[XIN Ý KIẾN] Làm sao để biết loa bass sâu hay bass mạnh ?
Discussion in 'Loa' started by ct_2t, 18/7/18.
  1. thai64
    thai64 Advanced Member
    Mình thích tiếng Bass sâu của bạn, càng xuống gần ngưỡng 20Hz...thì càng tốn tiền và tức hậu ruột. :(
    Like bài viết Tony2008 :p
  2. tmy
    tmy Approved Member
    đọc topic này thấy các bác bàn luận rôm quá thì e cũng xin mạn phép xin đưa vài ý kiến về việc bass "sâu lực hay yếu" theo 2 mẫu loa mà bác đưa ra, dưới góc nhìn của 1 người thợ sửa loa. E xin phép không nói về vấn đề cảm thụ, e chỉ xin phép nói về vấn đề "kĩ thuật" theo những kiến thức e biết được khi làm nghề.
    Đầu tiên là vấn để bác nói về cái "viền loa" là dạng 1 (gân 1 sóng thường có chất liệu bằng mút, cao su hoặc vải dầu ) với dạng 2 (gân vải xếp nhiều sóng) thì cả 2 dạng này nói là loa bass cũng đúng mà nói không phải là loa bass cũng chẳng sai. Cũng như dạng nông sâu của màng loa cũng k nói lên được nhiều.
    Vì sao, vì tiếng bass được tạo ra nông hay sâu, rộng hay hẹp, có đuôi hay gọn được cấu thành lên từ rất nhiều yếu tố chứ không phải được định nghĩa bằng 2 dạng "viền loa" trên theo bác thớt nói, tiếng bass ntn thì 70% được tạo ra từ driver nhưng đó chỉ là yếu tố "cần" còn yếu tố "đủ" ở đây là cấu tạo của thùng loa, phân tần, vị trí lắp đặt và cao hơn là vấn đề phòng ốc.
    Còn yếu tố "cần" thì cần những gì. Thứ 1, đó là cấu trúc xương loa được làm từ chất liệu gì ( sắt hay gang hay hợp kim) Thứ 2 là Nam châm, lực từ khỏe hay yếu ,làm từ than, anico hay là neodymium ( thường thì lực nam châm ntn sẽ tương ứng với coil to hay bé, bao nhiêu tầng dây, trở kháng, v.v) Thứ 3 và theo e nghĩ là thứ quan trọng nhất chính là màng loa được làm như thế nào, dạng trơn hay có sóng, mật độ và khoảng cách các sóng trên màng, và đi kèm theo đó là nhện loa được làm ntn...v.v
    Em viết hơi lủng củng và dài dòng, các bác cao thủ thấy em có sai sót cứ đáp gạch nhiệt tình nhé. :D :D
    hadung likes this.
  3. dangtuan461985
    dangtuan461985 Approved Member
    Bác mrhatuvu nói chính xác, nghe nhạc phụ thuộc vào tai của mình, đắt chưa chắc xắt ra miếng
    mrhatuvu likes this.
  4. hadung
    hadung Advanced Member
    Mình có cặp loa này chưa biết bass đánh sẻ như thế nào
  5. lesydinh
    lesydinh Approved Member
    Long Biên
    E hỏi thật Tannoy turnberry bass có mạnh không các bác?
  6. Escalante
    Escalante Approved Member
    Có câu hỏi tương tự cũng xin các bạm tư vấn.
    Theo mình, nếu cùng kích thước loa, nhưng thông số dãy tần đáp ứng (Frequency Response) của loa nào thấp hơn thì tiếng bass sẽ sâu hơn.
    Ví dụ loa có dãy tần 20 Hz– 20 kHz sẽ có bass sâu hơn loa có dãy tần 38 Hz - 30 kHz, tuy nhiên trung âm thì không lên cao bằng.
    Có đúng không các bạn?
  7. thai64
    @ Đúng đấy:p
    Mình đã Aktiv (phân tần chủ động) cho một đôi loa.
    Sau đó nghe, cảm nhận tiếng Bass của đôi loa: 32Hz sâu hơn 38Hz, 50Hz.
    Escalante likes this.
  8. Escalante
  9. Escalante
    Trong link trên, tài liệu đó nói rõ như sau:
    A speaker rated as 20Hz – 25kHz +/- 3dB will play lower bass and higher treble sounds than a speaker that measures 40Hz – 20kHz +/- 3dB.
    Vậy mình hiểu là: Loa nào có dãy tần số đáp ứng thấp hơn thì sẽ có độ sâu bass tốt hơn. Cũng đúng như vậy: loa nào có ngưỡng trên của tần số đáp ứng cao hơn thì âm vực cao ( treble) sẽ tốt hơn.
    Nhờ uống một viên Fugaca, bây giờ em đã hiểu :D
    Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là loa sẽ hay :rolleyes:
    m2nhatrang and thai64 like this.
  10. thai64
    @ Một đôi loa ngoài dải tần thấp, cao thì độ nhạy (dB), trở kháng(ôm) những thông số rất quan trọng đối với đôi loa...
