WADIA FAN CLUB
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by MinhHieu, 30/5/08.
  1. Quangbh
    Quangbh Advanced Member
    Hehehe em chỉnh như trên nhưng chưa bao giờ volume dưới 85% :D
  2. nong-dan
    nong-dan Advanced Member
    VN
    Vì Bác chơi thẳng không qua Pre ah, còn nếu có Pre thì cứ tăng hết cỡ rồi chỉnh Volume bằng Pre.
  3. dylan6878
    dylan6878 Advanced Member
    Wadia không có ngỏ Varriable không cần dùng Volume của máy hả bác??
  4. nong-dan
    VN
    Hehehe em chỉnh như trên nhưng chưa bao giờ volume dưới 85% :D[/quote]
    Vì Bác chơi thẳng không qua Pre ah, còn nếu có Pre thì cứ tăng hết cỡ rồi chỉnh Volume bằng Pre.[/quote]
    Wadia không có ngỏ Varriable không cần dùng Volume của máy hả bác??[/quote]
    Em không thấy, nếu ko tăng Volume lên thì khỏi hát, mỗi lần tắt máy Volume sẽ về 0.
  5. dylan6878
    Em không thấy, nếu ko tăng Volume lên thì khỏi hát, mỗi lần tắt máy Volume sẽ về 0.[/quote]
    đây cũng là một cách bảo vệ loa bác nông dân nhẫy. :lol:
  6. pheulong
    pheulong Advanced Member
    hãng này nó tiếc tiền không làm thêm ngo đánh thẳng bác ạ :)
  7. duinox
    duinox Advanced Member
    ui da có bác nào nâng cấp w21 ko em xin hứng ạ
  8. dylan6878
    Shop myaudio đang có đó bác. :lol:
  9. qbho
    qbho Advanced Member
    Sài Thành
    Theo em, cách này là chuẩn nhất đó các bác. :D
  10. duytl
    duytl Advanced Member
    Q. Bình Tân, TPHCM
    em cũng đang dùng CD wadia, em cũng luôn để volume CD max vì nghe thấy âm thanh đầy đủ hơn, nếu vậy cái volume này chỉ để tự động về min khi tắt máy bảo vệ loa , chứ ko thể dùng thay volume pre
  11. qbho
    Sài Thành
    Cái này k chính xác bác Duytl ạ. Hãng chủ ý thiết kế cái này là khuyến cáo mình chơi trực tiếp với pow (bác đọc các manual các đời máy đều nói giống nhau). Vấn đề là khi chơi trực tiếp và qua pre mà mình nghe cái nào hay hơn và hiệu quả hơn thì quất thôi bác ạ. Đó là ý kiến của em.
  12. skr
    skr Advanced Member
    Bác nói hơi bị đúng, em bổ sung thêm là có thể dùng thay volume cho pre. Nhưng nếu có pre thì nên để volume cd max. Sau đó chỉnh âm lượng bằng volume của pre. :D
  13. duytl
    Q. Bình Tân, TPHCM
    uhm vi em nghe thấy volume 100 nó ra đầy đủ âm sắc hơn, đương nhiên khi giảm volume cd em co tăng volume amp để so sánh, hay con CD của em nó vậy, còn con khác thì ko, cũng có thể tai em nó vậy hihi
  14. kagaya
    kagaya Advanced Member
    Kính các bác cho mợ em hỏi: Wadia 860 nguyên bản đầy đủ hộp khiển zin.... Đẹp 9/10 giờ tầm bao nhiêu là được ạ?
    Cảm ơn cả nhà ạ :)
  15. ly hung
    ly hung Advanced Member
    Saigon
    Em nghĩ khoảng 4k.
  16. kagaya
    Thanks bác... :)
  17. Toansieu
    Toansieu Approved Member
    Wadia860 đẹp khoảng 4k . Thế 861 đẹp khoảng bao nhiu các bác em đang tìm mua em nó.bác nào nâng cấp ới em nhé
  18. phongph
    phongph Advanced Member
    Chào bác!
    861 đẹp (SX khoảng 2002 - 2004) khoảng 5 K. Shop bác Dung audio hình như vẫn còn 1 CDP này. Wadia 581 trơn (SX khoảng 2007 - 2010) giá cũng khoảng 5k, Wadia 581 se thì cao hơn 1 chút: shop Nhì audio có lẽ đang rao 2 CDP này!
    Chúc bác may mắn :) !
    Thanks!
  19. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Các bác check chuẩn balanc trên CDP và amp xem có phù hợp hay không rồi quyết đinh.
    Chuẩn USA khác chuẩn Eur & Asia :roll: , nếu không phù hợp thì chỉ còn dùng IC RCA.
  20. dongcanqn
    dongcanqn Advanced Member
    Kỳ Co
    Cái này chính xác, nhiều Bác cứ lăn tăn sao nghe cổng xlr không hay bằng rca :D
  21. Lamsaigon
    Lamsaigon Advanced Member
    VietNam/US.
