Vai trò của Pre ampli trong hệ thống âm thanh?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hungnuoc, 9/7/07.
  1. vuanhoang
    vuanhoang Approved Member
    Kunming
    Dạ em chào bác wildbird,em kính gửi bác vài tấm ảnh em vừa chụp rồi bác giúp em xem thử xem em có nên xách bộ này về không bác nha. Hôm nay em không kịp chụp bộ đồ lòng của em nó, em chỉ kịp nhìn thì thấy em nó dùng các con tụ là của Pháp,cao khoảng 4 hay 5cm,đường kính khoảng 2,5cm, khoảng chừng 10 em gì đó em không nhớ rõ nữa, khi em nó chạy thì thấy nóng lắm mà nóng đều khắp nơi,mặt trước em nó ghi là Baudio BL 80A(II) HI-END Stereo Amplifier, Còn em Pre thi ghi là BL L5S Stereo Pre AmpliFier, ở trong em cũng thấy đồ lòng là của Pháp luôn.
      54,5 KB
  2. vuanhoang
    Kunming
    thêm mấy hình nữa em gửi bác wildbird mong bác xem giùm em với
      87 KB
  3. vuanhoang
    Kunming
  4. vuanhoang
    Kunming
      61,3 KB
  5. vuanhoang
    Kunming
      88,6 KB
  6. ttho
    ttho Advanced Member
    Em hỏi câu này mà sao không ai trả lời em hết? Hic
  7. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Ở nhà em thấy nếu trong hệ thống đấu thêm 1 bộ pre đèn do em tự làm vào thấy hay hơn là không, âm thanh nó ngọt ngào và mềm mại chi tiết, lung linh hơn.
    Nhân tiện đây các bác cho em hỏi, bộ rề nhà em dùng biến áp xuất âm, khi đấu qua biến áp vào amp nghe âm thanh có chiều sâu hơn, âm hình chặt chẽ hơn và cân bằng hơn khi xuất âm trực tiếp bằng tụ là sao nhỉ (cùng sử dụng mạch điện đó, chỉ thay đổi đầu cắm). Sử dụng tụ xuất em thấy âm thanh nó hơi mất cân bằng, âm treb nó hơi chói (chắc tại tụ xuất âm, em xài tụ AEROVOX 2uF/200V).
  8. swordman
    swordman Approved Member
    Re:
    Phải nói là khi ta nghe nhạc mà mẹ vợ và vợ cứ loanh quoanh cằn nhằn thì dàn máy hay mấy cũng chán chết bác nhỉ...
  9. cnfan
    cnfan Advanced Member
    Thông thường giữa pre và pow cái nào quan trọng hơn? Ý em muốn hỏi là nên đầu tư tiền vào cái nào nhiều hơn vậy hả các bác. Ví dụ cụ thể: nên đầu tư Rotel pre 1080 + pow 1070 hay đầu tư Rotel pre 1070 + pow 1080???
  10. caithang
    caithang Advanced Member
    Để hay thì cái nào cũng quan trọng bác ạ, câu hỏi của bác rất khó
    Thường thì kiếm pow trước, rồi kiếm pre cho nó sẽ dễ hơn
  11. QD Audio
    QD Audio Advanced Members
    Bác cứ kiếm pow tương đối phù hợp với loa .Sau đó nếu thấy phần nào kém thì chọn pre bổ sung.
  12. somali
    somali Advanced Member
    Suy cho cùng trong hệ thống có nhất thiết phải có Pre không ? theo cá nhân tôi thì có prè vào hệ thống chỉ khi ta nghe ( cảm nhận được ):
    - Có nhạc tính hơn .
    - Nghe cảm thấy ( nhận ) muốn nghe tiếp mà không chán .
    - Tạo cảm giác hứng thú hơn ...
    Còn không , thì đỡ tốn $ .
  13. QD Audio
    Pow không pre--Nhậu không mồi. Pow có pre- Nhậu có mồi .
  14. caithang
    Và mồi k đúng gu rượu thì uống rượu suông hơn bác nhỉ :D
  15. ducmdc
    ducmdc Advanced Member
    Hà Đông - Hà Nội
    Delete
    ku123 likes this.
  16. Ngô Văn Giòng
    Ngô Văn Giòng Advanced Member
    Đúng là nghệ thuật thì tùy từng gu mỗi người, nhưng những đại lượng vật lý thì không thể thay đổi được. Đến đây lại nhớ đến Gallile trước khi lên giàn thiêu vì "giám" phát hiện ra trái đất quay quanh mặt trời, ông vẫn nói to lên rằng: "Dù gì thì trái đất vẫn quay".
