Đây là em chưa bàn đến chuyện cái cạc âm thanh của tay đó rì-viu có đủ chất lượng kỹ thuật để mà thâu/phát cái Xê-Đê cho ra hồn lúc so sánh không đấy nhé !?!?! ---> Nếu thật sự cái cạc âm thanh này đã có thể lấy hết được chất lượng cái Xê-Đê để mà làm bằng cho sự so sánh thì xem ra các cụ nhà ta hoặc trên đời sắm dàn cơ DAC rời thật khủng tiền tỉ cũng chỉ để nghe cái Xê-Đê thì phí tiền và vô lý quá vì cái cạc âm thanh của tay viết rì-viu ở trên giá nó chỉ tầm vài trăm Ô-bá-mà mà thôi mà đã thâu/phát/phân tích được chất lượng của toàn cái Xê-Đê rồi ... :lol: Nói về việc lấy mẫu nhiều hay ít thì trong kỹ thuật nó có vấn đề "chất lượng" nghĩa là chất lượng mã hóa không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn tính hiệu quả ... ---> Mặc dù cái cạc âm thanh của tay đó phải mã hóa dùng đến 24-bit 96kHz hoặc hơn nhưng không đồng nghĩa là có khả năng thâu/phát đạt hết chất lượng thật của tiêu chuẩn Xê Đê. Em xin lấy ví dụ tỉ số S/N của Xê Đê 16-bit theo nguyên tắc đạt đến 96-98dB nhưng không mấy đầu Xê-Đê và DAC rời trên thị trường mà đạt hơn ngưỡng 90dB mà thậm chí chỉ có rất ít cái DAC trên thị trường là đạt được mà thôi ... Cái cạc âm thanh của tay này cho dù dùng phân giải 24-bit khi thâu cũng khó đạt ngưỡng cửa 95dB mà cho dù nếu có thể đạt đến 96-98dB cũng không thể lấy hết được 96-98dB vì nguyên tắc trong kỹ thuật muốn thâu được tương đối chính xác (sai số chấp nhận cỡ 10% hoặc thấp hơn chẳng hạn) thì anh phải tốt hơn người ta 10dB nghĩa là cái sao cạc đó muốn thâu/phát thể hiện tuơng đối tham số S/N của Xê-Đê thì cái cạc đó phải thâu/phát đạt tối thiểu 10 dB tốt hơn nghĩa là phải khoảng 106-108dB hoặc hơn ... ---> Giải thích tại sao những thiết bị đo chuyên dụng cho âm thanh của hãng Audio Precision có tỉ số S/N đến trên 110dB hoặc hơn là thế ... VÀ đương nhiên tỉ số S/N 110dB chưa đủ để đo thiết bị/nguồn âm tiêu chuẩn có độ phân giải 24-bit vốn trên lý thuyết đạt S/N >140dB .... ---> Càng hiểu và phân tích sâu vào vấn đề càng thấy những bài rì-viu trên mạng mang rất nhiều tính chủ quan, phiến diện dễ đưa người đọc đến ngộ nhận rồi vô tình lấy đó làm bằng đưa đến tranh cãi mang tính cảm tính ... ---> Để đánh giá chất lượng TỐI ĐA mà đĩa than, băng cối, hoặc Xê-Đê hay nói chung nguồn âm nào đó thì phải có 1 cái đĩa MẪU được sx bằng công nghệ mà kỹ thuật đó có thể tạo được 1 cách tốt nhất; ở trong đĩa mẫu đó chứa những sóng âm cơ bản thật chuẩn ví dụ như sóng Sine 1kHz chứa rất ít hoặc không có méo hay tạp âm gì khác .... Rồi sau đó bỏ vô đầu phát nào muốn kiểm tra để phát ra lại, rồi kiểm tra đo đạt chất lượng cái sóng Sine đã được phát ra đó ... thì sự so sánh mới rõ ràng, lô-gích và khoa học ... Thay vì như 1 số rì-viu lấy 1 an-bum nhạc nào chưa hằmg bà lắng sóng âm và có thể có chứa nhiều nhiễu ồn do quá tình mix nhạc thì vô phương mà đánh giá được chất lượng thật của nguồn âm kỹ thuật đó trừ khi là người đó biết đầu đủ trong đĩa nhạc đó có nhạc cụ gì, nhiễu ồn ra sao, hài hiếc hoặc mọi thứ rõ ràng như thế nào ... rồi sau đó phát ra so sánh với cái gốc mà đã biết thì họa may ...
