Xử lý nhiễu cho Hệ thống phono
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by sinhbds, 31/12/12.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nghe như tiếp mass giữa cục phono rời và hệ thống của bạn chưa chưa chuẩn bạn kiểm tra kỹ lại việc đó xem sao nhé.
    Chúc bạn có hệ thống nghe tốt
  2. nhquang
    nhquang Advanced Member
    Em có xử lý các cách của topic này rồi, trong đó có việc đi lại đường mass mà không được trước khi em hỏi lại. Trước đây thì pre đèn cũng bị nhưng sau khi xử lý phần tiếp mass tốt thì pre đèn đã êm ru, giờ lại phát sinh ra cục phono. Không rõ có vật liệu cách nhiễu hay chống nhiễu sóng FM không?
  3. nguyenha7940
    Thường thì chống nhiễu cho phono đèn rời khó hơn cho phono bán dẫn vậy mà phono đèn bạn đã làm được rồi... Vậy phono bán dẫn mình nghĩ chắc không còn khó lắm. Bạn chụp cho xin vài hình cục phono bán dẫn của bạn, chụp hình cách kết nối dây của bạn đã làm đối với nó xem sao nhé.
  4. mrtlinh
    mrtlinh Approved Member
    Xưa em cũng bị vụ tiếng radio khi đã tắt hết. :D bác thử để xa hoặc tắt hết các loại máy phát sóng như wiffi, tivi,...giập cầu giao tổng một lúc cho xả hết mass cũ. Cũng tránh đấu mass chéo giữa phono, amp, pre kẻo bị loop. Cứ thử từ từ ko vội. Có khi tự dưng nó hết khi tín hiệu radio bay qua nóc nhà bác. :p
  5. nhquang
    Cảm ơn hai bác Nguynha7940 và bác mrtlinh nhiều. Mấy hôm vừa rồi em bận quá nên chưa xử lý được như các bác nói. Hôm nay, em tắt thử cầu giao tổng một lúc và cũng kiểm tra lại các đường mass... như tư vấn của bác mrtlinh rồi bật lại thì thấy tín hiệu radio nhỏ hẳn đi.
    GastroDoctor and mrtlinh like this.
  6. mrtlinh
    Vậy bác phải show hẳn cách đâú nối hệ thống mass của bác thế nào thì các ae mới tư vấn tiếp được.
  7. duynguyen7307
    duynguyen7307 Advanced Member
    Sai Gon
    Theo kinh nghiệm em thì hầu hết do nhiễu do gần router, thứ nữa là dây phono gần nguồn điện, dây điện. Mấy lỗi khác ít gặp.
    mrtlinh likes this.
  8. GastroDoctor
    GastroDoctor Advanced Member
    Mấy hôm em chuyển qua kim MC, bật MC ở phono thì có tiếng ù xì + radio:
    1. Tiếng ù do bóng đèn trần/ tuýp, khi tắt đèn đã hết: cái này tình cờ có được.
    2. tiếng radio khi vặn volum lên 12h vẫn chưa hết.
    Bác nào biết chỉ em vụ số 2 ah
    E cảm ơn.
  9. nguyenha7940
    Bạn chịu khó kiểm tra:
    - Việc tiếp mass từ kim xuống tới cục phono đã chuẩn chưa. Cố gắng đầu tiên hệ thống tiếp mass đó phải chuẩn mới loại trừ được sóng radio.
    - Cục phono bọc kim cũng phải chuẩn thì mình nghĩ nhiễu sóng radio như bạn mô tả sẽ giảm đi nhiều đó bạn
    Còn nếu như sóng radio vẫn còn ảnh hưởng chưa hết hẳn chắc cần phải sử lý thêm về mặt kỹ thuật nữa...( đòi hỏi cần có chuyên môn và dụng cụ đo đạc nữa) thì sẽ sử lý được triệt để việc đó.
    Chúc bạn tự sử lý được vấn đề trên
  10. nguyen trong ngoc
    nguyen trong ngoc Approved Member
    Hôm nào xuống Hải phòng cháu đến giao lưu, mong được học hỏi thêm kinh nghiệm của chú ạ.
  11. bambo_layo
    bambo_layo Advanced Member
    Tiếng ù (hum) của máy quay đĩa xuất phát từ 2 nguyên nhân chính. liên quan mật thiết với nhau: đó là tỷ số khuếch đại cực lớn, cỡ 1000 lần trở lên (từ 4/1000volt hay 4mV lên 1-2 volt với kim MM, hay từ 1/4mV lên với kim MC) do tín hiệu kim đọc rất yếu, nghĩa là rất nhạy cảm với nhiễu môi trường vốn có chung đặc điểm là cũng yếu như tín hiệu kim tết... thứ hai đó là các loại dây dẫn, bề mặt kim loại trên thân máy quay đĩa "hoạt động" giống như 1 chiếc ăng ten thu hút các "tín hiệu' hay nhiễu từ môi trường, khiến nó trở lên "nghe được" sau khi được khuếch đại với tỷ số rất lớn như nói ở trên tại phono box...
