Như tiêu đề của em, sau 1 thời gian mày mò các Topic đèm đóm thì em cũng làm được 1 cái amp L34, nhưng sau khi lắp xong thì em nhận ra mình cũng chả biết thêm được gì vì toàn hàn theo sơ đồ đã có, đồng thời hóng hớt các bác trên này để mod tí chút cái đống ve chai của mình. Do vậy em qyuyết chí tầm sư học đạo, vừa làm vừa học là cách tốt nhất để hiểu tí chút thêm món đèn đóm, nhân tiện đống ve chai ở nhà còn 1 mớ đồ thửa được (của xin được va đồ mua dư). Tổng cộng hiện tại em có 2 bóng GU19, 4 bóng 6H8C, 2 cục OPT 3.5K, còn tụ tị điện trở thì tùm lum ta la. Do em đã có 1 cái pre nên mục đích là lắp 1 cái power để nghe với cặp loa hiện tại 91dB, và hướng tới tương lai là cặp Klispch Heresy II. Sao vài ngày với mớ kiến thức hổ lốn lắp ghép đủ kiểu em...nặn được 1 cái sơ đồ để lắp 1 cái amp GU19, biết rằng nó có thể sai tè le, vì vậy em mong các bác ném đá một cách nhiệt tình để em lắp được 1 cái amp PSE cho nó hát ra được tiếng người ạ. Chân thành cảm ơn các bác
PSE thì phải 2 đèn chứ bác, mà nếu 2 đèn thì OPT của bác phải chịu được dòng khá lớn đấy. Đốt tim GU19-1 bác nên quấn 12,6V cho giảm dòng. Em nhìn lại thì mạch của bác gain hơi nhỏ thì phải.
Vâng, tại em nghe nói PSE là lắp 2 bóng chạy SE, mà GU19-1 này là đèn đôi ạ nên em phán đại ấy mà. Nếu Gain nhỏ thì giảm con trở R6 từ 2.2k xuống 1k ạ? hoặc làm cách nào để nâng nó lên ạ, nhờ bác chỉ dẫn chi tiết với, trình độ của em là chỉ biết tới công thức U = I x R thôi ạ.
Trình em cũng thế bác ơi, gain nhỏ là em đoán vì trước em có lắp 1 con EL34 đẩy bằng 6SN7 (6H8C) nó kêu bé tí mặc dù em có trở anode là 27K. Bác tham khảo mạch này của em đi, em lắp kêu rồi bác ạ :lol: .
mạch này gain quá cao, không cần thiết. vị trí lưới G1 và G2 bóng 6AK5 sai. sơ đồ trên cho thấy grid Gu19 cần 25V là đủ. Vì thế 1 bóng 12au7 hoặc 6922 hoặc E180f hoặc C3g mắc triode là vừa đẹp. 6SN7 thiếu gain là đúng rồi.
Có 2 PA làm núm này: như 1 bác trên này có chỉ dùng mấy đầu chụp của bộ nguồn vi tính, cách 2 là em sẽ tự chế dùng keo Silicon. Nói chung cái này có vẻ cũng không nhức đầu lắm. Theo lời bác nói vậy thì 6H8C không dùng đc trong trường hợp này phải không ạ?
Nó là cái mình mua bên Văn Môn, vừa khít với núm của GU19-1, mạ bạc trắng tinh, cực đẹp. Nghe (ông bán đồng nát) nói nó nằm đâu đó trên máy bay ngày xưa từng bắn B52 :lol: .
Chào bác Bác nên ra chợ trời,có bán thuỷ tinh hữu cơ or ống Teflon nhỏ , khoan lỗ 3-4 , chụp vào phàn đầu , tránh nhỡ chạm vào nguy hiểm ,lại đẹp , thẩm mỹ Sợi này , nếu của Đức , có loại , phần kim loại đang chụp vào , mạ vàng rất tốt và đắt . Đây là hệ cáp dùng trong máy thông tin của quân đội cũ , đầu cáp thường có biển chỉ dẫn bằng mica, giờ ngày càng hiếm
Bác ddinhchi ơi, nếu đốt tim 12V thì có đến 3 cái cẳng, nối 2 sợi nguồn 12V vào kiểu nào ạ (bóng GU19-1 đấy ạ), và phần đốt tim + phần nguồn này bác cho chạy bao nhiêu mA vậy bác?
