VNAV's Preamplifier Contest 2014
Discussion in 'VNAV Contest - Festival' started by Virgo, 28/4/14.
  1. lvm
    lvm Advanced Member
    cháu xin đề nghị với diển đàn muốn cuộc thi được công bằng những thí sinh nộp schema phải có hình vẻ load line for each tube output và voltage để chứng tỏ thí sinh đó design preamp chứ ko phài copy schema để dự thi
    load line và voltage at plate of the tube theo hình sau đây[/quote]
    Đề nghị vô hiệu :lol:
  2. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Theo em thì việc copy hay không cũng không quan trọng bởi nỗi hầu hết các loại đèn được coi là thông dụng đều đã được rất nhiều hãng và rất rất nhiều người đã từng thiết kế/ sử dùng gần 100 năm qua nên nói việc copy hay không thì cũng khó.
    Tính điểm load line do chưa đặt ra từ đầu nên cũng không nên đưa vào bây giờ. Có chăng các bác có thể cho thêm giá trị điện áp Ua và Uk là OK.
    @Khanhbeohp : Em đánh nhầm 6X5 thành 6X4 :mrgreen: thực ra ưu điểm lớn nhất của 5852 là lên cao áp chậm, chống rung xóc tốt và bền. Nói chung đèn này cũng thuộc hàng đầu của dòng 6X5. Hẹn gặp bác ngày 21/6.
  3. newpower
    newpower Advanced Member
    He ..he như vậy bác nào làm Pre CAT SL1 có 5 cái đèn thì phải gửi 5 cáii load line à
  4. PhuongCa
    PhuongCa Advanced Member
    House of Rising Sun.
    Nói theo kiểu của bác. Chúng em cũng đề nghị không dùng biến áp nguồn Tango. Để chứng tỏ thí sinh đó biết diy chứ ko phài thuê người khác làm dùm để dự thi.
  5. khanhbeohp
    khanhbeohp Advanced Member
    Cuộc thi này có vẻ căng thẳng quá... em thiết nghĩ đây là cơ hội để anh em găp nhau, giao lưu là chính, nếu có cái pre hay thì mọi người cùng thưởng thức chứ giải cuộc thi chỉ là một phần nhỏ thôi các bác. Nếu các bác BTC mà không tổ chức thế này thì anh em chắc khó có dịp để gặp nhau trao đổi, em chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức cuộc thi.
  6. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Nếu đề cập đến yêu cầu tối thiểu của các thông số kỹ thuật thì đúng là hơi căng thẳng.
    Em cũng thừa nhận các số đo mà đạt được thì sẽ tương đương với những tên tuổi Audio vì em đã vác con Belcanto giá sách 3000$ ở nhà ra đo thử ở tải 100K nhiễu nền 1.1mV. Băng thông dải thấp 20hZ - 3dB. Còn đo ở tải 650R thì nó móm luôn. Dải thấp 500hZ gain = 1.
    Nhưng vượt qua được đề bài anh Virgo ra thì vui lắm vì chí ít cũng tầm tầm bằng đồ hãng :)
    Anh em cố lên vượt cái ao làng cho nó bằng mấy anh mắt xanh mũi lõ. :)
  7. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Thế này mà các bác đã la làng căng thẳng, ăn thua gì. Các cuộc thi khác em thấy còn tranh luận nóng hơn nhiều :p
    Em nghĩa BTC ra đầu bài tải đo kiểm thông số ở tải 600R là có lý do chứ k0 phải là tự nhiên mà viết đại ra như thế. Em tin là những thí sinh nào thông số đo kiểm đạt yêu cầu của cuộc thi đề ra sẽ tránh được kha khá vấn đề phối ghép, dây dợ IC với pow ... là cái mà khi lên sàn rồi còn căng thẳng và gây tranh cãi nóng hơn nhiều :wink:
  8. vducuy
    vducuy Advanced Member
    thường thì sau cuộc thi mới là căng thẳng :d
  9. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Căng thì chắc chắn, thẳng thì đảm bảo không :lol:
  10. quangnt
    quangnt Advanced Member
    lo giề bác, mặt bằng chung cả, cũng phải có tí tiêu chí cao để mọi người cố nhoài. Trên này số người có máy đo là mấy, còn lại toàn đo bằng tai, mà tai thì có cái cụp cái xòe :D đo kiểm chỉ là sơ loại, không qua vòng gửi xe thì ngồi nghe "gió mát", qua vòng gửi xe rồi thì giống nhau cả, lúc đó phụ thuộc tai của mấy bác "bánh khảo" :D
  11. Vdzung
    Vdzung Advanced Member
    HCM
    Nhà cháu có 1 pre do 1 cao thủ ráp , đặt tên là Thái Cực Âm Dương Pre muốn thi nhưng cả nhà cháu và cao thủ đó chẳng thể xuất hiện ở HN thì có được ko ạ? ( tất nhiên là phải thoả các dk của BTC ạ ) .
