WADIA FAN CLUB
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by MinhHieu, 30/5/08.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác ghé vào đây xem có 2 cái W CDT có chơi tạm được không! :p http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=52521
    Nhà em cũng đang kiếm 1 em Wadia DAC 15 hoặc 26. Bác nào không xài thì hú em với nhé! :p
    Tks!
  2. bion66
    bion66 Approved Member
    Thanks bác ! Nhà em đã kiếm được W20 rồi.
  3. superwagon
    superwagon Advanced Member
    wadia23 không có phím chỉnh output level, nhận bài rất nhanh chỉ khoảng 3s..4s thôi
  4. superwagon
    các bác cho em hỏi khi sử dụng CD wadia mà không tiếp địa cho nó thì có ảnh hưởng gì đến các chức năng hoạt động không ?
  5. thaobt
    thaobt Advanced Member
    Binh Thanh - HCM
    Chào các bác Wadia's fans,
    Mình muốn nâng cấp cầu chì cho 850 bằng lọai của Furutech để xem thử chất âm có cải thiện gì không, nhưng không biết mở ra chổ nào để thay, các bác nào biết thì chỉ giúp mình với, vì nhìn phía sao và cả bên trong đều không thấy được cầu chì. Ngoài ra, nếu bác nào đã nâng cấp cầu chì thì vui lòng cho mình biết là âm thanh có được cải thiện gì không ạ?
    Thanks
  6. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Phía trên cái jack nguồn (dưới công tắc ) Bác dùng móng tay kéo cái khay ra thì cầu chì nằm ngay khay đó Bác Thảo ơi
    Huyhoang
  7. besu2005
    besu2005 Advanced Member
    Tiện cho em hỏi ké luôn là có cách nào để mỗi khi bật công tắc nguồn con W850 lên thì output level luôn ở mức tối đa (99) không ạ??? :roll: :roll: (Vì mỗi lần mở máy lên, phải mất thời gian ngồi bấm phím + trên bàn phím :( :( ).
    Tks các bác.
  8. thaobt
    Binh Thanh - HCM
    Cám ơn anh, để tối về em thử xem.
  9. bion66
    Theo em được biết , DAC chuyển đổi digital thành analog của wadia có 9 , 15 , 22 , 25 , 27 . Có 1 loại ADC gần như ngược lại với các DAC này là 17 . Vậy wadia17 adc A to D Converter có vai trò thế nào trong hệ thống âm thanh gia đình ? Hay chỉ để dùng trong các phòng ghi sao lưu . Xin các cao thủ chỉ giáo .
  10. nong-dan
    nong-dan Advanced Member
    VN
    Theo em thì không có cách nào cả, vì mỗi lần tắt máy Volume sẽ về 0 để bảo đảm an toàn khi mở máy lại, đặc thù của đầu CD có Volume out, chỉ có cách khỏi tắt máy là giữ Vol. max được thôi ạ.
    Thân !
  11. nguyenquang389
    nguyenquang389 Advanced Member
    HN
    e xin chào các bác. cho e mon men với ạ, e đang tính đổi sang chơi dòng này, ko biết mắt mũi các e nó có lành ko ạ, nếu hỏng có mắt thay thế vs có max ko ạ? thanks các bác nhiều
  12. Lyon2003
    Lyon2003 Advanced Member
    Điều chỉnh đc nhưng e k biết có lên đc đúng mức volume bác mong muốn k, tất cả các đầu cd Wadia e đã dùng qua e đều thấy có chế độ này bác mở catalog ra nghiên cứu mấy cái nút như hình dưới nhé. Thân
    http://imageshack.us/photo/my-images/214/p10101081.jpg/
  13. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Không nên bật tắt nhiều công tắc power, ngay cả manual của wadia cũng khuyến cáo nên để ON nếu không dùng (stanby), ở chế độ này sẽ ổn đinh tuổi thọ cho máy và giúp máy bắt nhịp ngay khi chơi. Ở môi trường khí hậu ẩm như VN thì càng nên để ON.
  14. besu2005
    Dưng mừ để ON như vầy hoài (trung bình khoảng 3h/ngày) thì liệu có phát sinh vấn đề gì rắc rối không bác 5555 (ngoài việc tăng tiền điện cho mấy anh EVN)???
    :D :D
  15. Jacky5555
    Cái gì nhà sản xuất khuyến cáo thì mình làm, người ta tính toán rồi bác. Đầu tiên khi mỗi lần bật cái 830 là em phải bấm cơ số nút cứng để volume tới max (để volume max thì mới bypass mạch digital volume) là em thấy phi lý lắm, phản xạ tự nhiên em tự suy diễn là nhà sản xuất nó không xxx gì mà nó bắt mình làm như vậy. Rất nhiều hãng bố trí nút ON/OFF ở phía sau lưng máy, ở vị trí mà người dùng rất khó sờ đến, bác có thấy nó có lý do không? Không phải vì lý do thẩm mỹ đâu nhé. Không riêng gì Wadia, rất nhiều hãng audio khác cũng hướng dẫn như vậy, chẳng qua chúng ta có thói quen không đọc manual và luôn nghĩ là tắt công tắc, thậm chí rút dây nguồn mới là tốt.
