Với bác thì đúng hay sai, và phải làm như thế nào? Người ta nói bác thấy ko hay không đúng thì khỏi nghe, bác viết thế để được cái gì nhỉ :?: Mà cũng có mất gì đâu. Mất hứng. Phí công.
Em vừa lọ mọ dùng phần mềm xem thử, đúng là Rload = 600ohm là rất thấp với mạch xuất âm tụ. Nếu xuất âm theo mạch GND Cathode thì tụ xuất cần tối thiểu 8uF mới đáp ứng băng thông tần số thấp. Mạch xuất CF tụ xuất cần 10uF mới đáp ứng băng thông tần số thấp nhưng không đủ điện áp 2v out RMS. Thực tế em chưa đủ điều kiện đo thử. Nhưng 600ohm tải thì không phù hợp với hầu hết các Pow trên thị trường.
Với bác thì đúng hay sai như thế nào? Người ta nói bác thấy ko hay không đúng thì khỏi nghe, bác viết thế để được cái gì nhỉ :?: Mà cũng có mất gì đâu. Mất hứng. Phí công. bác nói không sai. Nhưng bác nói thế nào để a e còn máu tham dự ấy. chứ xem phân tích ai chả sợ.E nghĩ thực tế họ còn đo thấp hơn 600 ohm ấy chứ . Với 600 R đâu phải đã khoai?
Xem các bảng mà bạn đưa ra ( chạy trên phần mềm, chỉ để tham khảo và minh hoạ cho luận điểm ). Không hề liên quan đến sự mệt mỏi của preamplifer chạy đèn không biến áp xuất hoặc ít đèn. Nếu làm theo, tôi nghĩ các hãng sản xuất chuyên về món này có lẽ không có cơm ăn đâu; Vì họ vẫn cho ra rất nhiều sản phẩm preamplifer mà không hề liên quan tới “ kiểu” những cái bảng như vậy… Rất nhiều hãng cho ra đời sản phẩm có mạch xuất tụ đơn giản và ít bóng ví dụ Audio Note M7 chỉ dùng 1/2 đèn 5687, ở trời Tây nhiều hãng của Đức lại hay dùng 1/2 đèn 6DJ8 - E88CC và xuất tụ cỡ 0.1 µF. Tất cả các sản phẩm đó cũng phải có tiêu chuẩn rõ ràng ( R ra, R vào, S/N... đầy đủ ), mà tiêu chuẩn đo lường thì ở bất cứ đâu cũng vậy. Không loại trừ kỳ thi này nhiều " Audio Note M7 " tham gia vì phong trào làm M7 khá cao và rất nhiều bạn tham gia. Còn vấn đề “ … nhiều rề ít bóng không biến áp rất mệt. ” , có lẽ công tác đo kiểm của Test Lab VNAV sẽ cho thấy rõ hơn. Còn dự đoán về vòng gửi xe, nếu không trục trặc kỹ thuật thì còn lại là phần lớn sẽ có vé vào bãi vì thiết bị này độ phức tạp ít, ít tầng khuếch đại, hệ số khuếch đại bé… nên sự ngặt nghèo trong đo kiểm cũng ít hơn trừ khi sản phẩm quá tệ sẽ không có vé vào cửa mà thôi. Nên các bạn cứ làm theo những gì mà mình tâm đắc và ấp ủ. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt đẹp.
Bảng đó có phải phần mềm gì đâu, tính toán bằng mấy công thức vật lý cơ bản cũng ra mà. Cái đó học phổ thông cũng biết tính mà. Rõ ràng khi đo tải 600R thì phần đông xuất tụ sẽ không đủ tiêu chuẩn đề ra, bất kể lý luận ví dụ kiểu gì. Riêng trở kháng ra của pe thì không có tiêu chuẩn thống nhất nào cả, không cứ phải là 600R. Điều thấy rõ là thay đổi tiêu chuẩn chút là được. Bác hiểu sai mục đích phân tích về trị số tụ ở trên rồi.
Ô thế ra là bạn "anhthuong" và bạn " trinh_anhtu " chỉ là một người có 2 nick thôi à? Vì: - Giọng văn không lẫn vào đâu được. - Vấn đề cái bảng mà biết kỹ thế. Bạn thông cảm nhé, tọc mạch hơi xấu thói.
E nghĩ bác trinhanhtu đưa ra cũng chỉ để cảnh báo những khó khăn có thể gặp phải để bà con lường trước thôi chứ không để dọa ai cả, chẳng may có bác nào ở đây yếu bóng vía thì đành chịu :lol: Về phần đồ hãng thế này thế nọ abcxyz ở đâu đâu thì kệ họ thôi, nếu bác đã đồng ý với điều luật đề ra thì đồ hãng bê đến mà đo không đạt tiêu chuẩn cũng bị loại. Còn nếu bác thấy luật chặt quá hay không công bằng (cái này khó hehe)... thì kiến nghị với BTC để nới chứ mấy ông thí sinh tranh cãi với nhau có giải quyết đc gì đâu
Có bác nào Giúp em với. Con Pre của em bị trượt một tiêu chí số 6 mất rùi. Còn các tiêu chí trên của em đều ok cả rùi. Hic hic
Nói thêm về các điều luật do BTC đề ra thì cá nhân e nghĩ là không dễ đạt được nhưng hợp lý. Mặc dù sản phẩm DIY hầu hết là nghiệp dư nhưng hiện tại trình độ của đa số dân chơi đã khá tốt, điều kiện tiếp xúc với thiết bị đo kiểm, nguồn tham khảo... cũng dễ dàng hơn trước nhiều nên tất nhiên cũng yêu cầu phải đạt các yêu cầu chất lượng cao hơn trước, và chuyên nghiệp hơn trước. Một cái preamp trở kháng ra cỡ 1-2k, nhiễu nền 2mV... có thể sẽ chơi bình thường/hay với cái amply đèn và sợi dây interconnect dài 60cm ở nhà, nhưng chưa chắc sẽ nghe được ở nhiều bộ dàn khác. Ngược lại nếu đã đáp ứng được các tiêu chuẩn của BTC thì sẽ đảm bảo máy của các bác chơi ở mặt bằng (ít nhất là) trung bình khá trong hầu hết các hoàn cảnh, tránh được tình huống ở nhà thì "con hát mẹ khen hay" đến lúc đi thi thì xấu hổ :lol: E nói dại, chẳng may BTC có nới quy định cho các bác nhưng lại đưa ra bộ dàn tham chiếu khù khoằm thì mấy thí sinh thông số kém dù được gửi xe cũng sẽ tự "tạch" thôi :mrgreen:
Em nghĩ các bác nên để ý cái đầu bài mức tín hiệu vào để mở toang hoang kia kìa, làm cái cổ họng be bé cho tiếng hát nó vi vút, đến lúc ra thi BTC bắt nuốt chửng cái bánh bao thì khéo lại nghẹn... :wink:
Em cũng mới lắp xong 1 em nhưng xấu quá nên không dám khoe hay thi thố bác ơi, sợ mọi người lại cười chê
Xem chừng tiêu chí BTC đưa ra mà mỗi người hiểu khác nhau, theo em BTC nên xem xét và đưa ra tiêu chuẩn dễ hiểu tí và chốt lại cho xong, còn PRE bác nào không vượt qua thì tạm nghỉ. Nhưng theo em cứ mang lên thi có khi BTC lại châm trước thì sao nhỉ, vì theo em đã là môn nghệ thuật mà đúng, cứng nhắc quá cũng không hay, không đẹp. Miễn là khi bật đài lên có vừa tai BGK hay không thôi. ( cái này phụ thuộc vào tâm lý và tinh thần của BGK lắm )
Cập nhật sang trang mới cho khí thế Mrhung751: Pre tube 6J5 Syen: Pre tube 3 x ECC801S AuDuongKhoiHung: Pre tube 4x 6sn7 Mimosalq: Pre bán dẫn tí hon dùng linh kiện rời Tritridung: Pre bán dẫn P271 Eng.tuananh: Pre tube 2x7N7 + 12AU7 Trinhngoc293: Pre bán dẫn clone Naim Thienthanh: Pre tube 6CG7/12AU7 Buiducbacre tube 12sx7 HDhunter: Pre tube 6H30 Viagraless: IC tổng hợp Nghenhinhs1: Pre tube 2x 12au, 2x 12at DJVDK: Pre tube 6350 Atien551980: Pre "MH417" 2x12AX7 / 2x417A / 2xNP126 TUAN ANH:Pre tube 6463 Tien Hung Pre tube Ecc82 Anhmanley Pre tube "Manley" EL84 18. quanghao: ***pre vui vẻ** Phuongmulti Pre 12AU7/ EC8010 Cho em góp chút bão với
Em lấy số đẹp 20 Mrhung751: Pre tube 6J5 Syen: Pre tube 3 x ECC801S AuDuongKhoiHung: Pre tube 4x 6sn7 Mimosalq: Pre bán dẫn tí hon dùng linh kiện rời Tritridung: Pre bán dẫn P271 Eng.tuananh: Pre tube 2x7N7 + 12AU7 Trinhngoc293: Pre bán dẫn clone Naim Thienthanh: Pre tube 6CG7/12AU7 Buiducbacre tube 12sx7 HDhunter: Pre tube 6H30 Viagraless: IC tổng hợp Nghenhinhs1: Pre tube 2x 12au, 2x 12at DJVDK: Pre tube 6350 Atien551980: Pre "MH417" 2x12AX7 / 2x417A / 2xNP126 TUAN ANH:Pre tube 6463 Tien Hung Pre tube Ecc82 Anhmanley Pre tube "Manley" EL84 18. quanghao: ***pre vui vẻ** Phuongmulti Pre 12AU7/ EC8010 mmx pre 6p6c
Em cũng đánh liều xin 1 xuất nếu lỡ em nó ko qua được vòng gửi xe thì xin các Bác cho em nó ra trông xe ạ! 21. Longpcb: pre bán dẫn nac72 clone!8
