xác định bệnh cho amply
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by phampham70, 30/7/12.
  1. phampham70
    phampham70 Approved Member
    nhờ các bác tư vấn giúp, cái amply của tôi có 6 line vào, khi chọn bằng mún chọn nguồn vào chỉ được 02 nguồn nghe ân thanh chuẩn, chọn 04 cổng vào còn lại nghe bị loẹt xoẹt là sao?
  2. AnhNguyen75
    AnhNguyen75 Advanced Member
    SAIGON
    Theo em thì nên kiểm tra chổ chân cắm trên board ( hay bị nứt chì ), tại vị trí mấy line in bị rè
  3. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    kiểm tra tiếp nút selector và làm vệ sinh sạch sẽ
  4. anhdiep
    anhdiep Advanced Member
    làm vệ sinh lại bác nếu bác ko biết thì đem ra thợ họ làm cho.
  5. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Ampli của bạn loại đời mới, chọn line bằng relay, hoặc công tắc điện tử (transistor, cmos...). Loại bằng relay, dễ sửa, loại sau phải thay cả con IC. Mạch cổ điển hay sử dụng 4069, 4053 để chon kênh.
    Hư loại này, phải cần thợ thôi.
  6. quanghaith2
    quanghaith2 Advanced Member
    nếu để volume ở mức 0, mà vẫn nghe thấy tiếng nhạc 1 kênh (chỉ 1 bên loa) ở chế độ direct thì là bị gì các bác nhỉ ?
  7. vinhloc68
    vinhloc68 Advanced Member
    Tây Ninh
    Theo em đoán thì có thể biến trở của Amply có vấn đề, bác thử tra tí dầu máy khâu rồi vặn tới vặn lui xem sao
  8. ht2ht
    ht2ht Approved Member
    Re: xác định bệnh cho amply Cambridge Azur 540R
    Em xin lỗi bác chủ thớt trước vì mượn bài của bác ké vào, nhưng mà em không tìm cách nào post câu hỏi của mình lên được.
    Em cảm ơn bác chủ.
    Đây là câu hỏi của em,
    Em đang dùng em Cambridge Azur 540R thì tự nhiên tiếng tăm nhỏ tí, vặn volume cỡ nào cũng không lên được. Em đã thử chuyển tất cả các đầu out để xem có đầu nào chạy được không thì cũng không được. Em thử cắm headphone vào cũng không được. Các bác giúp em định bệnh cho em nó với. Em có thể mày mò chọc phá, hàn cắt thay thế đủ cả nhưng mà chỉ là a-ma-tơ thôi, không hiểu nguyên lý, các bác ạ.
    Để có thêm thông tin: Lúc trước khi hỏng, em dùng 2 loa JBL j2080 8ohm + 1 loa center 8 ohm luôn, toàn đồ cũ. Loa thì không có vấn đề gì vì hiện em đang dùng sang một amply Gainclone tự làm.
    Mọi ý kiến của các bác em xin lắng nghe.
    Xin cảm ơn các bác.
    HT
  9. kidrockx
    kidrockx Advanced Member
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    @ht2ht : ampli bác bị bệnh giống ampli của em nè :D cũng bị tiếng bé xíu như headphone mặc dù max volume + hơi méo méo nữa. Em cũng chưa có thời gian chọt ngoáy, nhưng em nghĩ nó bị lỏng mass chổ nào đó thôi , mà dò chưa có ra *.*
  10. cubin833
    cubin833 Approved Member
    con âm ly của tôi cũng giống bệnh con này hic
  11. XperiaZ_89
    XperiaZ_89 New Member
    Help me !
    Chả là hôm qua nghe nhạc từ laptop cắm qua cái Amply JARGUAR nó rè rè .
    Ở đằng sau có cái Volgate Selector :) Gạt thế nào giờ sập nguồn rồi :( Ai dính chưa giúp e xem sao !
    Thanks cả nhà
  12. kidrockx
    Bảo Lộc - Lâm Đồng
    Chắc bác select qua 110V nhưng lại cắm vào nguồn 220V :shock:
  13. vubaduy
    vubaduy Advanced Member
    khả năng này cao lắm :shock: chắc luôn
  14. nlbacld
    nlbacld Advanced Member
    Em xin ké chủ thớt một bài nhé, vì tên "Xác định cho amply" cũng giống tình trạng em đang muốn hỏi.
    Em đang dùng amp đèn, Harman Kardon Trio A224, bóng công suất: 4 bóng EL84.
    Hiện nay amp em đang bị tình trạng, bật lên nghe nhạc cả hai loa đều hát được 3 giây thì một bên loa rột rẹt rồi im hẳn, bên còn lại hát bình thường. Nếu đổi đường ra loa cho nhau thì bên kia cũng im lặng tương tự. Chỉnh balance không có tác dụng gì. Trong 4 bóng công suất thì có một bóng nóng hơn hẳn 3 bóng còn lại. Bây giờ muốn nghe cả hai loa thì phải để nguội xong bật lên nghe 3 giây lại im một bên.
    Các bác giúp em định bệnh cho nó và nếu có cách xử lý thì cho em học hỏi một tý.
    Cảm ơn các bác!
  15. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Bác có hay có thể mượn đâu bóng el84 or 6p14 ko ?
  16. nlbacld
    Bóng thì em còn 4 bóng EL84 khác, thay vào vẫn thế, tình trạng không thay đổi bác ạ!
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Vậy e hỏi tiếp : bác có và có thể sử dụng đồng hồ , mỏ hàn ko ?
    Bác có thể đọc bản vẽ (schematic) và đối chiếu với thực tế ko ?
  18. quangnt
    quangnt Advanced Member
    có thể 4 cổng vào kia bác ít dùng nên hay bị ô xi hóa bẩn, bác vệ sinh lại đầu RCA trước, nếu chưa hết thì vệ sinh selector
  19. nlbacld
    Em cảm ơn bác trước, đồng hồ, mỏ hàn thì trong nhà em đã có sẳn vì cũng hay lọ mọ mấy cái cơ bản, đọc bản vẽ ... các thao các cơ bản em nghĩ chắc sẽ ổn, tuy không chuyên nhưng em có thể mò mẫm được bác ạ, mong bác hướng dẫn giúp em càng chi tiết càng tốt bác nhé :D
  20. nlbacld
    hic! hôm giờ chờ bác mãi mà không thấy đâu. Bác bớt chút thời gian giúp em điều trị con amp của em với
  21. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    hic! hôm giờ chờ bác mãi mà không thấy đâu. Bác bớt chút thời gian giúp em điều trị con amp của em với[/quote]
    Bác kiếm sê-ma . In ra giấy - đặt amp lên bàn - phanh ....bụng nó ra - ta sẽ hội chẩn từ xa :lol:
  22. quangnt
    các cụ định dùng video call hay gì gì để truyền hình trực tiếp thế, bác chủ cẩn thận không phẫu nhầm quả thận :lol:
