Xem phim 5.1 hoặc hơn nữa mà không dùng receiver có được ko?
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by daidq, 6/4/11.
  1. daidq
    daidq Advanced Member
    Chào các bác,
    Em đang nghe nhạc 2 kênh nay muốn xem phim 5.1 hoặc 7.1 hoặc nhiều hơn nữa nhưng không muốn dùng Receiver. Em trộm nghĩ amply nghe nhạc cho âm thanh hay hơn Receiver nên mình sắm thêm vài amply tích hợp nữa (chọn đồ secondhand ngon bổ rẻ) mỗi amply cho một cặp loa , riêng center thì chập 2 đương ra loa làm một.
    Em nghĩ như vậy vì những lý do sau:
    - amly tich hợp nghe nhạc hay hơn receiver
    - đầu đọc DVD của em có 7 đầu ra loa analog (đầu DVD nào không có thì mua thêm processor là ok)
    - em có thể điều chỉnh âm thanh từng cặp loa, đặc biệt là cho center vì khi nghe thuyết minh tiếng Việt âm thanh có thể to hơn hoặc nhỏ hơn âm thanh nền tùy vào từng phim.
    xxx ý của em là vậy. Mời các bác cho ý kiến. Cảm ơn các bác!
  2. hdclubvn
    hdclubvn Advanced Member
    Làm được bác à... chỉ tội tốn kém hơn và cũng ko hay hơn thôi :)
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Không phải Amp nào cũng có thể chập để đánh 2 đường dương đâu ạ.
    Bác khỏi chập làm gì cho khổ, thay vào đó bác mua sub hơi, một chiếc amp sẽ đánh center và sub.
    Chơi như bác khá tốn kém và không hiệu quả nếu chỉ lấy tín hiệu từ đầu DVD.
  4. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Em nghĩ là không khả thi.
    Bởi vì gói ghém lắm thì bác phải mua thêm 1 cái rưỡi amp nữa rồi dùng analog out trên DVD. Giả sử hai cái amp 2 kênh cho ra chất âm tốt hơn 1 receiver cùng tầm giá thì chất lượng của đường analog out trên DVD sẽ tệ hơn so với bộ giãi mã đa kênh của receiver. Đến nước này bác phải tìm cho ra 1 đầu DVD có thể xuất ra tín hiệu analog tốt bằng hoặc hơn receiver, hơi căng à nhen.
    Nếu mua thêm processor thì khó giải quyết bài toán: 2 amp+1 processor+5 sợi dây tín hiệu <= 1 receiver.
    Tóm lại, nếu bác có thể DIY 1 cái Pow 5 kênh với giá rẻ rồi kiếm thêm cái processor cũng rẻ nốt thì đây là phương án tối ưu.
    Còn không thì chơi receiver cho nó lành.
  5. Супер
    Антарктида
    Em ủng hộ mua một cái Processor và 4 cái amp ạ :mrgreen:
    DIY một cái amp 5 kênh tốn lắm đó ạ.
  6. daidq
    Cảm ơn các bác đã góp ý rất bổ ích. Đúng là giải mã trên đầu đọc không thể hay nên có lẽ giải pháp sắm 1 em processor sẽ tốt hơn.
    Về mặt kinh tế thì em trộm nghĩ là mình tận dụng hệ thống nhạc 2 kênh hiện tại để dùng cho đôi loa chính rồi. Còn mấy loa surround em nghĩ là công suất không cần lớn nên sắm mấy em amply nhỏ cũng đỡ tốn kém. Hơn nữa , receiver đời mới công suất lớn thì mình phải mua thêm nhiều tính năng mà lại không sử dụng nên bị đắt.
    Vấn đề em hơi băn khoăn là liệu processor có kén amply để phối ghép cho hợp ???
    Mấy lời quê kệch của em mong các bác đừng cười và chỉ bảo tiếp hộ em. Đa tạ các bác nhiều lắm.
