Xử lý tiếng sôi ở một bên Loa
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Elegant, 12/12/06.
  1. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Em đang gặp một vấn đề rất nan giải các bác ạ. Số là khi em bật âm ly đèn 300B power + Pre đèn lên thì em thấy một bên loa có tiếng hùm nhỏ, một bên có tiếng như tiếng nước sôi, khi đổi qua đổi lại thì hiện tượng xuất hiện ngược lại. Em tắt Pre đi thì 2 bên loa chỉ còn tiếng hùm nhỏ ghé sát tai vào mới nghe thấy. Có bác nào đã gặp hiện tượng trên xin chỉ giúp. Loa của em là loa Tannoy độ nhậy 94db.
    Xin cảm ơn các bác trước.
  2. ClassA
    ClassA Moderator
    Vậy có thể kết luận tiếng nước sôi là do preamp, bác lại tiếp tục đảo đèn 2 kênh của Pre xem sao.
  3. binh4d
    binh4d Advanced Member
    em nghĩ chắc chắn là do đèn ko đều, em đang ráp amp pp cũng bị như vậy đổi đèn qua lại xem sao may ra thì được chúc bác may mắn
  4. Elegant
    Cảm ơn các bác em thay bóng tiền khuếch đại rồi kết quả là đã hết.
    Vậy lý do là do đèn bị hỏng.
  5. Elegant
    Em lại gặp tiếp 1 vấn đề nữa: Chẳng là mấy ngày nghỉ vừa rồi em có dậy sớm nghe nhạc thì em phát hiện ra 1 bên loa của em có tiếng đài phát thanh nhỏ phát ra vào khoảng 6h AM khi ghé sát tai vào loa. Em đổi lại dây dợ thì bên kia lại bị, vậy các bác có cách nào triết tiêu em nó giúp em với.
    Còn vụ loẹt xoẹt ở 1 bên loa thì sau khi em bật Pre đèn lên khoảng 5 đến 10'' sau đó em bật Power lên thì em nghe thấy tiếng bụp rất to ở 1 bên loa + thêm tiếng loẹt xoẹt khoảng từ 15-20 giây sau đó hết dần vậy hiện tượng trên là hiện tượng gì các bác nhỉ? Em rất cần sự giúp đỡ của các bác.
    Chúc mừng năm mới tất cả các thành viên Vnav.
  6. lamdoi
    lamdoi Advanced Member
    Bay Area
    Đèn power của bác chắc cũng bị yếu rồi, bác thử kiếm đôi khác thay vào xem sao.
  7. Elegant
    Thanks bác luxor Em đã thay bằng 2 đèn power khác rồi Kết quả vẫn thế
  8. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Mấy hôm nay giời nồm --> hay là OPT bị nẹt lửa do cách điện kém ! Mà bác Elegant ở đâu vậy ?
  9. Elegant
    Nhà em ở Hà Nội mấy hôm nay trời lạnh có nồm đâu bác. Em vẫn đang đau đàu về con Power của em đây có bác nào biết bệnh chỉ giúp em với không thì mỗi khi bật power lên em phải dùng nút mute khoảng 5 phút thì loa không có tiếng kêu loẹt xoẹt nhưng tiếng đài phát thanh thì em pó tay :(
  10. VQ_audio
    Hôm mồng 3 giời đang nồm bác ui - gạt nút mute hết nổ thì bệnh do pre rồi ! Bác thử bật một mình con pow lên xem có nổ lẹt xẹt hay ko là bít lỗi ở con nào :)
  11. Elegant
    Em cũng đã thử gạt nút mute rồi để 1 lúc sau đó bật lại thì không nổ bụp ở Loa nhưng tiếng lẹt xoẹt thì thỉnh thoảng vẫn bị, em rút rề ra thì vẫn bị bác ạ em nghĩ bệnh là từ con power ra.
  12. trathabin
    trathabin Advanced Member
    hanoi
    Như vậy nguyên nhân bác đã xác định là do POWER. Vậy bác kiểm tra power thế này nhé: Cắt hết các nguồm âm vào power, chỉ để nối ra loa, bật nguồn, đưa Volume về 0 nếu vẫn bị sôi thì chắc chắn một bộ phân nào đó bên trong hư hỏng cần đưa Em ra Doctor khám và điều trị. Nếu Volume về 0 mà không có tiếng sôi, chỉ sôi khi tăng volume kết hợp có nguồn âm vào thì nhiều khả năng do các bộ phận như Volume, chỉnh âm sắc Bass, Treble lâu ngày không vệ sinh làm cho tiếp xúc không tốt, bác tự xử lý bằng cách: Làm vệ sinh, tra dầu bôi trơn => hết sôi liền. Kinh nghiệm này rút ra từ chính việc xử lý Amplifier của Em để bác tham khảo nhé.
  13. Elegant
    Hôm nay lại gặp phải 1 vấn đề: Khi bật âmply 300B lên thì một bên loa lại nổ bụp rất to sau đó tiếp tục kêu loẹt soẹt thêm khoảng 15s nữa thì ngừng. Kiểm tra 1 bên bóng 300B thì lúc đỏ lúc không bằng cách lấy ngón tay gõ nhẹ vào đầu bóng. Đổi qua đổi lại cho nhau thì phát hiện ra khả năng 1 bóng 300B có vấn đề rồi nhưng không hiểu tại sao. Vậy xin hỏi các bác 300B của em nó bị bệnh gì nhỉ? cách khắc phục ra sao?
    Thanks
  14. datvn
    datvn Advanced Member
    Xin phép bác @Voi cho em ké tí câu hỏi của em nhé!
    Chào các bác, con loa của em cũng bị vấn đề rồi ạ. Khi em bật Amp lên tăng volume thì loa phải bị xoẹt rè re, ngay cả khi ko có tín hiệu cũng bị rè rè.
    Còn khi tắt ampli thì loa trái kêu bụt một phát ạ.
    Mong các bác tận tình chỉ bảo.
  15. Elegant
    Hôm nay em lại phát hiện thêm một vấn đề nữa: cái chân bóng 300B bị long ra khỏi phần thủy tinh vì vậy khi xoay nhẹ phần thủy tinh thì bóng lại tiếp tục sáng, có lẽ nguyên nhân là do chú này nhỉ? không biết có đúng không các bác nhỉ? có bác nào biết dùng vật liệu gì để cố định lại phần thủy tinh và phần chân bóng không? các bác ới ời ời????????????????
  16. Chinh1972
    Chinh1972 Advanced Member
    Em đang sài power 300B đánh Tannoy 91Db, khi không có tín hiệu vào, 2 loa vẫn có tiếng ù rất nhỏ, ghé sát tai vào mới nghe thấy, các bác có cách nào triệt tiêu tiếng ù này ko chỉ e với ???
  17. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Tôi dùng keo 502 thấy ổn phết
