VNAV' SUMO Contest 2011 - tường thuật trực tiếp từ trang 15
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by Gemini, 20/9/11.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Re: VNAV' SUMO Contest 2011
    em có cặp choke PP 97H, 20mA nè...for long tail. cho em hùn nha :D
    cặp bóng CS thấy có cái logo hình thoi... nhìn gấu quá :wink:
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    h em mới để ý thấy logo TFK trên đấy, không rõ so với bóng đời mới xài chân octal thì thế nào?
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Vậy chắc từa tựa Mcintosh với thiết kế Ampli đánh ở sân vận động luôn, thì cái hội trường kia nhằm nhò gì
    :D
  4. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác Via dùng EL156 mà chế chất âm nữa thì đồ cỏ của Em sao dám đem ra sân chứ. Em chỉ muốn kiếm 1 cặp này chơi SE còn chưa được
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hì hì, bác cho em khiêm tốn tí :oops:
    em Sumo này hát bài 5 và 13 trong CD Triangle cho 1 cảm giác hoàn toàn mới mẻ so với ampli đèn khác, 1 cảm giác rất yomost :lol:
  6. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Xin lưu ý với thí sinh là BTC không có cung cấp quạt giải nhiệt như trong ảnh nhé!
  7. DTH
    DTH Advanced Member
    Em rất ủng hộ phong trào DIY ( chơi theo kiểu con nhà nghèo ). Em xin đăng ký tham gia góp vui ngày hội SUMO này cùng các bác : GM 70 PP hoặc GK 71 PP ( Để vài bữa chạy rà xong em sẽ gut lại chính thức )
    To : Bác VIA, Bác Hai Lúa nghiên cứu tổ chức giao lưu tiền Sumo như năm ngoái cho có khí thế đê.....
    11/ Aficio : 812A pp
    12/ Tuan Anh : 805PP
    13/ DTH : GM 70 PP hoặc GK 71 PP
    Mời các bác tiếp tục đăng ký ![/quote]
  8. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Em cũng xin đăng ký tham dự ạ .
    dinhthuy KT90 PPP (parallel push pull )
    của em nó còn đang nằm nghiêng thế này .
    Mời các Bác tiếp tục ạ .
      137,1 KB
  9. aficio
    aficio Advanced Member
    HCM Q5
    bác dinhthuy xem lại nha , em thấy con tk90 nó có 50 w thôi :?:
  10. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Hic.
    Hàng khủng bắt đầu xuất hiện. Nóng lòng chờ SUMO :D
  11. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    cộng thêm cái lưới 2 nữa thì hơn 50W rồi bác aficio ui .... :D
  12. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    đây là quy định năm ngoái :
    2. Quy định cụ thể về điều kiện kỹ thuật của các sản phẩm dự thi:
    2.1. Đối với ampli dùng biến thế xuất âm (OPT) ở đầu ra:
    - Sử dụng bóng công suất có mức công suất tiêu tán tối đa tại mỗi anode ở chế độ class A theo datasheet của nhà sản xuất không thấp hơn 50W;
    - Đạt công suất hiệu dụng từ 15W trở lên đối với ampli single-ended và từ 50W trở lên đối với ampli push-pull.
  13. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    công nhận bác Via nhanh như điện thiệt, hồi trước khi thử loa 801D 1 ngày ở Caraven dự án còn chưa có ý tưởng, đèn còn tận trời Âu, vậy mà hôm nay đã hoàn thiện rồi ..... em thật sự bái phục lẫn nể phục thiệt nghen.... :D .....sư phọ...... :lol: :lol:
  14. sevensix
    sevensix Advanced Member
    Phố nhỏ, đường nhỏ, nhà tôi đó.
    hỏng biết sumo của bác Tea xong chưa nữa ta!
    Để em qua tham khảo, học hỏi nữa..
      129,1 KB
  15. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Do em không rành luật sumo nên các bác cho em hỏi: Ampli của em để được 30vpp (sine 1khz) trên tải 8 ohm thì tín hiệu vào phải là 2.8vpp. Vậy có thi được kg?
    Em thấy loa BW 801 có trở kháng trung bình khoảng 5ohm như vậy với tải này thì cần điện áp bao nhiêu là đủ tiêu chuẩn?
  16. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    KHI ĐO KIỂM TẠI GIA THÌ EM LÀM THẾ NÀY :
    fix input = 0,7vrms - 2vpp. tải 8ohm . tăng volume đến khi sóng sin bắt đầu biến dạng ( xén ngọn, méo xuyên tâm ...vv ) , ghi nhận vrms và vị trí volume sát mức này ( thường là mức 12h- 2h là ngon) . đây là công suất lớn nhất chưa méo amply đạt được !
    TÍNH CÔNG SUẤT XEM CÓ ĐỦ SỨC KHỎE ĐI THI THẾ NÀY :
    giả sử amp SE có OPT nhé . cần 15w min . P= u x u / r ( bình phương điện áp chia cho trở tải ) = 11 x 11 / 8 = 15,1w . vậy cần 11vrms đầu ra với đầu vào ( input) 0,7vrms là đủ sức khỏe đi thi nhé !
  17. metalhead
    Trở kháng danh định của loa tham chiếu là 8ohm, vậy em đoán BTC sẽ làm như mọi năm, đó là đo công suất tối đa của amp trên tải giả 8ohm với sóng sine 1kHz đến khi sóng đầu ra bị xén ngọn.
    Nếu đạt điều kiện về công suất thì amp sẽ được fix volume để đạt cùng âm lượng với amp tham chiếu, mức âm lượng sẽ được chọn trên amp tham chiếu sao cho BGK và khán giả đủ nghe.
    Lúc này có thể xảy ra trường hợp là amp của bác không đủ độ nhạy, nghĩa là vặn hết volume cũng không đạt được âm lượng ngang với amp tham chiếu dù chưa đạt công suất tối đa, lúc đó bác cần phải điều chỉnh lại amp để đạt độ nhạy cần thiết hoặc dùng thêm preamp (tất nhiên cũng phải dùng tube).
    Theo em bác thiết kế sao cho amp đạt công suất tối đa khi vặn hết volume với tín hiệu đầu vào khoảng 2 Vpp là đạt độ nhạy cần thiết.
  18. tranguyennguyen
    Ampli của bác được 30Vpp thì chỉ tương đương 30/2x1,41=10,6 V thôi, như vậy chưa đủ 15W theo yêu cầu :(
  19. NDBD
    ủa theo em biết thì nếu y=a.sin(2πft) thì rms=a/√2 chứ.
  20. metalhead
    bác để ý trong công thức trên thì a là biên độ của điện áp xoay chiều, còn điện áp đỉnh-đỉnh bằng 2 lần biên độ: Vpp=2a
  21. NDBD
    như vậy là em nhớ lộn, xin cảm ơn các bác. 51vpp mới đủ 40w/8ohm. chuyến này phải làm pre thiệt rồi.
  22. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Bác lắp thêm con trở 2k2 40W nối tiếp với loa thì tha hồ mà mở lớn để kiểm tra công suất amp. Hi hi....
  23. metubes
    metubes Approved Member
    Sao cần đến 40W lận bác?
  24. lephigau
    lephigau Advanced Member
    có tuyển tình nguyện viên hỗ trợ cuộc thi ko bác, em ít kiến thức, muốn dc đi xem và hỗ trợ các việc nhè nhẹ :D
  25. Viagraless
    Hoan nghênh bác, BTC bắt đầu làm việc từ chiều thứ sáu 9/12/2011, lúc 18h.
    Xin cảm ơn và hẹn gặp tại SUMO 2011.