Đốt tim thì bác nối vào chân số 6 và 8 nếu là 12v nhé. Phần nguồn đốt tim bác tính làm sao dòng qua mỗi bóng là 12V/1A, thường thì quấn thừa hơn một chút cho nó an toàn, em quấn 4A. Nguồn cao áp thì mỗi bóng công suất em đang chạy khoảng 85ma, tốt nhất quấn 500ma cho nó an toàn.
Cám ơn bác ddinhchi, cho em hỏi thêm tí: nếu em dự định cho chạy cao áp là 500V thì theo datasheet thì chỉ cần 40nA / bóng là được, vậy nên dem định quấn như sau: Cao áp: vào 220v, ra : 360v-0-220V (800mA). đốt tim vào 220V ra 6.3V 4A, 12.6V-4A Lý do: vì em vẫn quyết dùng 6H8C, B+ vào 6H8C tầm 300-330V, cao áp vào GU19 tầm 500-550V. nếu lắp 6H8C mà không thông thì em thay bằng EF86-12AU7 (hoặc 6H2). Nhờ các bác tư vấn dùm ạ (Em dùng cái này với vai trò Power, phía trước có 1 cái pre dùng bóng 6H1-6H2 rồi ạ). (phần đảo pha em định dùng theo mạch của bác cynep )
Bác định nắn đèn hay diode đấy ạ? Nếu nắn đèn thì cao áp phải có CT và phải cao cao một chút mới được 500v (chắc khoảng 450-0-450v / 400ma). Còn nếu nắn diode thì 0-360V/400ma là đủ mà, bác quấn 800ma thừa nhiều quá. Không cần quấn 2 cuộn riêng cho bóng công suất và tầng đầu đâu bác, dùng trở hạ áp là được rồi.
Mình nắn diode, quấn cuộn này dự định để dành, mai mốt biết đâu đủ tiền thì làm cái 300B, đỡ phải quấn lại , vậy mình quấn 450mA chắc đủ.
Hi hi, chào bác Rock, định nắn bằng đèn thủ xem sao, nhưng mà em có mỗi cây 5U4G, làm biếng đi mua thêm 1 cây đèn nữa, nên nắn diot cho lành, trên cục nguồn vẫn dàn chổ cho 2 cái đèn nắn, cho nó hát ra tiếng người đã, rồi mới thử lắp ra lắp vào để so sánh. Cục EL34 PP hiện giờ là chủ lực nghe nhạc của mình. vẫn cảm thấy rất hài lòng với nó. Nhân tiện có thêm bộ bóng GU này nên mày mò tự kéo mạch (thực ra là copy đầu voi đuôi chuột) tự tìm hiểu đáp tuyến, lưới G1, G2, gain là gì... mệt não với các kiến thức cơ bản điện nhưng thấy thú vị lắm bác à, cái GU này hiện hàn cũng gần xong rồi, nhưng vì bận quá, mỗi ngày hàn đc vài con trở, ngồi ngắm nghía, bật đốt tim cho nó sáng rồi tưởng tượng âm thanh .
hê em thấy nếu như mạch giống bác chi đó, thì tổng dòng đâu đến 250mA, can gì phải dùng đến 2 đèn nắn 1 quả 5u4g là đủ rồi mà thấy ảnh amply bác chi post lên, có đèn 5u3c thì phải :shock:
Cái amply của bác Chi thì huyhoang96 tận mục sở thị rồi nhỉ, bác có thể miêu tả chất âm của em í hôm chim ưng ở Hải Phòng thế nào được không nhỉ?. Mình định chạy mạch tổng dòng có ..200mA, vì cục nguồn rã máy mà em thửa được chỉ cho nhiêu đó thôi, vì vậy đánh đổi bằng cách nâng áp lên 550V để giảm mức dòng cho GU19 khoảng 80mA, phần B++ cho 6H8C là 370V-20mA không biết đủ không nữa, cứ lăp đại xem nó ra răng . kỳ này cũng may mà nhặt được cục choke 10H-200mA nên cũng đỡ phải quấn
Chào bác Dina ! Lâu ngày quá hí ! Theo mình thì bác đã đánh qua pre nên chỉ cần 1 tầng đầu cũng đủ rồi . Chúc bác sớm hoàn thành dự án mới !
