Thưa các bác ! Em vừa cơ bản hoàn thành một subwoofer. Mạch sub em mua mạch tàu 200k, biến áp 10A to như con bò 120k, loa Hồng Kỳ 8" 170k (cái này nhờ các bác tư vấn liệu có hợp ko, có cần thay củ khác ko). Thùng em mua gỗ MDF tấm và nhờ xẻ luôn, về nhà tự đóng. Nhưng họ sẻ không được chuẩn lắm nên căn phẳng mặt trước thì mặt sau gồ ghề. Em đã gia cố một khung gỗ 2cm ở lòng trong mặt sau - nơi để vít vách sau của thùng. Nhưng bề mặt của khung đó không được phẳng cho lắm, dẫn đến việc vít mặt sau vào thì có khe hở, tối về em sẽ up ảnh thật. Giờ em nhờ các bác tư vấn cách khắc phục, vì em không muốn dán keo cố định vì còn muốn mở ra khi cần. Dùng silicon hay dây cao su có được không ạ, có cái dây cao su hay đút vào để kín khe lắp kính ở cửa ấy các bác, lấy cái đó dính chết vào khung gỗ trong lòng sau rồi ép mặt sau vào để vít được ko. Thanks !!!
Mà các bác cho em hỏi thêm, không nói đến vụ hở khí thì em đã đút cả một cái áo dạ vào đó nối loa để nghe thử nhưng nghe tiếng nông choẹt - đanh đanh (nó cứ bộp bộp ấy), ko được sâu - bùm bùm. Cái này là do củ loa hay do thùng loa hả các bác, bass 20 cm em đóng thùng 30x30x30cm (phủ bì). Ống thông hơi phi 6cm dài 15cm. Liệu có cách nào khắc phục không ạ
Em đề nghị kích thước phủ bì đóng = gỗ dày 2cm là 30x30x44cm, Nó sẽ cho ra tiếng trầm một trời một vực so với kích thước cũ, ống thông hơi phi 6cm dài 10cm thôi. Nếu nhét cả mạch và biến áp vào trong thì bác sửa thùng thành 30x30x48cm. Thân.
Nghe bác tả vậy cũng khó xác định, em tin chắc tiếng không hay không phải vì kẽ hở đó. Em cũng có cũng ý nghĩ với bác Ngominhduc là thùng loa nông quá. Cái này chỉ áp dụng với loa công suất cực lớn với cấu trúc kín (không có lỗ bass reflex) VD là mấy con của Velodyne. Em thấy người ta hay thao tác từ phía gắn loa bác ạ, phía sau dán kín. Còn bộ ampli mono bác làm khoang nhỏ riêng phía sau,mai sau dễ thao tác. Nhưng tình hình này bác dễ phải đóng lại thùng lắm. Nếu được bác up vài cái ảnh và thông tin cụ thể về công suất, tần số loa lên nhé.
