Em có 1 vấn đề mà hiện nay em đang rất lăn tăn, không biết nên như thế nào cho đúng... Thông thường thì chỉ có Pre là có VOLUME, power chỉ làm nhiệm vụ khuyếch đại công suất lên MAX... Của em hơi khác, Power của em có VOLUME, em định sắm pre. Em chắc 1 điều là pre cũng có VOLUME. Vậy em sẽ phải chỉnh như thế nào để đảm bảo chất lượng cũng như an toàn cho hệ thống của em? MAX VOLUME của power rồi chỉnh VOLUME của pre, hay để VOLUME của power ở mức nào đó... Rất mong các bác tư vấn, chỉ bảo em!!! Chân thành cảm ơn các bác!
Theo kinh nghiệm của tôi thì volume max cho con power và volume pre tùy chỉnh sẽ khai thác hiệu quả nhất! còn nếu con loa công suất chịu đựng nhỏ thì không nên mở max volume con power mà mở khoảng 50% thui hoặc tương xứng với công suất loa rồi hiệu chỉnh con pre! thân ái
Thực ra chả có tiêu chuẩn hay qui ước nào cả, Em thì hay để volume pow 60%, còn lại chỉnh = volume pre Để volume của pow max cũng k thấy gì khác nhưng về đêm muốn nhỏ khó lắm
Em nghĩ là việc phối hợp trở kháng giữa Pow và Pre có hợp nhau ko thôi. Còn theo em thì lên dùng Pre để chỉnh Volume vì thực chất mỗi thằng đảm nhiệm 1 công việc mà. Pow có thể ko cần dùng Volume lên em cứ để Max
Nếu không sợ mất zin, bác nối tắt cái volume ở power thì em thấy âm thanh ngon nhất, tín hiệu qua nhiều volume quá dễ bị suy giảm. Thân !
Vậy là suy luận của em có phần đúng Em cảm ơn các bác nhiều nhiều. Phương án đấu tắt volume có lẽ hay nhất, vì CDP của em cũng có volume cho nên đêm xuống cũng không ngại lắm... Em sẽ ngâm cứu thêm! Còn bác nào có cao kiến không ạ?!
Mình cũng đang lăn tăn cái này, loay hoay mấy hôm nay chưa tìm được phương án tốt nhất. Các bạn cho mình hỏi cái volume trên pre và volume trên pow bản chất vật lý khác nhau không?
Mình cũng đang lăn tăn cái này, loay hoay mấy hôm nay chưa tìm được phương án tốt nhất. Các bạn cho mình hỏi cái volume trên pre và volume trên pow bản chất vật lý khác nhau không?[/QUOTE] Nguyên lý của volume nói chung là giống nhau thôi . Tuy nhiên cái volume ngoài việc điều chỉnh to nhỏ nó còn làm thay đổi chất âm. Các volume tiếp xúc chổi than thường ảnh hưởng không tốt đến âm thanh. Vì vậy nên giảm tối đa việc tín hiệu đi qua volume ( loại bỏ nếu không cần thiết ) bác nhé
Pre pow đồng bộ là tốt nhất, pow có volume thì nên mở 1/2 cs pow còn pre chỉnh vừa tầm nghe là hợp lý
Em cũng nghĩ giống bác trên , pow để tầm 50>>70 % thôi còn lại chỉnh trên pre. Lỡ may có quá đà trên pre thì loa đở bị khủng hoảng.
