Chào các bác! CDP của chú em rất mới - gần như mới cứng, cho bất kỳ đĩa nào vào nó cũng nhận và đọc tốt, chỉ có điều: khi cho đĩa copy (copy bằng máy tính ạ) vào, bấm chọn ngay các bài cuối của đĩa thì đầu không đọc được, trong khi cho đĩa xịn, đĩa chợ trời 5k/ chiếc thì không bị như vậy. Như vậy ta nên hiểu như thế nào? Có cách nào để xử lý hiện tượng này không ạ? Nhờ các bác mách nước. Em xin trân trọng cảm ơn.
Re: Xủ lý hiện tượng khó nhận bài trên CDP A, bắt được quả tang bác này sìpam nhá. :lol: Nói vậy thôi, các bác góp ý cho em với ạ?????
Re: Xủ lý hiện tượng khó nhận bài trên CDP Em góp ý chân thành mà bác bảo em spam. Bác coi lại ổ CD ghi của máy tính, có thể mắt đọc ghi của ổ ghi cd bị lệch, không chuẩn. Chính vì vậy có thể nó ghi và đọc dĩa đó thì bình thường, nhưng khi đưa qua một máy CDP hoặc 1 máy tính khác thì xảy ra hiện tượng máy đó đọc không được, nếu có điều kiện, bác thử ghi bằng 1 máy tính khác rồi thử trên cdp thì sẽ xác định được
Re: Xủ lý hiện tượng khó nhận bài trên CDP Thế ạ, để em thử lại xem. Nhưng theo em khả năng này ít xảy ra lắm bác ạ.
Re: Xủ lý hiện tượng khó nhận bài trên CDP Ngoài ra nên xem lại chất lượng đĩa CDR. Đĩa rẻ tiền bây giờ chất lượng kém lắm. Burn xong đã lỗi rồi.
Re: Xủ lý hiện tượng khó nhận bài trên CDP Các bác ơi có phải CDP khi mới ra lò thì nhà sản xuất chỉ để mắt đọc phát tia laser ở mức độ thấp > hơi kén đĩa (tất nhiên là kén đĩa copy) một chút phải không ạ? Trong trường hợp này, nếu ta chỉnh để tăng cường độ của tia laser mạnh hơn liệu có cải thiện được không? Nhờ các bác góp ý thêm. Thanks.
Theo em thì đĩa chợ trời (5k) họ ghi bằng ổ ghi chuyên dụng, chứ mà ghi bằng máy tính em sợ giá không còn 5k nữa và số lượng thì không thể đảm bảo. Ổ ghi trên PC hay laptop chỉ nên dùng để ghi dữ liệu đơn thuần (data) chứ không nên ghi dữ liệu dạng audio. Trường hợp của bác nhiều khả năng là ổ ghi có vấn đề. Vấn đề gì thì em chịu Bác thử với tốc độ ghi chậm hơn xem sao. Nhưng em nghĩ bác nên dùng ổ chuyên dụng thì tốt hơn!