    Cũng xin nói thêm cho rõ về vấn đề này, đúng là giữa amp và CD đôi khi không thống nhất trong quy định về đường balance. Theo wadia thì pin 1 : ground, pin 2: positive signal, pin 3: negative signal, đây là tiêu chuẩn chung cho tất cả các con Wadia cho dù là dòng cho thị trường Mỹ, châu Âu hay Á châu thì cũng một tiêu chuẩn. Chỉ khác biệt là điện thế 115v, 220v,240v mà thôi, wadia cũng hộ trợ 50/60hz nên chúng ta không phải lo về khoản này.
    Vấn đề khác biệt mà mọi người hay nói nghe không thấy hay bằng RCA là vị trí pin 2 và pin 3 đôi khi bị đảo ngược trên một số amp so với tiêu chuẩn của Wadia, nên âm thanh bị bí, thiếu tự nhiên độ động cũng kém hẳn. Chuyện này không phải là do wadia hay một hãng nào khác, mà là chưa có quy định thống nhất giữa các hãng audio trên thế giới nên mới xảy ra tình trạng trên. Chúng ta chỉ có cách khắc phục duy nhất là tìm hiểu kỹ trước khi mua sản phẩm có đường balance, và có ý định sử dụng nó giữa amp và CD dự tính mua. Nếu không thì như các Bác đã nói rồi chuyển sang RCA là lành nhất! Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân thì Wadia sẽ hay nhất nếu dùng qua đường balance.
    Còn vấn đề các Bác đã bàn trong mấy bài trước là mức volume nào trên Wadia cho âm thanh hay nhất, nếu dùng nó như một pre thì tất nhiên ta tăng từ nhỏ đến vửa đủ nghe không có gì để nói. Nhưng nếu ta dùng nó qua pre thì theo khuyến cáo của chính hãng Wadia ta tăng volume lên 100 là cho âm thanh tốt nhất (bác nong-dan đã nói), mức đó sẽ làm vô hiệu hóa mạch pre trong CD. Đây là cách đúng nhất theo hãng khuyến cáo, tuy nhiên ta vẫn có thể làm theo ý mình sao cho vửa lòng nhất.
    Một vài thông tin chia sẻ.
    Thân. :D
    Hình như con 861 ở shop trên là 861 basic, giá và option có khác biệt khá nhiều so với con trơn. Con 581 trơn và se hình như cũng đã ra đi rồi. :D
  22. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Trên con Wadia có chế độ đảo phase cho cổng XLR sao các Bác không dùng mà lăn tăn làm gì ? Do vậy Wadia tương thích với tất cả cổng XLR của amplifier Nhật , Mỹ và Châu âu các Bác à
  23. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Em cũng tưởng là như vậy, nhưng không phải anh Hoàng à nút phase trên remote chỉ là thay đổi tần số (em hiểu nhưng không biết dịch sao cho sát nghĩa) em xin trích nguyên văn trong tài liệu của Wadia "The Status screen indicates whether the status is Phase Normal or Inverted,and whether the CD was recorded using digital high frequency emphasis"
    Anh đang ở VN hay Mỹ vậy? Anh khỏe không? Máy móc dạo này ra sao rồi? Đã tạm ngưng chưa hay vẫn còn chạy đua vũ trang vậy anh?
    Chơi máy thay đổi thì thích thật nhưng quá chú tâm vào nó và chạy theo nó em thấy đuối quá! :D nó mất đi phần nào mục đích chính là âm nhạc và thư giãn, cho em gởi hỏi thăm gia đình anh, các cháu học sắp xong chưa anh? Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.
    Thân. :D
  24. huyhoang
    Tp Hồ Chí Minh
    -Hi Lâm , Anh đang ở Mỹ , tuần sau Anh về lại VN rồi , thời tiết năm nay ở Mỹ thay đổi kỳ cục quá , chênh lệch nhiệt độ trong ngày tới gần 30 độ nên mọi người bệnh nhiều quá , Anh cũng không là ngoại lệ :lol:
    -Anh đã ngưng chạy đua vũ trang rồi , dạo này chỉ chọc ngoáy bậy bạ thôi , để tâm tĩnh lặng thì nghe nhạc thấy hay hơn , không biết tĩnh như thế này được bao lâu , cầu sao được chừng hơn 1 năm :D .
    -Gia đình Anh vẫn khỏe , cháu lớn thì 2 năm nữa thì xong , còn cháu nhỏ thì đang học lớp 11 . Em đang ở đâu vậy ? Khỏe không ? Dạo này có gì mới không ?
  25. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Chào anh, em đang ở Mỹ bên em năm nay khí hậu cũng rất lạ, bây giờ trời vẫn còn rất lạnh và vẫn còn tuyết. Tháng 1 vừa rồi em có về VN được hơn 1 tuần sau đó về lại Mỹ ăn tết :( , anh ở Mỹ biết rồi tết buồn lắm bên em trời lạnh tuyết nhiều còn buồn hơn. Lần về vừa rồi gặp mặt được mấy anh em cũng rất vui, mọi người ai cũng nhắc tới anh. Hy vọng ngày gần đây anh em mình gặp nhau tại Sài Gòn nha, em mời anh đi cafe :D .
    Mấy cháu như vậy cũng tương đối rồi anh cố thêm vài năm nữa là đỡ lo, em chào anh. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.
    Xin lỗi Wadia fan nha, em nói chuyện hơi cá nhân một chút!
    Thân.