    Bác không lo tốn điện vì duy trì 1 cái đèn led nhỏ xíu như vậy chỉ 1-2W.
    Em trích trong manual của 830:
    http://www.wadia.com/service/ownersmanu ... Manual.pdf
    SHOULD I LEAVE THE WADIA 830 WITH THE POWER ON?
    The Wadia 830 is designed to be left with the power on with no harm or wear to the unit. All motors and laser circuitry turn off when the unit stops playing. Leaving the power on allows the circuitry to remain at a constant operating temperature, providing better performance and longer life. Careful listeners will notice that the sound of the Wadia 830 will improve steadily after the unit is powered-up. A new unit will undergo more dramatic changes when power is applied for the first time. If you turn off your Wadia 830 for more than an hour, you will find that the unit will undergo similar but less dramatic improvement once power is reapplied. Depending on the resolution of the system and the attentiveness of the listener, you may find that the sound continues to improve over the first several weeks of operation.
  16. LinhTran
    LinhTran Advanced Member
    Với cái 861 em không nhìn thấy cái nút Stanby nó ở đâu cả. Không lẽ cứ để nó ở chế độ On như vậy suốt cả ngày hay sao hả bác. Em thì cứ nghe mới bật công tắc lên, nghỉ lại tắt.
  17. nguyenquang389
    HN
    các bác cho e hỏi chút ạ, dòng này nếu hỏng mắt thì có mắt thay thế ko ạ, có đời nào là ko có mắt thay ạ? thanks các bác
  18. ngocdj
    ngocdj Advanced Member
    TP.HOCHIMINH
    Mắt wadia dễ thay và rẻ lắm. Bác cứ yên tâm
  19. Jacky5555
    861 cũng vậy thôi bác, bác đọc trang 7 nhé.
    để ON mới là tốt cho máy.
    Chỉ có đồ tube amp thì mới phải suy nghĩ chứ đầu CD thì bác lăn tăn gì.
  20. nguyenquang389
    HN
    e thanks bác ạ, còn bác nào hay chơi cho e ý kiến với, các bác thông cảm cho e vì e rất rất ít xiền ạ, lại máu chơi lên phải dò dẫm trước ạ.
  21. Củ Mì
    Củ Mì Advanced Member
    Các bác ơi cho em hỏi tý : mình có thể dùng 01 Cd khác làm cơ và cd Wadia làm DAC và Pre được không? Lợi hại của cách phối này?
  22. panguyen
    panguyen Advanced Member
    Quê lúa - Thái Bình 0977526789
    Được chứ bác, chỉ cần con Wadia của bác có cổng In Digital là được, còn lợi hại hay không cũng còn do nhiều thứ như cái cơ của bác như thế nào? Dây digital interconnect của bác là loại gì? bộ giải mã đó của Wadia là mode gì nữa... Nhiều vấn đề để quyết định chất lượng âm thanh lắm!
  23. LinhTran
    Em so sánh bộ cơ của 861 và 861 SE thấy rằng họ chỉ nâng cấp cái giá đĩa phía trên thành khối kim loại thay cho phần nhựa thôi, ngoài ra các thành phần khác là không đổi. Có bác nào có thông tin chi tiết hơn về bộ cơ này không?. Nếu muốn order cái khối này riêng để về tự DIY có được không?. Các bác thử cho ý kiến xem sao ạ.
  24. Lamsaigon
    Lamsaigon Advanced Member
    VietNam/US.
    Vâng, đúng là họ có gia cố lại dàn cơ gồm giá đĩa và cục chặn như hình sau.
    và sau khi "độ" lại dàn cơ nó như thế này.
    gần hơn.
    Ngoài ra khi lên "se" người ta còn nâng cấp lại phần mềm(firmware), Bác để ý khi bật máy lên thay vì máy hiện lên dòng chữ 861 thì nay có kèm theo chữ "se" phía sau (861se). Theo em được biết là chỉ có 2 nơi nâng cấp lên "se" là chính hãng và hãng độ danh tiếng GNSC, nhưng thật đáng tiếc là hiện tại cả 2 nơi trên đã không còn nhận nâng cấp lên "se" cho 861 nữa rồi. Cơ hội mua được dàn cơ đã được nâng cấp lên "se" của 861 là cực kỳ khó, trừ khi có ai chịu bán xác máy 861se để Bác có thể mua về thay thế. Nếu như Bác muốn diy em nghĩ là được tuy nhiên khi bán không còn original sẽ khó bán và mất giá.
    Vài kiến thức hạn hẹp, bác nào biết thêm thì xin bổ sung.
    Thân. :D
  25. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Theo em được biết là chất âm của Wadia và Sony SCD1 khác xa nhau. Vậy bác Lâm Xì Goòng nghe cả 2 loại có phải điều chỉnh tai cũng như loại nhạc của mình kô?
    Long time no hear. :)
