Vai trò của Pre ampli trong hệ thống âm thanh?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hungnuoc, 9/7/07.
  1. sonbeo
    sonbeo Advanced Member
    Hoàn Kiếm huyện - Hà Nội tỉnh
    Bác cứ hiểu như thế này cho nó gọn :lol:
    Ông chơi Amp như 1 ông chồng chung thủy, chỉ cưới và chung thủy duy nhất với cái Amp "vô địch" đó :lol:
    Ông chơi rề và pao như anh chàng đa tình muốn được biết nhiều của ngon vật lạ, chán cơm thì ta đi ăn phở cho nó sướng. Cái pao ví như cái đào hoa của anh chàng đó, với cái gốc có được này anh ta đi cưa cẩm rất nhiều em ngon lành, mỗi em 1 vẻ, đó là cái rề. :lol:
    Túm lại chơi rề pao nó linh động hơn và cho bác được thưởng thức nhiều chất âm khác nhau bác à :D
  2. TiNgocuatoi
    TiNgocuatoi Advanced Member
    Hào sảng quá...khà khà. :D
  3. tulip19722002
    tulip19722002 Advanced Member
    Việt nam.
    In general, the function of a preamplifier is to amplify a low-level signal to line-level. A list of common low-level signal sources would include a pickup, microphone, turntable or other transducer. Equalization and tone control may also be applied.
    In a home audio system, the term 'preamplifier' may sometimes be used to describe equipment which merely switches between different line level sources and applies a volume control, so that no actual amplification may be involved. In an audio system, the second amplifier is typically a power amplifier (power amp). The preamplifier provides voltage gain (e.g. from 10 millivolts to 1 volt) but no significant current gain. The power amplifier provides the higher current necessary to drive loudspeakers.
  4. tulip19722002
    Việt nam.
    Amplifier - là bộ khuyếch đại công suất, phần này tức là nhận tín hiệu tầm mW rồi khuyếch đại lên thành từ vài W đến cả ngàn W. Do độ lợi lớn nên có nhiều khó khăn trong việc giữ độ tuyến tính của đáp ứng tần số.
    Pre-amplifier - bộ tiền khuyếch đại, độ lợi nhỏ, thường cho tăng vài dB (thuờng +/-6dB) ở cái dải âm trầm hay âm cao để bù lại cho tầng amplifier (cái bass/treble bạn hỏi là đây), việc này gì dễ thực hiện hơn ở tầng pre-amplifier vì công suất vào/ra đều nhỏ.
    Ampli nói chung là nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu đủ lớn để đưa ra loa đồng thời can thiệp thay đổi âm lượng, âm sắc của âm thanh.
    Tín hiệu ở mức càng cao thì khi can thiệp về âm lượng - âm sắc sẽ càng méo, do đó tín hiệu sẽ được can thiệp ngay ở mức thấp, đó là nhiệm vụ của Pre. Nó nhận mọi nguồn tín hiệu như CDP - DVD - đĩa than - băng cối,... sau đó khuếch đại ở mức thấp để có thể hiệu chỉnh âm lượng, có thể có hiệu chỉnh âm sắc (bass tép) - sau khi tín hiệu được hiệu chỉnh đầy đủ sẽ đưa qua Pow amp để khuếch đại công suất đưa ra loa - tầng Pow ko can thiệp vào hiệu chỉnh tín hiệu nữa mà chỉ đơn giản là khuếch đại tín hiệu đủ lớn
  5. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Ngắn gọn , xúc tích , dễ hiểu và dễ đưa ra được kết luận cho A E nào còn lăn tăn lựa chọn có hay không có pre-amp trong hệ thống AT .
    Cám ơn tulip19722002
  6. Yeu_la_kho
    Yeu_la_kho Advanced Member
    Pre hay Power sẽ ảnh hưởng đến chất âm ????
    Chào các bác.
    Cho em hỏi Pre hay Power ảnh hưởng nhiều nhất đến chất âm ạ. Ví dụ: em dùng Pre Nad & Power Musical fidenly.
    Lúc đó, chất tiếng ra loa sẽ giống như chất tiếng của Pre Nad hay là chất tiếng của Power Musical Fidenly ạ ?
    Em là newbie nên hỏi hơi nhiều ạ. Cảm ơn các bác nhiều
  7. tuangiang
    tuangiang Approved Member
    Re: Pre hay Power sẽ ảnh hưởng đến chất âm ????
    Chào bác,
    Theo em hiểu thì pow khuyếch đại tín hiệu đầu vào lên, pow tốt thì cho tín hiệu khuyếch đại sẽ net, chi tiết, độ méo nhỏ còn pre thì đóng vai trò điều chỉnh âm sắc, nói chung như một nhạc trưởng vậy. Cho nên nếu pre ở cấp độ bình thường thì không nên cho vào nếu pow có nút chỉnh âm lượng.
    Xin các cao thủ chỉ giáo :)
  8. November_Rain
    November_Rain Advanced Member
    cá nhân e thì đánh giá pre cao hơn pow rất nhiều. giả sử bộ pre/pow có hiệu năng 100%, thì pre chiếm tới 70% hiệu năng.
  9. Buns
    Buns Advanced Member
    Pre mông má âm thanh, pow phóng to cái mông má đấy lên. Mỗi cái ảnh hưởng 1 kiểu ạ.