@bác concerto Em nghĩ tranh luận nên kết thúc ở đây thôi ạ, nếu cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới kết thúc :mrgreen: Hôm nào em hẹn bác cafe để học hỏi có lẽ là hơn ạ
Các cụ tranh luận hay quá , nhưng giờ có lẽ mời các cụ quay lại chủ đề chính là gợi ý về thiết bị của bác Công và bác Tam cái để anh em nghiên kíu ạ. 1K obama hẫp dẫn quá :mrgreen:
Chắc hẳn bác hay bê đầu CDP đi giao lưu lắm, khổ, hay đi giao lưu bằng cách bê đồ thì chẳng cái nào tên là tiện hơn cái nào cả, bác bật đầu CDP lên nghe thì nhanh hơn, hay bật cả mớ nào máy tính.....lên nhanh hơn, đi ngoài đường bác thấy có đĩa CD hay, bác chơi CDP thì mua về đặt vào là nghe, còn lossless thì xin lỗi nhé, lên mạng đê, download về máy tính nhé, từ từ mà thưởng thức, mà phải có cả Visa, Master Card để thanh toán nhé, còn bác đc AE chia sẻ Free ư: "OK, E mới kiếm được chương trình hay lắm, bác mang ổ qua em mà copy thoải mái"
Cổ nhân nói đúng vì cái sai, cái kém cỏi, cái xấu xa, cái tàn ác, lẫn cái xxx dốt, và còn rất nhiều thứ mà con người không muốn vẫn tồn tại từ xưa đến giờ đấy thay và đương nhiên nó tồn tại là đều có cái lý của nó ... :wink:[/quote] "Cái lý" e rất thích trích dẫn của bác Long và cả phần lập luận của bác To nhưng hiểu về "Cái lý" có nhiều khi ta lại hiểu ko đầy đủ hoặc cảm tính hay nhiều người lại còn thổi lớp sương mờ vào đó khiến ta đôi khi lầm đường lạc lối, rồi khi lạc rồi lại nhất định rằng chân lý đây rồi....Thôi thì mỗi người một cách chơi và cảm nhận. E cầu toàn và dễ tính nên có các loại thiết bị theo khả năng của mình nhưng loại nào e cũng có đỉnh cho riêng mình (thực ra đỉnh chỉ đến với e khi audio ko khiến mình phải băn khoăn nhiều trước cơm, áo, gạo tiền nữa. Nếu ko con khát sữa khổ tâm lắm bác ạ )[/quote] Em cũng giống như bác bác à, em cũng chơi đủ loại cassette, LP, CD và cái nào em cũng thấy hay ạ, mỗi tối nghe nhạc em cũng nghe phải 2 loại là ít để đổi gió ấy mà, cơm ăn mãi thì cũng ăn phở, cháo, là quy luật thôi bác. Em cũng đang nhăm nhe chơi món lossless này vì cũng có nhiều cái hay để chơi mà nhạc lossless thì em cũng có nhiều, được sắp xếp phân loại cẩn thận rồi ạ. Nếu phải em, em sẽ: làm con DAC Stello em quên model, nhưng giá 2nd hình như khoảng 500-600$ gì đấy Làm con USB để đưa ra đường coax chắc ngon khoảng 200$ như bác Cynep và vài bác đang dùng. Còn lại dây nhợ thôi ạ. Hoặc đơn giản nhất, làm con Apple Airport Express khoảng 1 củ cắm vào amp xong phát nhạc lossless không dây là gọn nhẹ đơn giản nhất :lol:
Xanh: Cụ ơi, giờ máy tính online 24/24 coi như ko phải bật. Còn đã chơi để phát nhạc thì người ta bỏ chuột với bàn phím lâu rồi mà cũng dùng rì mọt như ai đấy, ko mất công chạy ra cái giá lật lật chọn chọn rồi mới đút vào play . Mí cả trong cả tủ đĩa nhà cụ hay nói đơn giản trong 1 đĩa thôi, không phải bài nào cụ cũng khoái. Thế cụ muốn nghe 1 số bài khoái nhĩ mà nó lại nằm trong nhiều cái đĩa khác nhau thì quả này cụ CDP thua đứt Media Center roài. Còn vụ mua bán hay down load thì lại càng khác nữa. Ví dụ em bảo cụ có cái album này mới hay lém, thế là cụ lao ra shop hoặc xin hơn thì alo cho shop rồi chờ ng ta vác đến. Em ở nhà ới cụ Guc 1 tiếng là có. Còn nếu đã 1 công vứt cho thèng bạn copy thì em được 1000 cái album luôn ợ. Vì vậy về độ tiện lợi em chắc CDP thua đứt Media Center roài
Nói về nhạc, là cái em thích nói nhất đấy ạ, vì em yêu thích đủ loại nhạc ạ. Hiện tại thì loại nhạc em nghe nhiều nhất là cổ điển, sau đó đến jazz, new age , rock N roll thì chỉ nghe một chút vào buổi sáng cuổi tuần mà cũng chỉ Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles thôi, heavy metal giờ không nuốt nổi nữa rồi ạ :lol: Nói chung kịch bản nghe nhạc của em thường thế này: Khai vị bằng một bản cổ điển nhẹ nhàng (sonata, estude, trio hay quartet...) món chính bằng một bản symphony, concerto, hay poem symp... tóm lại là hoành tráng tý, tráng miệng bằng một cái jazz, rồi khuya khuya làm một tý new age, đi ngủ bật một album new age dạng relax như kiểu của Dan Gibson hay 2002 ngủ cho nó dễ :lol: bằng quả loa Fiio + ipod Em thì chơi hệ thống toàn Bia & Ôm thôi ạ.
Không phải thằng bạn bạn lúc nào cũng có sẵn chương trình mà đĩa CD bác thấy bán mà bác thích nó đã sẵn có để copy cho bác, và không phải lúc nào "Gúc gồ" cũng có sẵn để bác lấy về, không phải ai cũng bật máy tính, hay hệ thống Media Center 24/24 như bác đâu ah. Em chơi với mấy bác cứ không nghe, không nghịch nữa là các bác ấy tắt ngay đi đấy.
Vậy thì em hiểu thế này : Bác Long Ăn tạp (nhiều loại nhạc_ giống như bác ăn cơm phở cháo.... :lol: ) >> và thay đổi thiết bị là bác thay đổi bát, vò, vại, thùng... để đựng mấy cái món tạp kia >> chứ thay đổi thiết bị ko phải là thay đổi món ạ. bác nói như ở trên là ko đúng ạ.hi..hi... . :mrgreen:
Dạ vâng, đúng là em ăn tạp ạ, âm nhạc gọi là "món ăn tinh thần", tức nó cũng là một loại món ăn thôi ạ, mà món ăn thì phải ăn nhiều món --> đương nhiên là ăn tạp (em nghĩ bác cũng rứa thoai, ke ke). Mà, mỗi món ăn, lại phải để trên các loại đĩa, bát khác nhau nó mới đẹp, bắt mắt và ngon nên em cũng phải sử dụng nhiều loại đĩa bát, có có lý không bác nhỉ?? :lol:
Bác mua trực tiếp ở Mỹ thì chính xác là 999 USD hay 1.047 USD bao gồm ship. Còn đương nhiên về VN phải có thuế, tiền vận chuyển và tiền công của Shop chứ Bác!
