WADIA FAN CLUB
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by MinhHieu, 30/5/08.
  1. Nhem
    Nhem Advanced Member
    Và cũng trong tài liệu của hãng thì volume này phải ở mức 75% trở lên thì mới k có sự suy giảm tín hiệu. Và cách chơi trực tiếp thì xuyên suốt các model của hãng đều khuyên như vậy. Bác có thể mượn về và trải nghiệm thêm, theo em, thì em pre mà ghép vào làm tăng chất lượng âm thanh cũng phaỉ ở đẵng cắp của pow và CDP của bác. Chứ pre mà "bèo bèo" thì cũng hơi khó bác ạ. Đó là ý riêng của em.
    Trực tiếp ko pre, Để volume 75% chở lên. Nếu loa nhạy quá, hay pow mạnh quá, chưa đến 75% đã to quá thì phải chỉnh gain của cdp xuống để volume trên 75% ko bị to quá.
    Trường hợp có pre cũng tương tự, volume pre phải trên 75%, volume của cdp phải để max 100, nếu ko âm thanh sẽ ko hay
  2. phongph
    phongph Advanced Member
    Chào Bác!
    Tôi đã trải nghiệm vài phối ghép và có cảm nhận:
    1. Với phương án đánh trực tiếp Wadia 381 với Pow Mark Levinson 532 của mình: volume của CDP trên 70% (như catalogue hướng dẫn) thì âm thanh mới ra đủ các dải (nếu không phải chỉnh gain/ Volt level của CDP). Đây là phương án khá tốt, âm thanh khá ở cả ba dải và tiết kiệm được chi phí mua pre.
    Tuy nhiên, nếu bác có yêu cầu cao hơn về âm hình cũng như việc sử lý tinh tế ở các dải (chi tiết hơn, êm ái hơn), đặc biệt khi mở volum lớn (trên 85% nghe tiếng hơi bị rối và hơi bể) thì cần có thêm pre.
    2. Phương án Wadia 381, Pre ML 326s và Pow ML 532: thì âm hình được cải thiện nhiều (more focus), các dải được sử lý tinh tế hơn (chi tiết, chặt chẽ, bass sâu hơn) và đặc biệt cải thiện độ tĩnh của dàn. Ở phương án này thì volume của CDP chỉnh ở 100% - khi đó sẽ bypass chức năng volume out của CDP (theo catalogue).
    Tuy nhiên phương án này sẽ tốn nhiều chi phí cho pre (giá gần bằng hay cao hơn CDP) và thêm cặp dây tín hiệu. Một điểm cần lưu ý pre phải hợp với pow nếu không âm thanh có thể bị thay đổi so với nguồn của CDP.
    Note: pre ML 326s của mình phù hợp pow vì cùng hãng ML và giá thì cao hơn CDP 381 :( .
    Vài dòng chia sẻ cùng bác!
    Thanks!
  3. cuongng
    cuongng Approved Member
    các bác cho em hỏi em có con wadia 830 rồi, giờ up thêm board DAC ở VN có bán không?
  4. longan
    longan Approved Member
    Tôi có con 850 đang chạy dòng 120v,bây giờ muốn chuyển sang chạy dòng 220v cho nó đồng bộ với cái Amply. Có bác nào đã chuyển từ 120v sang 220v xin vui lòng hướng dẫn cho biết với.Xin đa tạ.
  5. hungbt2010
    hungbt2010 Advanced Member
    Cũng xin nói thêm cho rõ về vấn đề này, đúng là giữa amp và CD đôi khi không thống nhất trong quy định về đường balance. Theo wadia thì pin 1 : ground, pin 2: positive signal, pin 3: negative signal, đây là tiêu chuẩn chung cho tất cả các con Wadia cho dù là dòng cho thị trường Mỹ, châu Âu hay Á châu thì cũng một tiêu chuẩn. Chỉ khác biệt là điện thế 115v, 220v,240v mà thôi, wadia cũng hộ trợ 50/60hz nên chúng ta không phải lo về khoản này.
    Vấn đề khác biệt mà mọi người hay nói nghe không thấy hay bằng RCA là vị trí pin 2 và pin 3 đôi khi bị đảo ngược trên một số amp so với tiêu chuẩn của Wadia, nên âm thanh bị bí, thiếu tự nhiên độ động cũng kém hẳn. Chuyện này không phải là do wadia hay một hãng nào khác, mà là chưa có quy định thống nhất giữa các hãng audio trên thế giới nên mới xảy ra tình trạng trên. Chúng ta chỉ có cách khắc phục duy nhất là tìm hiểu kỹ trước khi mua sản phẩm có đường balance, và có ý định sử dụng nó giữa amp và CD dự tính mua. Nếu không thì như các Bác đã nói rồi chuyển sang RCA là lành nhất! Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân thì Wadia sẽ hay nhất nếu dùng qua đường balance.
