E tự mày mò hỏi chat GPT nhưng chưa thủng. Bác nào giúp E với: ổ điện không có dây tiếp địa/ nối đất (cũng không kéo được dây nối đất từ chỗ khác sang) thì xử lý thế nào? Dùng hộp ground của bác Phát audio có giúp hết hum, rè… cải thiện nền âm thanh không? Hệ thống E nghe có 2 nguồn phát: 1 cái đầu băng cối và 1 nhạc số (switch + music server + dac). Thấy chat GPT nói là thiếu tiếp địa sẽ ảnh hưởng lớn đế cái analog (dễ bị hum/rè, nền âm không sạch) hơn là cái digital?
Theo e biết mấy cái ổ đấy kể cả hãng lớn saec nordost cũng vô dụng. Nhưng kỳ lạ hệ thống e k phân biệt được - khi trc có đóng nhờ xuống sân hàng xóm mà mới bị cắt, hơn nữa thỉnh thoảng lại đổi sợi dây, amply, vân vân….nghe vẫn hài lòng nên chưa quan tâm nó lắm, e xài đèn, nghe LP, cảm giác ù xì lớn hơn chứ k cảm nhận đc ảnh hưởng nghe
Hiện tượng hum/rè/sôi chủ yếu là do bị ground-loop. Mỗi thiết bị trong hệ thống đều có 1 điểm ground để các tín hiệu tham chiếu. Điểm tham chiếu này càng sạch càng tốt, điểm 0v là lý tưởng nhất nhưng sẽ không có 0v tuyệt đối. Khi kết nối các thiết bị thành một hệ thống từ các thiết bị riêng lẻ MS, streamer, NAS, nguồn linear, switch, tape, Cdp, pre, amply, lọc nguồn, BACL ... sẽ tạo ra một mạch ground thông giữa các thiết bị. Sự chênh áp giữa các thiết bị (khó tránh khỏi) sẽ gây lên hiện tượng ground-loop => có dòng điện chạy trong đường mass của mạch/dây mass/vỏ shiel tín hiệu/dây nguồn, càng nhiều thiết bị càng nguy cơ loop cao. Nối đất cho hệ thống (nối đất đúng quy chuẩn) trước tiên là để phục vấn đề an toàn điện. Khi có dòng điện rò ra vỏ (ground thiết bị) sẽ đi xuống đất (cọc tiếp địa) không gây tê/giật khi chạm vào. Nếu thiết bị bị chạm vỏ kim loại với nguồn điện 220v sẽ giúp aptomat tác động để ngắt nguồn điện. Nối đất (thông qua chân ground dây nguồn) cũng giúp thoát nhiễu hiệu quả hơn. Dùng thêm ground box chính là để xác lập một điểm ground tham chiếu mới (mass DC, mass tín hiệu) cho các thiết bị trong hệ thống. Bác có thể test đơn giản bằng cách nối sao tất cả các vỏ giắc RCA, XLR, LAN, chân âm nguồn linear, cực âm cầu loa về một điểm (miếng đồng đỏ chẳng hạn) để xem nó có cải thiện hơn trước khi mua đồ hãng.
Nhiều khi lỗi không nằm ở thiết bị mà do ground loop – tức là vòng lặp nối đất gây ra nhiễu. Điều này xảy ra khi các thiết bị trong hệ thống được nối đất ở nhiều điểm khác nhau, tạo ra sự chênh lệch điện áp, dòng điện nhiễu chạy lòng vòng và gây tiếng hum (thường là tần số 50Hz hoặc 60Hz). Trước khi mày mò với groundbox, giải pháp đơn giản khi bí quá - có thể xem xét là dùng kết nối balanced (XLR hoặc TRS) thay cho unbalanced (RCA, TS). Lý do là vì cáp balanced truyền tín hiệu qua hai dây đối xứng (hot và cold) và một dây ground. Tín hiệu trên hot và cold bị đảo pha 180°, nên khi đến thiết bị nhận (mixer, interface…), nó sẽ triệt tiêu nhiễu chung (gọi là common-mode rejection). Amply highend gần như ưu tiên mạch truebalanced để đạt hiệu quả, một số trường hợp khác trung thành với mạch SE thì lại cần thử nghiệm thì mới biết hiệu quả tối ưu. Đây là nguyên lý kỹ thuật đơn giản các cụ có thể đọc thêm: [1] Rane: https://www.ranecommercial.com/kb_article.php?article=2107 [2] AES: https://www.aes.org/ Tất nhiên để đạt hiệu quả tối đa, cần đảm bảo cả hai thiết bị đều hỗ trợ kết nối balanced. Nếu vẫn bị nhiễu thì cần đo đạc sâu hơn để tìm nguyên nhân.
