Wifi Tenda cứ 30p lại ngắt..! Các bác giúp cho..
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by khanhdq09, 11/1/11.
  1. khanhdq09
    khanhdq09 Advanced Member
    Em dùng cái Tenda được gần năm rồi,tốc độ rất ổn.mỗi tỗi nó bị cái bệnh cứ bật lên được khoảng 30p là..ngắt kết nối,lại phải rút nguồn cắm lại..Và sau lần cắm lại này thì nó chạy vô tư luôn...Thật ra cũng thấy bực mình vì phải mất thời gian,em thử Reset lại rồi nhưng bao lâu nay nó vẫn thế..? Mang đi BH thì em ngại..thú thực ! Bác nào biết tư vấn em cái vụ này sao nhé ! Cảm ơn các bác ! Tenda 311R- N draff
  2. bala
    bala Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Lỗi này cũng chưa chắc là của wifi Tenda đâu bác!
    Bác nên kiểm tra kỹ rồi hãy kết tội em nó :D , lỗi này nhiều khi nằm ở đưởng truyền ADSL nữa đấy, mình xài ADSL của VNPT cũng hay bị hoài, thỉnh thoảng cũng phải tắt nguồn modem cho nó connect lại (trong khi mình đã thay modem xịn Linksys chứ không phải mấy cái Modem khuyến mãi đâu).
    Không biết con wifi của bác có chức năng Router tích hợp luôn không?
    Bác nên kiểm tra đường truyền tín hiệu trước bằng cách mỗi khi bác không vào wifi được thì dùng cable mạng nối trực tiếp từ máy tính đến modem, lúc đó kết quả kiểm tra là chính xác nhất.
    Chúc bác sớm tìm ra nguyên nhân để được “kết nối vnav” xuyên suốt.
    Bala
  3. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    modem tenda wifi giá rẻ vô cũng. giá 400k là có 1 em ok.
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em cũng bị, trị bằng cách này: mở công tắc, xong tắt liền, xong mở lại là chạy luôn. Muốn đỡ hư thì bác làm cho nó cái công tắc ngoài.
  5. naivang
    naivang Advanced Member
    Muốn trị dứt bệnh bác phải nhờ chổ bán nạp lại phần mềm... :)
  6. thanhtien
    thanhtien Advanced Member
    kiểm tra lại các thiết bị đầu nối, như đầu cáp, dây. . . thì mới phán bệnh, không thì đem qua mạng khác thử.
  7. BossMan
    BossMan Advanced Member
    Hà Nôi
    Tenda này hàng rẻ nên không bền, em cũng dùng 1 cái, hồi đầu chạy ngon lành, sau gần năm thỉnh thoảng hay bị đơ. Vậy lúc nào ngồi gần em cắm dây mạng vào Laptop cho nó analog :)
  8. khanhdq09
    Cảm ơn các bác ! Xem ra cách xử lí của bác mtbc là...hay nhất ! Em sẽ thử...
  9. khanhdq09
    Em thử roài...! Tks bác ! Cắm điện vô, rồi rút điện ra,lại...cắm vào ! Thế là phát thoải mái...Hehehe, thật đơn giản,hiệu nghiệm ! Máy móc điện tử nhiều khi nó cũng...dở người thế bác nhỉ?