    "Tín hiệu" nói chung sẽ có 1 cường độ điện nào đó nếu nó tồn tại, dù rất nhỏ đi nữa, và để có cái "cường độ" này thì nó phải có cái gì đó làm tiêu chuẩn, mát hay ground chính là cái tiêu chuẩn này (giống như mốc số 0 vậy), bất kỳ sự chênh lệch nào với ground sẽ "tạo ra" tín hiệu, và tiếng ù hay hum chính bản thân nó là sự khuếch đại cái tần số 50hz của chính cái nguồn điện cấp cho máy quay, rồi sau đó là các tín hiệu các của môi trường (như sóng radio, wifi.v..v)...Các bác để ý sẽ thấy dây ăng ten dù là FM hay AM thì nó đều đi về 1 cọc dương của giắc cắm, dù giắc vào có 2 chân thì nó là thông nhau chứ không phải 2 cọc dương âm (không đi 1 vòng từ dương sang âm như bình thường), nếu nối 1 chân xuống mát thì khỏi nghe đài vì khi đó các bác đã "triệt tiêu" mất bất kỳ tín hiệu gì đi vào cuộn dây...Khi nối mát là ta đã làm mất đi sự chênh lệch điện thế, làm mất đi "lý do" để tồn tại của dòng điện hay tín hiệu do đó không còn tiếng ù...
    Giảm ù cho máy quay đĩa nhằm vào mục tiêu chính, đó là làm mất sự chênh lệch hiệu điện thế khiến cho tín hiệu, hay nhiễu hay bất kỳ thứ gì tương tự đều bằng 0, khiến nó không "tồn tại". Và vì trong một hệ thống có thể có nhiều "ground" khác nhau, ground thật (nối đất) hay floating ground (ảo) của 1 thiết bị nào đó gắn chung trong hệ thống khiến vẫn có sự chênh lệch hiệu điện thế (nghĩa là vẫn có 1 dòng điện nào đó mà ta không mong muốn, gây ra ù)...bản thân ground nối đất do sự chênh lệch về đường đi (độ dài) trước khi nó thực sự "nối đất" cũng có thể gây ra 1 sự chêch lệch nhỏ nào đó...Vậy nên khi nối đất, ta cần đảm bảo tất cả chúng đều lấy chung 1 chuẩn ground, và đường đi xuống ground (mát) càng ngắn càng tốt (giống như làm cái dây ăng ten ngắn đi để nó đỡ "bắt" được nhiều thứ sóng). Với máy quay đĩa, cần có đồng hồ đo thông mạch xuống mát ok từ kim, máng, cần, vỏ máy xuống mát, tại càng nhiều điêm càng tốt và phải đảm bảo tất cả đều nối xuống đất (grounded), khi bắt dây vào cọc nối mát phải đảm bảo thật chặt, tiếp xúc thật tốt chứ không đơn giản là có cho xong, vì tiếp xúc kém sẽ gây ra trở kháng tại điểm tiếp xúc, trở kháng khác nhau tại các điểm tiếp xúc khác nhau tự bản thân nó sẽ tạo ra 1 cái floating ground, làm mất hết ý nghĩa của 1 cái real ground (reference ground)...
    Elfir.zot, TH1301, nhquang and 2 others like this.
  12. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    Theo kinh nghiệm của bản thân về vấn đề ù phono của em. Nhà bác chủ có dùng hệ thống chiếu sáng bằng đèn led không? Nếu như có thì nguyên nhân ù khả năng lớn là do đèn led ạ!!
  13. Laperlevn
    Laperlevn Approved Member
    Mình dùng cục xả mát mua ở Audio Sơn Hà và dây dẫn mát cho phono và mâm than luôn bạn ơi. Nhà mình chung cư nên noise nhiều lắm. Kết quả rất khả quan dĩ nhiên Ko bằng việc cắm cọc xả mát xuống đất nhưng nhà chung cư thì hết cách tốt hơn :)
  14. Khuong Xuan Viet Cao
    Khuong Xuan Viet Cao Approved Member
    anh cho xin tên sản phẩm cụ thể để mình tìm hiểu thêm nha.
  15. duynguyen7307
    Sai Gon
    Chắc cục Entreq đó bác.
  16. Trdong1900
    Trdong1900 Approved Member
    B thử bỏ cục phono ra, dùng trực tiếp vào đường phono của amply xem. Khg thay kim máng. Kiếm đâu được bộ kim máng của máy khác khg ù, mượn thay qua xem. Nó cũng đơn giản thôi mà.
    TH1301 likes this.
  17. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác có ảnh thiết bị này khg, cho tham khảo thêm.
    Hiện nếu phonobox chạy riêng ra amply, loa vặn hết cỡ mới hơi ù, nhưng tôi đấu qua nhiều đầu cassette để thu nên khi vặn REC VOL cao ( khi thu ) hơi ù tại 13h.
  18. Haicudong
    Haicudong Approved Member
    Ngoài tiếp mass,Nếu đầu đọc để quá gần thiết bị điện khác như ổ cắm, lọc nguồn, amply thì vẫn có thể gây ù , em đã bị trường hợp như vậy , để xa hết ồn ngay !
