VNAV' SUMO Contest 2011 - tường thuật trực tiếp từ trang 15
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by Gemini, 20/9/11.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: VNAV' SUMO Contest 2011
    Đang thiếu trép, dư bass mà cắm 6N8C vô có khi nào thành thiếu bass + thiếu trép ----->>> Mid lồi không Cụ Via ơi ???
  2. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Hôm nay bọn em test bằng 6sn7 GE củ chuối thì trép mỏng quá. Trong khi mid tạm ổn còn bass thì mạnh quá. Các bác có cao kiến xin chỉ giúp em trước khi em tậu cặp bóng phù hợp.
    Xin cảm ơn!
  3. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    trước khi thay 6SN7 bác đã đo thử công suất thi chưa, ... em nghi thiếu quá.... :D
    theo em nếu đã vậy thì thử 6SL7 xem sao.....
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thấy các Cụ show hàng làm Em lo quá, hôm qua mới nhận đủ bộ Xác xi, Chụp tấm ảnh show lên các Bác góp ý
    Nói thiệt là không biết Em design màu mè thế nào mà bây giờ nhìn Sumo giống . . . :lol:
  5. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bên trái là Minh Vương, bên phải là Lệ Thủy.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái Amp này Em thiết kế để chơi nhạc Chế Linh, Tuấn Vũ đấy ợ :lol:
  7. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    bác chơi nguồn riêng àh..... :D ?????
  8. anhlongtranf
    Em xem kỹ hình thì đây là cặp mono. Vì bác chủ quay ngược xuôi để chụp hình.
    Nhìn hàng tụ kia thì cao áp trên 1200v :lol:
  9. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    dạ em biết ạh, ý em chọc bác ấy phải dùng nguồn cho 12 cây 845...... :D :lol:
  10. newpower
    newpower Advanced Member
    Báo cáo các Anh Em do SUMO của Em bị trục trặc phần nguồn vào giờ chót phải đục ra quấn lại (vì đã đổ Epoxy rồi) quá vất vả nên Em mới xong được 1 block. Tuy vậy Em cũng xin đăng ký một vé dự thi với Ampli Mini SUMO GM70PP có tên Tiểu lý phi đao. Em sẽ cố gắng hoàn tất trước khi nộp SP ạ. Hy vọng lần này Phi đao của Em nhắm trúng Em 801D
  11. audioTT
    audioTT Advanced Member
    1/ Amber : Gu-81 SE mono block
    2/ Teablue : 845SE
    3/ SixL6 : 845SE
    4/ Viagraless : EL156 PP
    5/ Bluestar : GU81M SE
    6/ toanvn - HLGA: SV572-3 SE
    7/ BTA - (3 chìm, 7 nổi) ???
    8/ Cần Thơ Audio Group GM 70 PP
    9/ GVTeam-TBG : FU13 Push Pull
    10/ GVTeam-TBG : xxxxx Push Pull
    11/ Aficio : 812A pp
    12/ Tuan Anh : 805PP
    13/ anhlongtranf FU13 PP
    14/ DTH : GK 71 PP
    15/ Dinh Thủy : KT 90 PPP
    Không chuẩn bị kịp kỳ thi năm nay em lấy bừa cái ampli 6C33C STUPID đang dùng ra thử sức :(
    16/ AudioTT :6C33C pp
      40,7 KB
  12. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    các bóng này nhà em có đủ, kể cả 6SL7, 6H8C đế đồng.