    Chọn được đôi loa hay có tiếng Bass sâu, Treble cao nghe hợp tai hợp phòng...âm thanh tự nhiên, chưa bao giờ đơn giản.
  11. Escalante
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Ở đây, có lẽ là thông tin để mình có thể phân tích chút chút về việc lựa chọn một đôi loa mà có tính định hướng.
    Tất cả những thông số kỹ thuật của loa vẫn chưa nói lên chất lượng của nó và nó có hợp với gu của mỗi người.
    Túm lại cứ đi thử chừng nào người bán chán thì thôi :p
    thai64 likes this.
  12. thai64
    Nhất trí cao với bạn câu cuối: cứ đi thử...chừng nào người bán loa chán loa thì thôi :p:p:p
  13. hiepnguyenhiep52
    hiepnguyenhiep52 Approved Member
    sâu hay mạnh còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như dây dẫn, thiết bị điện ..., loa k cũng k nói lên được điều gì
  14. nguyentuan2205
    nguyentuan2205 Advanced Member
    BASS SÂU ?
    Muốn biết loa bass thế nào là sâu cần hiểu thế này nhé.
    1/Mở đoạn test deep bass của cái bọn âm thanh 3D-7D. Nếu thấy tiếng sấm, tiếng ù, tiếng nẹt pô xe , tiếng hú, tiếng sóng nước....nghe cứ giật mình thon thót là bass sâu.
    2/ Bass sâu sẽ làm cho âm hình sân khấu rộng hơn rất nhiều, tiếng kèn khò khè phà phà hơn, tiếng mid dày hơn. Tiếng treble vang xa hơn. Những tiếng phừn phừn của đàn dây nó sẽ vang hơn nhiều thành phừnnnnmn. Phừnnnnnn . kể cả tiếng treble kêu keng thì nó sẽ thành keng..eng eng eng.Tóm lại âm thanh sống động và có hồn hơn. Bass treble, mid nó hòa trộn vào nhau nên nếu bass nông tiếng treble sẽ khô, tiếng mid mỏng...
  15. nguyentuan2205
    ÂM BASS SÂU phụ thuộc gì ?
    Chất liệu viền của loa bass. Cao su thì sâu nhưng mờ, vải xếp chi tiết hơn như các củ bass Altec.TAD rất đắt tiền
    2/ Khoảng dao động tiến lùi của màng loa nhiều nó tạo độ động cao và chi tiết hơn. Vì thế tiếng bass của loa nhỏ khó hay hơn to, vì độ động kém, độ chi tiết kém
    3/ ampli . đa phần ampli các bạn mua ko để ý thông số kĩ thuật. Đặc biệt. Ampli đèn DIY kiểu nghe bằng tai nên thông số kĩ thuật ko đủ để có bass sâu. Bởi dưới 30hz thường các ampli này bị suy hao nhiều. Ví dụ thông số những con pow của nhật cổ ghi 1hz-200khz -3db thì đánh đc bass sâu. Còn nhiều con 30hz-20khz -3db hoặc -5db thì ở vùng < 30hz nó suy hao hết rồi loa có lên đc thì ampli cũng ko còn tín hiệu để mà lên.
    4/ đóng thùng gỗ. Bass bị loạn, dội thùng ko kiểm soát đc cộng hưởng khiến bass kêu to và mờ, gây ồn, tức ngực....
    ic16, DanielTran and Escalante like this.
  16. nguyentuan2205
  17. nguyentuan2205
  18. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Trước khi tranh luận về Loa Bass thì theo em nên tìm hiểu cái bảng này:
    Ngoài ra các bác nên dùng CD Test để Kiểm tra xem bộ dàn mình đang dùng nó thể hiện được từ bao nhiêu Hz đến bao nhiêu Hz mà mình nghe thấy :p:p
    giotthanhcong likes this.
  19. nguyentuan2205
    Bảng này mang tính tương đối thôi.
    Ví dụ tiếng cello theo bảng này khoảng 70hz là thấp nhất , bạn thử lấy con toàn dải bass 15cm thông số 70hz đánh và con Altec bass 40 sâu 20hz đánh xem âm thanh khác nhau một trời một vực thế nào
  20. nguyentuan2205
    Theo bảng trên saxophone thấp nhất 250-400hz thì nói thật loa nào cũng đánh đc tần số đó. Vậy mà hầu hết các loa đánh đều tiếng trơ và mỏng . Họ phải tốn 50-70 triệu dùng bass altec và họng kèn để kéo xuống sâu nó mới ra tiếng khò khè phà phà.
  21. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Nhìn thấy cái bảng này em nhớ ngày trước khi em nghịch phân tần anh đã gửi cho em .... Nhờ nó mà em có định hình tốt để chơi.... Nhờ đó mà em có đc chất âm như bây giờ ....
  22. Xt30
    Xt30 Approved Member
    Ôi cái bass của bác khủng quá, quê em to như vậy họ gọi là cái tô
    Đù vs bác vậy thôi , công nhận nhìn loa bass của bác phê thật. Của hãng nào vậy bác? Chắc cái giá có khi cũng làm em xỉu cũng nen
