-- Em chưa cầm mỏ hàn bao giờ, bác hướng dẫn cụ thêm được không bác? Hàn vào vị trí nào của box? Hàn nối tiếp hay song song gì đó ...? Càng cụ thể em làm càng tốt bác nhé, tks!
đơn giản nhất bác lấy con tụ 0,01, 1 chân nối vào cọc mass phono một chân hàn hoặc xoắn vào dây mass của cần
Tks bác Phêu nhiều, em sẽ đi mua tụ về test thử như thế nào. Hi vọng là vấn đề của em sẽ ... không được giải quyết (HE HE) ==> Để em còn học hỏi thêm (... em đùa tí)
bác cho em hỏi kỹ một chút có phải là lấy dây mass từ cơ hàn vào tụ 0,01 rồi còn chân tụ bên kia nối dây hàn vào mass phono box đúng ko ạ
Báo cáo các bác là dạo này hơi lu bu nên vẫn chưa có thời gian đi tìm mua tụ về test theo hướng dẫn của bác Phêu. Tuy nhiên, em đã có giải pháp tạm thời là rước cây Denon 103 về nghe qua cổng MC không thấy ù tè gì cả (và cũng đang phê). CÒn cổng MM em để dành cho cái cơ cỏ nhà em "rang bắp", khi nghe tiếng lép bép to lấn át cả tiếng tè nên cũng đỡ phải để ý. Tạm thời như vậy, khi nào em làm cái cọc mass đất và test bằng tụ xong sẽ báo cáo cụ thể sau. Nhân tiện nhhờ các bác giải thích hộ em vì sao qua cổng MC tiếng nhiễu giảm đi rất nhiều (tiếng tè gần như mất hẳn), khi dùng MM máy đang chạy mà gõ ngón tay xuống vỏ mâm là nghe tiếng bass vọng ra loa ngay, nhưng với kim MC thì không có hiện tượng này? Tks!
bác chỉ cho em rõ chút nữa ạ ,hay bác cho em tên và thông số ,thêm tý hình ảnh càng hay ạ,em đang loay hoay môn này lắm ạ
tên nó là tụ đấy bác,còn bác fancon đã chỉ rất rõ rùi đấy bác.........0.01uF,cụ thể thì phân cực hay không phân cực và bao nhiêu V đều ok hết bác
-- Thị trường vẫn còn đóng băng dài dài nên em rảnh rỗi làm quả mass đất cho cả hệ thống, kết quả ngoài sự mong đợi các bác ạ. Tiếng tè tè giảm đến hơn 90%. Phải vặn volume trên 12h mới nghe rất nhỏ nếu ghé tai sát loa. Như vậy nguyên nhân là do nhiễu mỗi cái một ít cộng dồn gây ra tiếng động. Tks các bác nhiều.
Bác còn sử dụng cái pow trong avatar o ah? Nếu còn thì nhiễu từ cái pow đấy ah! Để mâm ngang với pow thì o nhưng để chồng dọc lên là nhiễu.
Đúng là chồng dọc lên bác à, nhưng cái pow em đặt ngăn dưới cùng của kệ, cái mâm để trên cùng, khoảng cách từ mâm tới pow khoảng 70cm. Bác giải thích giúp em tại sao đặt ngang tầm lại không nhiễu ạ?
