Chào các bác trong diễn đàn. Em đang có dự định múc em này vì thấy hợp nhãn nên mạo muội xin ý kiến của các bác về chất âm của em này, nó phù hợp nhạc thể loại nào? Giá khoảng nhiêu thì chơi được? Mong các bác giúp đỡ cho em ít nhận xét về em nó. Em sục xạo trên google thì thấy được thông số như sau (nhưng em chẳng hiểu gì hết, các bác đừng cười): Goldenote Koala Mini Technical Data •24bit/192kHz DAC, CD Player •FREQUENCY RESPONSE: 8Hz - 25KHz @ -3dB (though CD top limit tech is 22.05Khz) •THD (Total Harmonic Distortion): 0,001% Max. Tube •SIGNAL /NOISE RATIO: 105db •DYNAMIC RESPONSE: 110dB •ANALOG OUTPUT: Stereo RCA •DIGITAL OUTPUT: Not avalable •SPEED FLUCTUATION: 0,0001% Max. •CONTROL DIGITAL SYSTEM: Zero-Clock™ •POWER SUPPLY: Electro-Power™ 100/260Volt 50/60Hz super linear transformer •DIMENSIONS: 440mm L x 100mm H x 340mm D •WEIGHT: Kg. 8,00 Kilos (15lbs.) Xin cảm ơn các bác
em không nhớ em này có dùng đệm đèn không?trước đây em từng được nghe một em chơi đệm đèn 6922 nghe rất tốt đó.
có 1 shop trên này rao bán con này, nhưng lạ một điều là không thấy bóng đèn tầng đệm và chỉ có 1 nguồn.