    Chả cái nào ảnh hưởng đến chất âm cả :D
  10. Yeu_la_kho
    Thế thì em yên tâm rồi.
    Nhưng em có 1 chút thắc mác nhỏ :D
    VD: chất âm của Nad thì khô, mộc, chi tiết. Còn Musical Fidenly thì dầy dặn, ấm áp :D thì lúc phát ra loa nó sẽ thế nào ạ .
    Nhờ bác tư vấn giúp thêm ạ :D
  11. 777
    777 Advanced Member
    saigon
    cái này phải thử trực tiếp bác ơi! phán theo lý thuyết khó lém
  12. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Vâng, còn tùy cấu hình.
  13. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Bác đang sở hữu pre NAD và Pow MF thì bác phải rõ hơn ai hết chứ hỏi khó thế ai trả lời được.........:)
    Tuy vậy, em cũng xin mạo muội bóng bàn một tí cho xôm trò bác nhé:
    Khi người ta nói NAD có chất âm thế này hay MF chất âm thế khác là người ta muốn nói đến chất âm của Power hoặc intergrated amplifier mà nghe ở chế độ direct, pure direct hoặc tone defeat, chứ không nói về phần pre.
    Khi nói đến pre người ta sẽ nói về âm hình, độ mở của sân khấu, độ cân bằng, độ trong của âm thanh chứ lại không nói về chất âm. Ở pre mà có mạch tone thì bác muốn nó sáng hay ấm thì tùy chỉnh được mà.
    dontieudockiem likes this.
  14. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
  15. lehuycuong
    lehuycuong Advanced Member
    Theo e bác nên thử kg có pre trước, sau đó bỏ pre ra trên cùng một bản nhạc bác sẽ cảm nhận sự khác nhau rồi bác tự quyết định, nếu là e chắc e sẽ đánh thẳng luôn ạ.
  16. Yeu_la_kho
    đọc cái Topic đó em loạn hết cả người lên, nhưng cuối cùng thì em thấy như thế này:
    Vậy sò, tụ của Pow cuối cùng cũng phải phụ thuộc vào chất âm của Pre đúng ko các bác ? Sr vì em thắc mắc hơi nhiều ạ :D
  17. lehuulinh
    Tưởng là vậy, nhưng không phải vậy.........:)
    Nếu là vậy đã không có amply class A, class AB, class D, class H....
    Nếu là vậy đã không có các mạch feedback, nofeedback, các mạch amply khác nhau.......
    Nếu là vậy đã không có các pre passive................
    Nếu là vậy thì sẽ chỉ có các cuộc thi pre mà thôi, cần gi thì amply...............:))
    Một trong các tính năng Hi - end của pre là có pre như không có pre....vậy nên mới có vụ nghe theo chế độ direct, pure direct, tone defect.....:)
  18. Không Tâm Thái
    Không Tâm Thái Advanced Member
    Những tính chất bác nhắc đến chính là chất âm đấy.
    Chất âm kO phải chỉ có bass treble ở mạch chỉnh tone đâu
  19. Yeu_la_kho
    Nhờ bác tư vấn thêm cho em với
  20. lehuulinh
    Ngôn từ audio dễ làm hiểu lầm quá bác hen....:)
    Em thì gọi đó là âm hình.
    Chất âm theo em là khô - mộc ngược với nó là ngọt - ấm hay sáng-chi tiết. Chất âm là độ trung thực, không méo tiếng nghe đàn piano là biết đàn piano không phải đàn org.....
  21. moonbeam
    moonbeam Advanced Member
    Theo em khi dựng 1 bộ dàn, quan trọng đầu tiên là pow với loa phải thật ăn ý với nhau đã, có thế mới phát huy được hết khả năng của những thiết bị trước đó như pre và CDP.
    Cho nên nếu bỏ qua không xét đến loa mà chỉ hỏi pre hay pow sẽ ảnh hưởng đến chất âm nhiều hơn thì không có câu trả lời nào đúng được.
    về đoạn này, em xin lạc đề 1 tí: em thấy nhiều khi nghe live show ngoài thực tế, giữa tiếng keyboard điện tử thật(cái mà người ta vẫn hay gọi nôm na là đàn organ) với đàn piano thật cũng chưa chắc đã phân biệt được, chứ chưa nói đến nghe qua bộ dàn ạ. Cho nên khái niệm "độ trung thực trong chất âm của bộ dàn" là rất rất mơ hồ đối với những người không được thường xuyên nghe tiếng nhạc cụ thật.
  22. nhatminh
    nhatminh Advanced Member
    TP.HCM
    đây có lẽ là câu trả lời chính xác nhất
  23. thonon
    thonon Advanced Member
    haha pơ wan trong hơn chứ ạ,nếu các bác có cd,pre,loa thì sẽ ko nghe dc,nhưng nếu các bác có cd,pơ,loa thì sẽ nghe dc luon mà ko cần pre ạ
  24. Buns
    Nói như bác thonon thì dây nguồn quan trọng nhất
  25. langthang123
    langthang123 Advanced Member
    Theo em thì cái nào gần với loa nhất trong kết nối thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất âm nhiều nhất.
    Kết luận : Power sẽ ảnh hưởng đến chất âm nhiều hơn pre vì dây loa gắn trực tiếp vào power.