  7. Info_Seeker1309
    Info_Seeker1309 Advanced Member
    HCM - Vietnam
    Bác thử kiếm cái pre 5 kênh rồi dùng 3 cái power 2 kênh xem
    Nhưng bất luận thế nào thì chi phí cũng sẽ cao hơn phương án mua receiver khá nhiều đấy ạ
  8. longlanh1510
    longlanh1510 Advanced Member
    Em cũng đang chơi 2 bộ 1 bộ dùng AVR, một bộ dùng như bác chủ thớt cho phòng ngủ em set up như sau: Nguồn phát Đầu HD Egeat s7a pro;
    E dùng luôn loa tivi làm center ( tivi TOSHIBA 29'' 100HZ có loa sub); :)
    2 Amp tich hợp + loa nghe nhac làm font và suround. :)
    Kết quả nghe không đã bằng bộ dùng AVR nhưng cũng tạm được, cũng hoành tráng khi chờ đợi các trận C1 vào lúc 1h45' :D . Giải pháp tiết kiệm chi phi cho cơn nghiền phim HD. Các bác đừng ném đá em nhé.
    Thân.
  9. sudoku
    sudoku Advanced Member
    Em muốn hỏi bác mà mod chê em hỏi ko có chất lượng nên xóa rồi.
    Liệu dùng loa của TV làm loa center là có phải bác dùng đường pre-out của TV đưa lên đường audio-in của TV ?. Liệu lúc đo mình chuyển TV sang chế độ nhận tín hiệu hình ảnh từ HDMI thì phần tiếng này có hay không?
    Cảm ơn bác
  10. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Member
    Giải pháp này bên HDVN đã có một số bác chơi và show hàng rồi, có bác còn chơi 5 cục monoblock mỗi cục phụ trách một kênh. Bác có DVD 5.1 thì chơi DVD còn nếu chơi HDP thì có một số model của Dune, Egreat S7A Pro... có đường ra 5.1, 7.1
  11. nguyenanhaihn
    nguyenanhaihn Advanced Member
    long biên, hà nội
    em ở nhà cũng đang làm như sau
    amply 2 kênh chịu 2 loa front
    amply karaoke & loa karaoke chịu làm hệ thống suround
    Loa tivi toshiba 42in em làm loa center, nghe cũng thấy hài lòng. \
    Thế là thành 5.1. nguồn âm lấy từ DVD theo đuòng alalogue 5.1
  12. peti
    peti Approved Member
    Nhưng theo cách chơi này sẽ không hay,ở vấn đề cái Amlpi không có chức năng âm thanh vòm DTS ,hay Prologic ,True HD hay Master HD.....
    Vì xem phim nó hay ở phần suround nên cần phải có Receiver để làm việc này ,còn nếu về Stereo thì thua amlpi Stereo .
    Các Re đắt tiền bây giờ cũng có DAC rời cho từng kênh nhưng giá thì ............ :(
  13. Hongthai
    Hongthai Approved Member
    Re: Xem phim 5.1 hoặc hơn nữa mà không dùng receiver có được
    Khả năng là hôm nào phải xin phép qua nghe thử bộ của bác mới được:D
  14. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Bác đang chơi 2 kênh bằng đầu gì: dvd, bdp hay hdp?
    Đa phàn các đầu này có ngõ 7.1 analog rất ẹ nên bác đầu amp/ pow cắm vào cũng phí tiền thôi vì tín hiệu vào dở thì hay làm sao? Những đầu ánalog 7.1 hay như Oppo 95 rất ít, nếu chơi analog thì cũng phải tầm oppo95 dùng dac sebre mới yên tâm đc.
    Với lại bác đánh amly từng kênh thì bác vặn volume từng kênh bằng tay à, làm sao để hay?
    Kênh center bác đấu amply kiểu gì, vì rất ít amply/pow cho đấu kiểu bridge 2 chập thành 1.
    Reêciver so với amp không phải lúc nào cũng thua, tùy dòng thôi. Còn không em bảo bác nếu muốn giữ cái amp hiện tại đánh loa main thì các kênh còn lại sắm 5 channel power loại tốt rất nhiều, tàm tám thì rotel, arcam, anthem, b&k, emotiva, hơn thì classe, cary, lexicon, bel canto,... Nhiều pow 7 kênh cũng rất hay kể cả chất lượng stereo, tùy tầm tiền.
  15. robbiehn
    robbiehn Advanced Member
    Em đang cắm bdp-95 với rotel rb-1090 và rb-993 (3 channel). Thích nghe nhạc e chỉ gạt công tắc sang nghe balanced ở rb-1090. Xem phim thì qua rca. Rất tiện mà hay hơn nhiều receiver ngon bây giờ.