    Còn vấn đề các Bác đã bàn trong mấy bài trước là mức volume nào trên Wadia cho âm thanh hay nhất, nếu dùng nó như một pre thì tất nhiên ta tăng từ nhỏ đến vửa đủ nghe không có gì để nói. Nhưng nếu ta dùng nó qua pre thì theo khuyến cáo của chính hãng Wadia ta tăng volume lên 100 là cho âm thanh tốt nhất (bác nong-dan đã nói), mức đó sẽ làm vô hiệu hóa mạch pre trong CD. Đây là cách đúng nhất theo hãng khuyến cáo, tuy nhiên ta vẫn có thể làm theo ý mình sao cho vửa lòng nhất.
    Một vài thông tin chia sẻ.
    Thân. :D
    Bác Lamsaigon ơi cho em hỏi:
    Vấn đề bác nói ở trên có thể khắc phục bằng cách hàn lại dây balance kết nối CDP và AMPLY cho tương ứng vị trí các pin theo qui định của nhà sản xuất CDP và AMPLY được không bác?
  6. huyhoang
    huyhoang Advanced Member
    Tp Hồ Chí Minh
    -Một lần nữa Tôi khẳng định là : Wadia có nút chuyển Phase trên remote là chuyển pha ngược lại so với mặc định ban đầu của Wadia ( pin 2: positive signal, pin 3: negative signal). Cách đây đúng 1 tuần , Tôi có đi cùng với 3 người bạn đến 1 dealer tại Cali để pick-up con Esoteric K-03 . Em chứng kiến rất rỏ ràng : Khi khui thùng con Esoteric K-03 ra thì phần out put được mặc định là RCA , nhưng bạn tôi đang dùng output là XLR nên phải chỉnh lại phần out put , khi chỉnh lại ( trên màn hình K-03 ) thể hiện XLR 2 và XLR 3 ( XLR2 là pin 2 là hot và XLR3 là pin 3 là hot ) nếu sai các pin hot của XLR thì output level không chênh lệch so với RCA , còn nếu đúng thì output level của XLR lớn hơn RCA khoảng +6db . Đây là thiết kế mới có của Esoteric nhằm phù hợp với các kết nối của XLR khác nhau , nhưng Wadia thì "xưa rồi Diễm "
  7. W860X
    W860X Advanced Member
    Nếu ở SG bác liên hệ Bác Tuấn - Bờ kè, chuyên đổi điện cho CDP Wadia.
  8. nhattruong
    nhattruong Advanced Member
    TP.HCM
    :D Vậy là đúng rồi Anh, hồi trước con Emm Labs SA/SE cũng có nút đảo phase trên remote mà.
  9. ly hung
    ly hung Advanced Member
    Saigon
    Nếu bác có biến áp đầu ra 115v hoặc 120v thì bác cứ để nguyên như vậy xài cho lành bác ạ.
  10. LQMH
    LQMH Advanced Member
    Vậy Wadia set mặc định theo chuẩn Euro...
    Marantz lại để mặc định theo chuẩn USA :oops:
    # Xem Information & Operation Manual của Wadia: http://www.wadia.com/service/ownersmanu ... Manual.pdf
    Page 11, 12: Wadia có Invert phase thông qua remote. . .
  11. panguyen
    panguyen Advanced Member
    Quê lúa - Thái Bình 0977526789
    Chết thôi, bằng tuổi anh Hoàng em mới dừng mua bán được sao...? :)
    Em toàn dùng cổng RCA nên nhiều khi tò mò ấn đảo pha nhưng không thấy tác dụng, hôm nay đọc mới biết nốt phase trên remonter nó dùng cho cổng XLR...
    Anh Hoàng đã về tới VN chưa anh? Chim ưng sắp tới anh có ra HP ko? Anh em Thái Bình nhắc anh suốt.
  12. hungbt2010
    Theo tôi hiểu thì chuẩn USA cũng chưa hẳn là thế đâu bác. Ví dụ MCINTOSH MA6900, MA7000 trong MANUAL lại qui định: PIN 2: + Input, PIN 3: - Input. Hãng Marantz thì một số đầu đọc vẽ luôn sơ đồ PIN 1, 2, 3 ở cạnh đường ra balance cũng giống sơ đồ trên của bác.
    Còn về độ lớn (kêu to hơn ra loa) của tín hiệu vào balance và unbalance cũng còn tùy thuộc amply nữa, kể cả đấu đúng cực pin qui định.
  13. LQMH
    Nói như thế thì cái cuốn User Guide của Marantz SA 11S2 nó in sai :roll: Em cũng đang cầm MA 7000 đây, sách kèm theo chẳng ghi đó chuẩn nào nhưng nó trùng với chuẩn Euro. Vì nó là điện 220V nên đâu biết nsx setting cho chuẩn nào...
  14. hungbt2010
    Nói như thế thì cái cuốn User Guide của Marantz SA 11S2 nó in sai :roll: Em cũng đang cầm MA 7000 đây, sách kèm theo chẳng ghi đó chuẩn nào nhưng nó trùng với chuẩn Euro. Vì nó là điện 220V nên đâu biết nsx setting cho chuẩn nào...[/quote]
    Tôi dùng hàng nội địa Mỹ xem sách MANUAL thấy thế cũng ko hiểu, loại mới nhất MA 7900 cũng vẫn vậy, hay là cổng balance hãng MCINTOSH theo tiêu chuẩn châu âu, sách của MARANTZ tôi cũng đã xem rồi.