    Quay lại vấn đề chiếc Pre: Đây là trái tim, là linh hồn của dàn âm thanh - Đó là sự thực như trái đất quay quanh mặt trời không chối cãi được.
    Đầu đọc là khởi nguồn của âm thanh: Rất quan trọng.
    Pre xử lý âm thanh: Vô cùng quan trọng.
    Pow khuếch đại âm thanh: Rất quan trọng.
    Loa thể hiện âm thanh dưới dạng sóng để đưa âm thanh đến tai người nghe: Vô cùng quan trọng.
    Dây dẫn dẫn tín hiệu từ đầu đọc vào Pre, từ Pre sang Pow, từ Pow sang loa, ví như mạch máu trong cơ thể hay như đường ống dẫn nước trong khu chung cư: Bệnh huyết áp cao hoặt huyết áp thấp đều rất dễ bất đắc kỳ tử: Từ đó mà bạn suy ra tầm quan trọng của dây dẫn.
    Theo tôi, nếu đầu tư 100 đồng cho hệ thống (đây nói giá xuất xưởng), thì 40 đồng cho loa, 30 đồng cho Re-Pow, 20 đồng cho nguồn âm và 10 đồng cho dây dẫn và các yếu tố phụ khác như kệ máy, phòng nghe, kệ đĩa...
    Thân ái!
  17. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Hệ thống CDP- pre-pow còi của em mà không qua pre là "ca sỹ" hát như người mất hồn liền :)
  18. ngoctieutu
    ngoctieutu Advanced Member
    Cắm Rút Hội Nhiều chuyện Quận. Kẹt xe Thành phố
    Không biết có phải là tâm lý hay không mà newbie như em khi đi nghe ké cho dù là có pre hay không pre thì lúc nào cũng thấy hay hơn bộ cỏ ở nhà em nhĩ. Thế có chết em không các bác ơi
  19. Ta-Audio
    Ta-Audio Advanced Member
    "Ở nhà em thấy nếu trong hệ thống đấu thêm 1 bộ pre đèn do em tự làm vào thấy hay hơn là không, âm thanh nó ngọt ngào và mềm mại chi tiết, lung linh hơn.
    Nhân tiện đây các bác cho em hỏi, bộ rề nhà em dùng biến áp xuất âm, khi đấu qua biến áp vào amp nghe âm thanh có chiều sâu hơn, âm hình chặt chẽ hơn và cân bằng hơn khi xuất âm trực tiếp bằng tụ là sao nhỉ (cùng sử dụng mạch điện đó, chỉ thay đổi đầu cắm). Sử dụng tụ xuất em thấy âm thanh nó hơi mất cân bằng, âm treb nó hơi chói (chắc tại tụ xuất âm, em xài tụ AEROVOX 2uF/200V)."
    Chào bác Loa rách !
    Thấy bác có nói về Pre đèn tự ráp, hay quá mình cũng đang chơi pre đèn DIY đây (nhưng là do nguoi khac rap) . Pre của mình xuất âm qua tụ nên chất âm đúng như bác nói, sáng về giải treble, bass và mid nghe rõ ràng hơi chut chut thoi không thay đổi gì nhiều ! Không biết bác mình có thể chuyển từ xuất âm tụ qua xuất âm biến thế không bác nhỉ, nếu được thì cần những linh kiện gì ? mong được sự góp ý giúp đỡ của bác !
    Bác có thể để điện thoại lại để mình gọi cho bác !
    Chân thành cảm ơn bác nhé !
  20. marantzpm15
    marantzpm15 Advanced Member
    Saigon
    chào các bác
    khi em ði mua loa, bác chü cho em nghe = bô : esoteric p30 t30 ðâu direct pow victor 3030 loa tannoy st10. Em nghe thây khá hay, cân bång 3 dãi . Không biêt có pre có hay høn không.
    kính !
  21. dtt
    dtt Advanced Member
    Re:
    Thưa các bác!
    Trong "công cuộc" đi tìm pre cho pow Counterpoint NPS-400A, em được một bác chủ shop tốt bụng cho mượn cái McCORMACK TLC-1 Deluxe Edition
    Và, trong khi tìm hiểu, tình cờ em đọc được bài viết này:
    REFERENCE COMPONENTS - LINESTAGES (UPDATED MAY 2009)
    Đọc xong, em như bừng tỉnh: Sự thật về pre-amp là như vậy sao?