  16. phuongthao
    phuongthao Advanced Member
    Mình cũng đang có ý định dùng như kiểu của bác chủ topic. Nhưng không biết bộ giải mã analog 7.1 của Dune Duo có tốt hay không? trên diễn đàn mình thấy có bác sử dụng mạch TDA làm pow 5.0 rồi dùng kết hợp với Dune Duo nghe nói hay hơn nhiều so với những rec tầm dưới 1k
  17. tubelover59
    tubelover59 Advanced Member
    Chào Bác
    Chơi như vậy củng được nhưng bác phải mua suround processor để decode âm thanh suround như DTS,DTS HD,có lẻ tốn kém hơn chơi RV
  18. Muzich
    Muzich Advanced Member
    Mình lọ mọ nghĩ cách chơi amp rời cho từng kênh kiểu này từ thời còn học cấp 3, khi đó VN còn quá hiếm receiver, nếu có thì đắt lòi. Chơi amp rời kiểu này rất hay. Mặc dù lấy tín hiệu từ DVD và amp ko cần loại đắt tiền nhưng âm thanh tách bạch, rõ ràng, hiệu ứng rất tốt. Mình thấy hay hơn mấy bộ AIO Denon, Sony tầm 20 chai nhiều (Mình nghe mấy bộ AIO này âm thanh cứ ỉu xìu xìu, bết bền bệt cực khó chịu). Bác cứ mạnh dạn chơi rồi sẽ thấy :D
  19. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Chơi như vậy nó có ra được 5.1 không hay là nó ra 2.1+3ch copy hả bác?
  20. hoa_audio
    hoa_audio Advanced Member
    TP. HCM
    Ý tưởng của bác thật là độc đáo, nếu làm như bác thì có thể mua 1 cái bộ giải mã 5.1 sau đó chuyển cho các Amply 2 kênh làm Pow thì còn ok
  21. trungdq
    trungdq Advanced Member
    Em ủng hộ ý kiến của bác hoa_audio hơn "mua 1 cái bộ giải mã 5.1 sau đó chuyển cho các Amply 2 kênh làm Pow" vì e cũng đã nghĩ đến phương án này từ 1 năm trước đây nhưng rất "may" là e ko thực hiện đc. Sau đó em phải mua amp Receiver Yamaha DSP -A2. Bác daidq mà gặp em cách đây 1 năm chắc anh em mình sáng lập ra một phương thức chơi độc đáo đấy.hehe
  22. nhimcon2011
    nhimcon2011 Advanced Member
    theo em cách của bác không hợp lý lắm, bác mua ampli 2 kênh đó cho mỗi cái làm một chức năng sau khi đấu song thì bác định ghép các ampli với nhau theo kiểu gì?
  23. dragon82
    dragon82 Advanced Member
    bác ghép nhiều âm ly kiểu như vậy thì nó là âm thanh 2.0 hoặc nếu thêm sub thì là 2.1 dù có là bao nhiêu loa đi nữa, làm sao gọi là 5.1 được, 5.1 là phải tạo được hiệu ứng âm thanh vòng DTS hoặc DTS-HD, để làm được điều đó thì phải có giải mã tương ứng, amli 2 kênh thì ko thể có những giải mã như vậy
  24. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Em nghĩ chơi kiểu này khó có thể hay được vì:
    - Các ăm-ly 2 kênh nếu khác loại nhau thì cho ra tiếng khác nhau, dẫn tới âm thanh bị lệch
    - Phải luôn căng tai để căn chỉnh cho âm thanh đều nhau giữa các kênh
    - Tiêu tốn quá nhiều điện
    - Âm thanh tổng thể khó đạt được sự hài hòa như chơi 1 receiver ngon
    - Chi phí để mua ngần đó amply 2 kênh thì dư sức chơi 1 con receiver ngon
    - Đầu óc không thảnh thơi mà xem phim, thay vì đó phải xem tiếng từng kênh ra sao, thế còn gì là thưởng thức?
  25. canton-revox
    canton-revox Advanced Member
    Tự nhiên bác lại làm phức tạp tình hình.