Muốn tranh luận kiểu này thì xin lỗi em có thể ngồi với bác cả ngày! Có điều không thích lang man nữa thôi! Vâng em chơi trên Vnav vốn chủ yếu để giao lưu là chính chứ không đóng cửa ở nhà làm gà cho người ta chăn! keke... Đi ngoài đường mua đĩa thì các ông chơi đầu CD2K cũng không mấy khi làm vì ông ấy tiếc cái mắt đọc! Còn nếu mua đĩa xịn thì đằng nào chả phải chờ, lùng, rồi không Visa thì cũng phải lê thân tìm ATM rút tiền rồi quay lại nhé. Chắc bác ở nhà chơi nhạc kiểu bật máy lên là nghe không thôi nhỉ! Xin lỗi là em thấy nhiều người chơi còn warm-up dàn máy đâu 15-30' gì đấy trước khi nghe cơ! Thiết nghĩ máy tính bác khởi động mất chừng ấy thời gian thì em nghĩ cũng không nên dùng nó làm nguồn phát. Bác thật là sáng suốt! Phần mềm xin từ bạn bè thì cũng chẳng khác gì chép CD tặng nhau hay mua CD copy vì cái nào cũng chẳng có bản quyền! Còn mua đĩa xịn thì bác đừng bảo em là mua CD rẻ hơn mua qua mạng nhé! Mà ối định dạng cao độ phân giải cao thì CD có muốn cố thì cũng chẳng có. Nói chung, em nghĩ bác nên chơi đã rồi hãy có ý kiến chứ đừng đi nghe chùa rồi phán ạ! Chứ em chơi cả LP, CD lẫn máy tính nên bác đừng bảo là em không biết cái nào tiện hơn cái nào! Em đã nói tếu táo cho vui nên sẽ không tiếp tục tranh luận thế này nữa cho nó đỡ tốn tài nguyên và đỡ tốn thời gian mà lại dễ gây mất lòng!
Bác mang toàn lợi điểm của cách chơi A so với toàn yếu điểm của cách chơi B thì đúng là tranh luật mất việc, mất thì giờ. Chơi âmply đèn người ta mới cần thời gian warm-up 15-30' bác ah, còn sò thì bật cái chơi luôn, khỏi warm. Giao lưu nhiều là tốt, nhưng chơi món Audio này chả ai dám vỗ ngực ta đây chưa từng là GÀ đâu bác ah.
Túm lại: Nếu con OPPO đa di năng kia cứ cho là 1.500 USD mà đập được mấy con CDP thuần chủng giá 5k trở lên thì bác nào chơi khẳng định lại dùm em để em còn quyết ạ. Nếu được cụ thể luôn là đã đọ chất tiếng của SACD với đầu SACD nào? Cd với cd nào? Model? Tks các bác.
Xin các cụ, sang TOPIC TÍNH NHẠC chém giúp em cho bac chủ thớt nhờ đi. Sa đà .......... Tết lại mất vui. :mrgreen:
À vâng, cảm ơn bác ADN đã nhắc nhở. Em dừng ở đây ạ! Tư vấn thì cũng nên cho nó khách quan! Chứ cứ "chém gió" phần phật rồi lại loanh quanh thế thì tốt nhất là không nên!
bác tamtam còn chơi cái đám nhạc em đưa cho bác copy hem ? dạo này bác có ấp đát thêm nhạc ? dùng rì mốt rà rà nhạc lốt lét mà hem cần chạy đi chạy lại thay đĩa... quá tiện
Bác concerto xem cái này có này có Ok không : http://www.lynxstudio.com/product_detail.asp?i=59# Em thấy chơi lossless mà không chơi software play thì thú chơi giảm đi một nửa.
