "chỉ có thế" thì em sẽ đặt làm một cục biến áp riêng cho con pow, tha hồ đảm bảo yêu cầu. Kết luận lại là các bác lưu ý cho em khi mua ổn áp nói chung (Lioa nói riêng) - Tính toán cẩn thận để mua máy có công suất phù hợp - Nếu chạy thiết bị có CS lớn thì tốt nhất là mang ra thử rồi hãy mua.
Bác đang nhầm giữa nguồn và tải. Cái ổn áp chỉ cấp được x (A), khi bác dùng 220V tất nhiên công suất đáp ứng sẽ gấp đôi khi dùng 110V
Công suất đáp ứng của ổn áp phụ thuộc vào điện áp vào. Ở lưới điện có điện áp thấp bất thường thì nên tham khảo cái này ạ :
Hê hê, nhìn vô đây rùi các bác khỏi bàn tán gì nha. câu trả lời nhanh gọn đầy dủ và chính xác nhất :lol:
Sơ đồ bác QJ & bác post ghi trên spec của nó rồi, em hiểu. Còn câu trên là do đồng chí kỹ thuật kia giải thích cho em -- có thể em nghe nhầm nhọt thế nào đó :mrgreen:
Chưa chấm dứt đâu bác ơi, vấn đề của em nó nằm ở cái chỗ rung è è với đường 120v trong khi im tịt với đường 100v cơ mà!!!
cho em hoi ké tý.bộ dàn nhà em nếu cắm qua ổn áp lioa thì bị dò điện ra vỏ máy các bác ạ.mà lúc bị lúc không mới tức chứ.tuy kg giật nhưng thử bút điên thấy hơi đỏ nên cũng khiếp.em có tháo ra kiểm tra thử thì không thấy chạm chập ở đâu cả,chảng nhẽ lại quẳng nó ra sân ,các bác chỉ cho em cách khắc phục với.
rò ( theo bút thử điện) ra vỏ máy ổn áp hay vỏ máy hát ạh? Bác đảo chiều phích cắm lần lượt của ổn áp và của máy (hát) rồi lấy bút thử điện thử lại xem sao!
chào bác.em thử bút điện thì thấy vỏ ổn áp kg bị mà vỏ của cdp và amp có điện.nếu đấu thắng vào nguồn kg qua ổn ap thì amp lại bình thường.thế là sao ạ?
Bác thử lại bằng bút thử điện: ngõ ra ổn áp (chỗ cắm dàn máy) lúc này 2 lỗ của ổ cắm đều đỏ hay chỉ 1 lỗ!
công suất thực của ổn áp giờ toàn đề gian thôi , bên cạnh cửa hàng e thấy 1 cái ghi là 10kva , nhưng ruột thì bằng cái 5kva... :shock:
Đây là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp VN, người ta gọi là "Đầu voi đuôi chuột". Lúc mới ra thì làm rất tốt để chiếm lĩnh thị phần, xây dựng thương hiệu. Khi đạt rồi thì làm ăn ẩu tả, gian dối, cốt đạt lợi nhuận tối đa. Nhà tôi đang dùng 2 cái ổn áp Lioa, 1 cái 2KVA mua hơn chục năm trước, 1cái 5KVA mới mua. Bê cái 2KVA còn nặng hơn cái 5KVA bây giờ :shock: . Lúc đầu định mua cái 5KVA về dùng chung cho cả nhà, còn cái 2KVA thì cho về hưu. Nhưng khi bê 2 cái thì quyết định dùng cả 2 cho an toàn
Không biết nó tính toán CS theo kiểu gì, cái 1500VA đời mới ruột gan lại bé hơn cái 1000VA đời cũ. Ngày trước cũng có nhiều con cát xét bé tẹo cũng có tem đề 1000W.
[/quote] Không biết nó tính toán CS theo kiểu gì, cái 1500VA đời mới ruột gan lại bé hơn cái 1000VA đời cũ. Ngày trước cũng có nhiều con cát xét bé tẹo cũng có tem đề 1000W.[/quote] Dạ biến thế đời mới nó bé cũng có thể do chất liệu lõi, dây nó tốt hơn nên hiệu suất cao hơn ạ. Tốt nhất theo Em thì cứ coi công suất chịu tải của biến thế bằng 2/3 công suất danh định thôi các Bác nhỉ.
to bác regulaf:tôi thử như bàc hướng dẫn thì thấy đỏ cả 2 lỗ ở đường ra 100v,còn 110v,220v thì kg sao.như vậy là sao hả bác!
Đấy là do cấu tạo cuộn đây của MBA tự ngẫu bác ạ. Nếu bác dùng đường 100V thì đảo lại dây nguồn đầu vào cấp cho Biến áp là ok. nhưng lúc này đàu ra 110v lại bị đỏ cả 2 :lol:
Sáng nay vác cả hai cái cục nặng như mẹ con hĩm nhà em lên trung tâm bảo hành của Lioa, em xin báo cáo tình hình như sau: test đến cái thứ 4 nó vẫn kêu, và kỹ thuật giải thích rằng lioa nó thiết kế như thế. Rút gọn lại là: Quá tải!!! :shock: Em chán chả buồn thử thêm nữa, chỉ trách mình không đọc kỹ quảng cáo nên bị lioa nó lừa bởi chữ "2kva" Ơn giời, em ở hiền gặp lành. Tuần trước đi đứng thế nào vớ ngay được cục BACL 16A, ra đúng điện 120v luôn, giá rẻ rẻ. Con pow ăn no đầy đủ, hát hay hẳn lên Xin khép lại vấn đề ở đây ạ.
Bác khép sớm quá, nhờ bác chia sẻ xem tay kỹ thuật của Lioa nó giải thích thiết kế như thế là răng chi rứa?
Nhà mình mua 1 cái ổn áp Lioa 4 KVA từ năm 1998, trước có đem qua cho các cụ chạy lò vi sóng, thấy bảo có vấn đề gì cắm điện vào là cháy cầu chì chắc bị chập ở đâu đó rồi, lúc nào kiểm tra cái mới được
Em cũng đang dùng cái ổn áp Lioa 3KW, nghe các bác nói khi phát bệnh thì điện áp ra sẽ cao hơn 220V rất nhiều nên cũng hơi lo lắng. Liệu có cách gì hay lắp thêm cái gì để bảo vệ thiết bị khi điện áp ra cao hơn 220V thì mạch sẽ ngắt không các bác?