  12. thamnho
    thamnho Approved Member
    Cho em đăng ký pre 6N1P tên Tractor box, schema em sẽ nộp ngày 14/6. TKS
  13. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Cao thủ hay thấp thủ gì, miễn thỏa mãn được các yêu cầu của BTC là ok hết ạ. Nếu vì 1 lý do tế nhị nào đó bác có thể ủy quyền cho người thân
  14. KING
    KING Advanced Members
    247Express
    Nghe giống ngôn ngữ của xã gầm cầu quá :mrgreen:
  15. syen
    Bang KenKen
    Em xin cập nhật danh sách các bác đã đăng ký sản phẩm cho đến thời điểm này
    1. Mrhung751: Pre tube 6J5
    2. Syen: Pre tube 3 x ECC801S
    3. AuDuongKhoiHung: Pre tube 4x 6sn7
    4. Mimosalq: Pre bán dẫn tí hon dùng linh kiện rời
    5. Tritridung: Pre bán dẫn P271
    6. Eng.tuananh: Pre tube 2x7N7 + 12AU7
    7. Trinhngoc293: Pre bán dẫn clone Naim
    8. Thienthanh: Pre tube 6CG7/12AU7
    9. Buiducbac:pre tube 12sx7
    10. HDhunter: Pre tube 6H30
    11. Viagraless: IC tổng hợp
    12. Nghenhinhs1: Pre tube 2x 12au, 2x 12at
    13. DJVDK: Pre tube 6350
    14. Atien551980: Pre "MH417" 2x12AX7 / 2x417A / 2xNP126
    15. TUAN ANH:Pre tube 6463
    16. Tien Hung Pre tube Ecc82
    17. Anhmanley Pre tube "Manley" EL84
    18. quanghao: Pre bán dẫn
    19. Phuongmulti: Pre tube 12AU7/ EC8010
    20. MMX: Pre tube 6p6c
    21. Longpcb: Pre bán dẫn nac72 clone!
    22. Trinh_anhtu: Pre bán dẫn IC tổng hợp
    23. lvm: Pre bán dẫn tí hon
    24. AGC: Pre tube 6h6
    25. Tú audio1973: Pre tube 6H1 X 4
    26. Duchacisco: Pre bán dẫn IC volume MUSES72320
    27. khanhbeohp: Pre tube 2NP126/2x6072/2x12AU7
    28. Blessng78: Pre Tube 2x45
    29. sevensix: pre opam
    30. thamnho:Pre tube 6N1P
    CÁC BÁC LƯU Ý NỘP SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ NHƯ THÔNG BÁO ĐÚNG THỜI HẠN
    Link tải bộ đề thi: http://www.12345fire.com/download/5jls1 ... re_M4A.zip
    (Lưu ý: thay dãy số 12345 bằng media)
  16. duchacisco
    duchacisco Advanced Member
  17. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em nộp sơ đồ vẽ trên giấy vào ngày 15 tới tại 52 Hai Bà Trưng được không ạ
  18. KING
    247Express
    chủ nhật rồi sau khi chim trời về ngang Kinh thành Thăng Long, ngài ngón chân chút nộp cho BTC rồi có phải tươm không :mrgreen:
  19. Tú audio1973
    khiếp ngài nói khó hiểu quá , em đang chờ cái tốc phích đăng ký dự cái gì mà đêm mùa hè của cụ đới
  20. KING
    247Express
    Ờ, thì ngài đi "bán hàng" bên xứ rượu Làng Vân, say quá không ghé qua kinh kỳ để nộp bài thi :mrgreen:
  21. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    CD test này co bán chưa ạ , em download về nghe chưa ưng cái bụng lắm.
  22. mimosalq
    Em nộp bài con pre tí hon,hi vọng lọt qua vòng sơ tuyển...
      23,7 KB
      30,9 KB
  23. syen
    Bang KenKen
    Những bản test này sẽ nằm trong CD contest và sẽ được các bác ủng hộ vào buổi tối Summer Dinner ạ :D
  24. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Em thấy thiếu mất cụ này, các bác cập nhật lại giùm :)
  25. syen
    Bang KenKen
    THÔNG BÁO
    Để hỗ trợ một phần các thí sinh có sản phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ bố trị hỗ đo kiểm sơ bộ sản phẩm đã đăng ký vào 9h sáng ngày 15/6/2014tại Test Lab Hà Nội - 52 phố Hai Bà Trưng - Hà Nội. Do thời gian hạn chế nên tổ kỹ thuật dự kiến chỉ đo kiểm được trong buổi sáng với số lượng 15 sản phẩm. Các bác có nhu xin lưu ý và có thể đăng ký danh sách tại đây để tổ kỹ thuật dễ theo dõi.
    Riêng các thí sinh tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, có thể liên hệ trựch tiếp với bác Vducuy để tiến hành đo kiểm sơ bộ. Đây là tinh thần hỗ trợ riêng từ phía bác vducuy và GV Team nên BTC xin trân trọng cảm ơn các bác đã giúp đỡ anh em phía Nam.
    Trân trọng
