Vệ sinh amply như thế nào là đúng cách?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hpdv4, 12/1/11.
  1. thaianh729
    thaianh729 Approved Member
    AMPLI CỦA BẠN NẾU ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT THÌ DỪNG NÊN VỆ SINH.
    VÌ KHI LÀM KHÔNG ĐÚNG CÁCH RẤT DỄ LÀM AMPLI BỊ HƯ ( HỞ CHÂN LINH KIỆN, CHẠM MẠCH... ).
  2. vantrang
    vantrang Advanced Member
    Gần nhà em có tiệm vi tính , thấy các bác mang ra làm vệ sinh theo cách nầy , có lần các bác ý nói mang cái amp ra cho các ý vệ sinh hộ nhưng em hổng có dám :(
  3. miuzic
    miuzic Advanced Member
    Khi hoàn thiện xong vỉ mạch nhà sản xuất cũng làm sạch bằng cách tương tự.Có điều bác nào hiểu biết kĩ thuật hoặc tinh ý chút sẽ làm được.E thì luôn luôn dùng cách này với tất cả đồ điện tử mà e đang dùng.Phòng bệnh hơn chữa bệnh.Một lần nũa e khẳng định đây là một mẹo nhỏ giúp các bác đỡ phải mang đồ đi gặp bác sĩ thường xuyên.
  4. tran_nghia868
    tran_nghia868 Advanced Member
    Vậy mấy pro có ra chợ Nhật Tảo hay những chõ chuyên tân trang lại amply chưa. Linh kiện tháo rời, tăng phô và tụ, rồi đem các bo mạch đem ngâm xà phông rồi dùng bải chải đánh răng sạc nhẹ. Sau đem ra nắng phới cho thất ráo. Lần đầu nghe e củng không tin. " Vì nghĩ đồ điện tử luôn kỵ nước má" nhưng đó là sự thật. Tìm hiểu kỷ các bác sẽ thấy thôi.
  5. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Người ta làm vậy vì có chuyên môn hoặc thợ trực sẵn, nếu có trục trặc gì họ xử lý được ngay. Mình không biết gì mà mang xối nước vào thì lại ra gặp thợ sớm
  6. 2end
    2end Advanced Member
    Bác cứ mang ra vòi nước xả rửa cho sạch sẽ rồi phơi khô là đẹp long lanh, máy ô tô em toàn làm thế
    em fun tý
  7. tuantradvent
    tuantradvent Advanced Member
    Inside the Woofer
    Em thề với các bác là em đã cọ rửa con amp của em bằng nước xà phòng thật đấy. có thể có bác không tin em nhưng đó là sự thật, cách đây hơn 1 tuần em cũng vừa cọ rửa em DENON PMA-500V của em theo cách dùng nước xà phòng nhưng có điều là em không phơi khô mà dùng máy sấy (vì mấy hôm đó trời nắng yếu quá). kết quả ngon trớn sạch sẽ, trơn láng, bóng bẩy... cắm điện vẫn chạy hùng hục chẳng sao hết... còn vì sao em rửa với nước mà không dùng RP7 hoặc các loại dầu tẩy rửa khác như 1 số các bác đang dùng : thứ 1 nước dễ bay hơi chỉ cần phơi khô hoặc dùng máy sấy tóc để khò. lý do thứ 2 nước có thể rửa trôi mọi bụi bẩn và cả xà phòng khi các bác bôi vào để tẩy rửa. lý do thứ 3 không dùng dầu là vì dầu là 1 loại dung môi dễ thẩm thấu qua các chân tụ trên bảng mạch từ đó nó ngấm sâu vào trong các tụ điện (1 số loại dầu có tính dẫn điên) khiến cho tụ điện bị ngắn mạch hoặc làm hỏng dầu ngâm trong tụ (đối với loại tụ ngâm dầu). nếu vệ sinh bằng dầu thì đố các bác lau sạch hoặc sấy khô được board mạch .... vài dòng chia sẻ thêm với các bác... :)
    Võ Hoàng Gia likes this.