Vì nguyên lý của tụi mark trong pow là o can nhiễu các thiết bị ngang, nếu trong các pow monorel thì tự triệt tiêu. Bản thân e cũng một thời gian o biết nhiễu từ đâu. E đặt cách 2 tầng vẫn nhiễu chỉ khi vô tình kê lại kệ rinh cái pow qua thì vô tình lụm bí kíp ah
Chào các bạn! Vào một đêm trăng thanh yên tĩnh thời Cô Vid, do tình cờ nghe thêm được cái tiếng rè rè tại những chỗ kim LP chuyển bài nên sinh nông nổi, sau khi đã kiểm tra loại trừ gần như tất cả các tình huống có thể rồi thì vấn đề như thế này: - Tiếng rè rè từ loa khi bật amply mức maximum chỉ xuất phát từ cái máy LP kể cả khi không có điện cấp cho LP, kể cả khi đã tháo cartridge ra khỏi cái cần; - Khi quơ tay gần chỗ mấy sợi dây từ cần ra trạm hàn trong máy LP thì tiếng ù-rè tăng lên tương tự như hiện tượng xảy ra đối với anten radio ngày xưa vậy; - Điều đặc biệt khó hiểu là khi quẹt quẹt dây mass hoặc miếng giấy bạc vào cái mâm than xoay bằng nhôm thì có tiếng loẹt xoẹt ở loa như có nhiễm điện, mặc dù cái mâm nhôm này "hoàn toàn" cách ly về điện với bệ máy và cần (?!). Khi cho tiếp xúc "chặc" với dây mass thì tiếng nhiễu "biến mất" ... - Khi chạm tay hoặc dây mass vào các bộ phận khác của mâm, cần thì tiếng rè rè không thay đổi (không bị nhiễu như khi chạm vào cái mâm xoay nhôm) Nhờ các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp nguyên nhân và cách khắc phục. Ghi chú: - Cọc mass đã làm tốt, tiếp đất bên ngoài nhà! - Chưa có điều kiện mắc thêm tụ 0.01 mF vào tiếp mass do chưa có tụ này.
Cách tốt là bác cho vào phòng chạy điều hoà vài tiếng. Cả đầu và phô no, ampli. Đừng làm nhiều việc một lúc mà hỏng hết.
Tiếp tục lọ mọ, em đem đồng hồ vạn năng ra đo thì thì có một hiệu điện thế xoay chiều nho nhỏ xuất hiện giữa cọc mass và cái mâm xoay bằng nhôm (cái kim đồng hồ VA ben trái bị lệch đi 1 goác khoảng 5 vạch chia thang đo .. Nhờ các bác giải thích nguyên nhân, hướng dẫn khắc phục vì không thể tiếp đất cho cái mâm xoay được !!!!! Ghi chú: - Dây màu đỏ là dây tiếp đất; - Que màu đen chạm vào mâm ở góc dưới bên phải hình đầu.
Phono của bác có đặt gần ổ điện ko, dây phono có để chạm xuống nền nhà ko. Bác ktra lại nhé, nếu có thì phải loại bỏ ngay.
Tks các bạn! Có bệnh thì vái tứ phương; Có kiêng có lành... Được ở nhà hôm nay, mất 1 giờ công em đã bọc giáp + nối mass cho giáp cái dây phono. Kết quả là hiệu điện thế giữa mass và mâm nhôm giảm đi hơn một nửa, chỉ còn khoảng 2 vạch chia... Các bạn cho biết xem có nên nhân tiện bọc giáp luôn cho dây loa hay không? ...
Hệ thống của em lúc đầu bị ù mà tìm không ra nguyên nhân. Sau khi tìm hiểu thiết bị sả mass entreq thì em quyết định đầu tư. Bây giờ thì không rút ra được, nền âm cực tĩnh và tuyệt đối không ù, mặc dù vặn volume hết cỡ.
Tks bạn! Sẽ để ý đến thiết bị xả mass như bạn nói, đặc biệt là nguyên lý hoạt động xem thử các loại nhiễu sẽ chuyển hoá thành dạng vật chất hoặc năng lượng nào ... Chúc vui!
Hồi em dùng DL-103R + SAEC 308SX thì cũng bị trường hợp tương tự như mục 3 và 5 của chủ thớt. Em dự là ground loop. Cách em xử lý là ground của mâm đấu riêng vào ground trên lọc điện, ground của cần đầu vào ground phono. Im ru bà rù cho tới giờ. Em xài 2 3 mâm, cứ ground mâm là em gắn hết vô cục lọc Daytona 303
Các bác cho khai quật lại topic này một chút. Máy của em cũng bị tiếng um và tiếng radio (VOV giao thông) khi đấu vào phono box nhưng lại không bị khi đấu vào đường phono của pre đèn. Em thử thay cục phono box (solid state) sang cục phono box khác (loại đèn) thì vẫn bị hiện tượng trên. Không biết có giải pháp nào không, đặc biệt là tiếng VOV giao thông?