  15. trungkienquangduong
    trungkienquangduong Approved Member
    Dear các bác ,
    Theo cảm nhận của em thì cần dùng kết nối IC XRL đúng pin hot! Nếu không sẽ ko khai thác hết cái hay của dây XRL, pre va cdp mà khác hot thì nên dùng IC RCA! Em đã thử đổi phase trên cd khi thấy cdp va pre khác hot pin! Tuy nhiên kết quả ko có sự khác biệt! Nhờ các cao thủ luận bàn về chức năng phase trên cdp với ạ!
  16. poamye
    poamye Advanced Member
    Theo em bác không nên chuyển vì biến áp của cd rất quan trọng, chỉ cần sơ ý là chất âm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đó.
  17. duytl
    duytl Advanced Member
    Q. Bình Tân, TPHCM
    Hi các bác,
    Bác nào biết email liên lạc với great northern sound cho em xin với, em vô trang http://greatnorthernsound.com tìm hoài ko thấy, em đã mail cho shuntley@greatnorthernsound.com nhưng báo failure rồi ạ
    Em mail định hỏi xem Wadia 830 của em mod level nào, nhân tiện đây có bác nào biết thì trả lời giúp em
    http://www.flickr.com/photos/87087242@N04/8636375557/in/photostream
    http://www.flickr.com/photos/87087242@N04/8636375569/in/photostream
    http://www.flickr.com/photos/87087242@N04/8636375635/in/photostream
    http://www.flickr.com/photos/87087242@N04/8637482458/in/photostream
    http://www.flickr.com/photos/87087242@N04/8636375651/in/photostream
    http://www.flickr.com/photos/87087242@N04/8636375561/in/photostream
    Thanks,
  18. tungkh
    tungkh Advanced Member
    337 nguyen dinh chieu
    mình có cái pow điện 120v không biết có nên chuyển sang điện 220v không?
  19. duytl
    Q. Bình Tân, TPHCM
    bác nào giúp em với ạ
    tks
  20. phongph
    Chào các Bác!
    Sau thời gian sử dụng vài đời Wadia CDP, mình đã quyết định nâng cấp lên Wadia S 7i (hàng new)!
    Qua vài ngày lắng nghe trên bộ dàn thì mình có vài nhận xét về CDP này: Dải cao rất rộng mở, chi tiết và êm ái. Dải mid là điểm nổi trội với chất âm rất thật, rất thoát (open), khá dày, tách bạch và focus. Dải trầm vẫn giữ ưu điểm của Wadia nhưng có vẻ kiểm soát tốt hơn, sâu hơn và mềm hơn. Điểm nổi bật của CDP này là độ tĩnh cao và sử lý ồn (noise) rất tốt. Nhạc cụ trải rộng theo cả 3 chiều, tiếng ca sĩ thì rất focuss. Độ động tốt và lớp lang (layering) rất rõ ràng.
    Đây quả là CDP tuyệt vời và mình cảm thấy rất hài lòng về S7i này :D !
    Cám ơn bác Nhì nhé!
    Thanks!
  21. nnduc
    nnduc Advanced Member
    Chúc mừng bác đã kiếm được nguồn phát như ý.
  22. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    Chúc mừng bác Phongph, quả là xứng đáng quá khi bác múc cdp này. Khi nào rảnh cho em nghe ké nhé. Thân.
  23. LQMH
    Amp, CDP, Cables. . . của bác bây giờ đẳng cấp hơn. . . cặp loa :) Chúc mừng bác có CDP xịn!
  24. dongcanqn
    dongcanqn Advanced Member
    Kỳ Co
    Cung hỷ, cung hỷ. Chúc Bác Phong hài lòng với em nó thật là lâu :D
  25. phongph
    Bác "dongcanqn": Cám ơn nhiều chia sẻ của bác!
    Bác "nnduc": Thanks. Hy vọng có dịp giao lưu với bác!
    Bác "Mike": Thanks. Welcome bác đến tệ xá. Nhà mình hơi xa nhà bác, khi nào bác Củ - mì xuống nhà mình thì sẽ liên hệ bác đi cùng nhé.
    Bác "LQMH": Thanks! Bác nghĩ cặp Loa có giá trị thấp nhất trong bộ dàn của mình thì hơi oan cho em nó. Hiện tại Mình khá hài lòng các thiết bị trên dàn của mình :D (đa số là new và grand new):
    * CDP Wadia S 7i,
    * Loa 802 Diamond,
    * Pre, Pow: Mark Levinson 326s & 532.
    * XRL Interconect (đang thử nghiệm vài loại): Purist dòng Aniversary, Zensati số 2 trở lên, Tara Lab 0.5 trở lên, NBS BL II ...
    * SC: Transparent Reference XL (MM2).
    Thanks!