    "THE ORIGINAL PURPOSE (AND NEED) OF PREAMPLIFICATION
    Always keep in mind that preamplifiers came into existence to equalize and amplify the very low-level phono signals from a turntable. Most tuners and tape decks had their own volume controls, and didn't need a preamplifier when used on their own. Also, many power amplifiers had their own volume control. After CD players became popular, and turntables became relatively rare, preamplifiers became (theoretically) "obsolete" and/or "redundant".
    THE "EVOLUTION" OF THE MARKET
    However, rather than lose the sale of a (now) obsolete component, the manufacturers began marketing a "new" component, the "line-stage" (which is just a preamplifier without a phono stage).
    They could have placed the line-stage directly within the CD players themselves, which would have been more convenient, economical and even have saved the cost of an extra pair of cables (a sonic benefit too). They predictably didn't. Why? Profits.
    Where were the "underground audio magazines" (who were supposed to be looking out for the interests of their readers) while this "transition" was all happening? They were giving "rave reviews" to these (now) expensive and unnecessary components.
  22. alibabashop
    alibabashop Advanced Members
    Theo nhận định cá nhân, Pre cực kỳ quan trọng khi đi với pow đặc biệt ... âm thanh khác biệt lớn khi đi với loa độ nhậy cao, chuyện gì sẽ xảy ra khi :
    1.Loa độ nhạy cao trên 90db: CD cực tồi + không có Pre + pow công suất cực kỳ lớn lớn (không phải Class A và AB).
    2.Loa độ nhạy cao trên 90db: CD cực xịn + Pow Class A hay Class AB
    3.Loa độ nhạy cao trên 90db: CD cực xịn + Pre cực xịn + pow class A hay Class AB.
    => Tín hiệu gốc ảnh hướng rất lớn và méo lớn khi đi qua pow công suất lớn không qua pre và đỡ méo hơn với pow ClassA và Class AB và thể hiện âm thanh rất rõ nét với loa độ nhậy cao.
    1.Loa độ nhậy thấp dưới 90db: CD cực tồi + pow công suất cực lớn.
    2.Loa độ nhậy thấp dưới 90db: CD cực xịn + Pow công suất cực lớn.
    3.Loa độ nhậy thấp dưới 90db: CD cực xịn + Pre cực xịn + Pow công suất cực lớn lớn (không phải class A và Class AB).
    => Các bác suy luận giúp em ... :mrgreen:
    Đây chỉ là nhận định cá nhân, các bác xem tham khảo,đừng bình luận đúng sai.... làm em sợ... hic hic.....
  23. dtt
    dtt Advanced Member
    ...và em nghĩ, cùng với cái volume nữa, thì đây chính là giá trị thực duy nhất của pre-amp.
    "Any system that sounds better with the addition of an "Active" Linestage ((which is just a preamplifier without a phono stage) is an unequivocal indication that:
    A mistake has been made in the choice and "the matching" of the components and/or cables.
    To make my perspective and experience crystal clear: No properly designed and optimized system requires an active Linestage."
  24. Loadai
    Loadai Approved Member
    He he,
    Em thấy thế này
    Pre hay thì tuyệt
    Pre dở, dở hơn không pre
    Nếu ta nghe không pre, cũng không sao, tiếng vẫn ra đầy đủ, một số bác bảo là thô, khô, hay thiếu nhạc tính gì đó, em thấy hoàn toàn nhất trí.
    Nếu tính điểm quan trọng là 10 điểm cho một bộ giàn, em tính pre 2,1 điểm thôi. Nhưng nếu thiếu 2,1 điểm bộ giàn chỉ còn 7,9 điểm, chưa thể đạt học sinh giỏi được. He he.
    Có một trường hợp không được dùng pre, :D khi dùng integrated Amp. :p
  25. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Bậy nào,int amp nhà em có chức năng Separate,có thể biến amp tích hợp thành pre hay pow đều được. Em đang định nghịch ngợm lấy pre đèn về ghép thử với em nó xem sao :?: :!:
    Hơn nữa bản chất của Intergrated Amplifier vẫn là rề tích hợp với pao. Túm lại chả bác nào chơi Hi-end mà không có pre,thậm chí tiền pre còn đắt hơn tiền pow :arrow: vai trò của nó đã rõ.