  8. tuantradvent
    Inside the Woofer
    4 hoặc 5 năm thì hơi lâu bác ah. dùng ở nơi có nhiều bụi thì theo em bác cứ 4 hoạc 6 tháng bác tháo ra phủi bụi 1 lần là OK nhất không cần tắm cho em nó đâu bác ah... :p
  9. khanhgood
    khanhgood Advanced Member
    Theo mình thì Bác cứ nghe xong, lấy khăn đậy lại cho kỹ là được. Vệ sinh nếu không đúng cách có thể làm chết linh kiện. Do phóng điện từ trường. Thông thường phải dùng vòng khử từ đeo tay hoặc tiếp đất trước khi vệ sinh..
    Thân chào
  10. superwagon
    superwagon Advanced Member
    tôi cũng làm như bác này mấy lần rồi, rất ok chưa bị hỏng cái nào bao giờ
  11. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Em thì làm thế này:
    Mua một cái bơm hơi loại dry air (bơm khô, không dùng nhớt) như vậy ra sẽ không có hơi nhớt :D
    Khi vệ sinh thì theo các bước sau
    1/ Chọn ngày nắng ráo
    2/ Xả hết nước trong bình hơi ra (vì thường bình hơi vẫn bị tụ nước trong bình sau một thời gian dài sử dụng) để tránh hơi nước ra cùng với hơi nén xịt ra).
    3/ chỉnh lại áp lực của hơi ra tầm khoảng 2-3kg/cm2
    4/ Xịt thẳng góc vào bo mạch. khi xịt phải quan sát và bóp súng từ từ để nếu thấy hơi vẫn còn mạnh thì chỉ bớt áp lực bằng van điều áp.
    5/ Tuyệt đối không dùng RP7 hay bất cứ loại dung môi nào cả.
    6/ Để khoảng ít nhất 1 buổi sau khi vệ sinh mới cắm điện để loại trừ khả năng trong quá trình vệ sinh có nước hoặc hơi nước đọng lại trên bo mạch / thiết bị có thể gây hư hại khi đấu điện
    May mắn thay, trước giờ em chưa vệ sinh con nào xong mà nó không hoạt động cả! :D
  12. thangvc
    thangvc Advanced Member
    HCMC
    Vệ sinh board mạch, các cổng RCA,..thì dễ rồi! Thế các bác vệ sinh các cổng XLR thì thế nào ạ?
  13. LHK
    LHK Advanced Member
    em cũng đang muốn vệ sinh amp để nghe trong trẻo hơn, vì khi vặn volume thì đôi khi bị tiếng được tiếng mất, bác nào biết shop nào vệ sinh có uy tín ko ạh? em ở SG
  14. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Đâu phải mấy bác ấy tiết kiệm tiền đâu. Vì ra mấy ông thợ tay ngang thì xem cái amply của mình như là mấy amply karaoke hay đầu dvd dzõm vậy. Nhiều tay thợ khi tháo thì không bao giờ lắp đủ ốc hay chính xác con nào mà cứ thấy là xiết thôi.
    Để chọn mặt gửi vàng cũng khó. Ví dụ như khi em làm viền loa, tháo cặp loa ra sợ trầy tùm lum hay ố tay nhưng khi đem làm thì thôi... có trả thêm trả thêm tiền cho thợ kỹ tính thì em cũng sẳn lòng...
  15. muaroitrenbienvang
    muaroitrenbienvang New Member
    Mình vừa mua Amply Trio KA 990 của 1 bác trên mạng ngày 09/08/2014. Thú thực, mình chẳng biết gì về Amply mấy...
    Khi thử, thấy Amply có vẻ hoạt động tốt. Hí hửng mang về nhà, cho chạy... nào ngờ 1 vế của nó nghe cứ như bị nghẹt... :( nghe 1 lúc thì lại bình thường...(có lẽ vì lý do này mà họ vội vàng bán cho mình)
    Vừa bực, vừa tức, chiều nay tính mang em nó ra quyết làm lông... :lol: Dụng cụ gồm như sau:
    1 - Một bàn chải quét sơn loại nhỏ
    2 - 1/2 chai lavie xăng xe máy
    3 - Quạt điện
    4 - Dụng cụ tháo máy
    Khi có đầy đủ các yếu tố cần và đủ :D, mình nhúng chổi vào xăng, chải, cọ nhẹ nhàng mạch, chân tụ, IC(mặt trước và sau), tránh cọ chải những thứ nhìn như bóng đèn hay dây dợ... :)) đồng thời sử dụng quạt điện thổi...