    cụ cho tầng đầu chạy SRPP hả ? nếu không, cho chạy thử xem vì mạch SRPP nổi tiếng là thiên sáng nhất là khi không có tụ cathode :D
    6SN7 có thể chạy B+ 500V mạch kéo đẩy này ngoong lành :wink:
    nhiều khi.. nguyên nhân gây thiếu treble là do opt hoặc IT hông chừng :mrgreen:
  13. anhlongtranf
    Em biết là vụ thiếu trép là còn do nhiều nguyên nhân. Nhưng thiết kế vậy rồi, OPT đã ghép rồi không thể quấn lại trong vòng vài ngày được. Nên em nghĩ cách xử lý đơn giản nhất, hiẹu quả nhất, dễ nhất là:
    1. Thay bóng pre
    2. Điều chỉnh các tụ thoát
    3. Thay dây tín hiệu
    4. Điều chỉnh cao áp
    5. Thay đổi kiểu chơi choke tải thành R tải
    6. Nếu các cách trên không hiệu quả thì em layout mạch mới dùng bóng mới, chạy kiểu mới... mới và mới... toàn mạch drive.
    :D Cụ có các bóng này, lúc nào rảnh ghé cụ Lý cắm rút thử giúp em. Xin cảm ơn cụ.
  14. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    thế mấy giờ bác sỹ có ở nhà để em tạt ngang để mượn gấp ạ? cái mono này bạo lực âm nhạc quá! loa đần của em lao động quá cật lực, noá mừ hát trên loa của bác sỹ chắc lòi cả rú u un đoá :mrgreen: tube giề bass oánh mún sập nhà, cái power bán dẫn chỉ ngó ngước nhìn thèm... :mrgreen: ! bác có quả 100uF/300v tốt nào nữa luôn nhé! xin đa tạ :mrgreen: . xin cám ơn
  15. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    trưa nay em có cas đại phẫu. tối em mới có ở nhà.
    mạch tầng đầu và diver dùng như nào vậy cụ Longtran (kểu, B+, Va, dòng ?) để em chọn loại bóng cho phù hợp.
    nhiều khi thiếu treble và mid quá, nên bass mới lòi ra dữ vậy 8)
  16. anhlongtranf
    :D
  17. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác thử thay b/a nối tầng bằng tụ xem sao?
  18. newpower
    Kính thưa ban tổ chức! Em tìm hoài khg thấy bản mẫu đăng kí dự thi như thông báo làm sao gửi được. BTC nhanh chóng up mẫu lên cho các thí sinh đăng kí cho kịp, thời hạn gần kề rồi ạ
  19. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    2/ Teablue : 845SE
    3/ SixL6 : 845SE
    14/ DTH : GK 71 PP
    17/ newpower : GM70PP tiểu lý phi đao
    như này là được rồi bác ơi ! :D
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Xem qua mạch thì mới có phương án giải quyết vấn đề của Bác.
    - Bác chuyển ngay bóng Driver qua chế độ Triode.
    - Tầng đầu không biết Bác quấn choke như thế nào nhưng chắc 90% là thiếu dải cao, Bác nên chuyển qua dùng những bóng có trở kháng thấp hơn như 6DJ8.
  21. anhlongtranf
    Cảm ơn bác. Em sẽ thực hiện điều này trước vì nó dễ nhất. Phương án 6DJ8 em sẽ làm sau vì phải làm lại bo. :)
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác làm cái đế chuyển đổi từ 8 chân qua 9 chân là xong ngay thôi mà :)
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em cũng xin đăng ký Ampli Sumo
    2/ Teablue : 845SE
    3/ SixL6 : 845SE
    14/ DTH : GK 71 PP
    18/ Diy-lover : 400Wrms PPP Tube Amp.
  24. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em kinh nghiệm qua vài lần chơi choke tải, em thấy là choke tải nếu quấn đạt sẽ làm tăng bass kha khá so với trở tải mà không hiểu tại sao.
    em nghĩ bác dùng tầng đầu với 6SL7 SRPP sẽ làm tăng treble đáng kể. mạch tương tự như của Wavac :D. lý do thứ hai là 6SL7 cho gain cao hơn kha khá so với 6sn7, rất phù hợp với mạch của bác.
    DIY-lover, mạch PPP 400w thì.... 95% là parallel PP 4D32 goài :mrgreen:
  25. tuan rau
    tuan rau Advanced Member
    Cái này bác Thi bắt toàn bộ vít màu đen nữa là ok luôn :D