    Sau hơn 1 tiếng loay hoay, kỳ kỳ, cọ cọ. Lắp ráp cẩn thận...
    Kết quả thật không ngờ: AMPLI HẾT BỆNH 1 VẾ LOẸT XOẸT KHI CÓ TÍN HIỆU KHI KHÔNG. MÁY CHẠY GIỜ RẤT ỔN ĐỊNH, NHÌN EM NÓ TRÔNG SẠCH SẼ... :lol:
  16. yeunhacvang79
    yeunhacvang79 Advanced Member
    Nếu không chuyên nghiệp thì cứ mở nắp máy, dùng cọ và máy sấy tóc, vừa quét bụi vừa thổi cho bay bụi nhưng lưu ý là không để máy sấy thổi lâu vào 1 vị trí vì sức nóng của em nó sẽ ảnh hưởng đến các linh kiện của máy.
  17. Quang binh
    Quang binh Advanced Member
    Quảng Bình ..>...sơn trà Đà Nẵng ....
    em có 1 cái ampli jm4400 ! Bình thường mới bật lên thì bị ù khá to mở một lúc tiếng ù nhỏ dần rồi hết hẳn ! Năm 2010 quê em phải hứng chịu 1 trận lụt thế kỉ nhà em bị ngập mất tầng 1 ! Vì ngập vào ban đêm nên chỉ kịp vơ cái tv với mấy thứ linh tinh trong nhà lên đc còn cái ampli đó đã phải tắm nước lũ 1 ngày ! Hết lũ đem nó rửa sạch lột toàn bộ đem phơi 3 ngày ! 1 tháng sau có điện trở lại đem nó ra mở thử thì em nó hết sạch bệnh và chạy ngon lành ! Có bác nào ở quảng bình ko ?
    LắngNghe likes this.
  18. thanhyk
    thanhyk Advanced Member
    Câu chuyện hay đến khó tin. Em tưởng bác ở gần ...kho đạn Long Thành chứ.
  19. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Khó tin với người không biết gì về mạch điện tử thôi. Chuyện bình thường như mọi ngày.
  20. Quang binh
    thường thôi bác ạ ' quê em lúc đó tv ampli may tinh ... phơi đầy đường
  21. vinasons
    vinasons Advanced Member
    Thợ hoặc shop làm vệ sinh cho ampli thì có thể nhúng nguyên con vào thau nước pha xà bông rồi dùng chổi sơn chà chà cho thiệt sach, rồi treo lên phơi nắng giống treo thịt chó ngoài chợ, biến trở thì làm vệ sinh bằng rp-7 cho rẻ tiền. làm vệ sinh xong .....bán. ga răng ti trong vòng 10 bước thôi nha :)
  22. nghenhinhs1
    Hàng chục năm nay đa số máy nội địa Nhật chuyển về bằng đường biển đều được cánh thợ xử lý như vậy mà có chết cha con thằng nào đâu. Thiên hạ vẫn dùng hà rầm kia kìa. Bác chưa qua trải nghiệm thực tế thì đừng cố gắng tỏ ra nguy hiểm nhé...
  23. vinasons
    Bác phán đúng 100% Em chả thấy thằng nào chết cả, tiễn xong hàng chúng kéo nhau ra vỉa hè nốc bia đá thịt chó còn chuyện RP-7 ăn mòn lớp than trong biến trở mặc mịa chúng nó bác nhể
  24. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    E xin các bác chỉ giúp vệ sinh vỏ và mặt amly phay nhôm cho nó sang bóng để ăn tết với.
  25. Haicu29
    Có bác nào giúp e với. Cuối tuần đueợc nghi lôi ra vệ sinh các núm vag chân tiếp xúc bằng dầu mc sken, không biết có dùng vs bề mặt đc không các bác nhỉ.
