Thông số của 8200P: 175-WATTS RMS PER CHANNEL INTO 8 OHMS. BOTH CHANNELS DRIVEN FROM 20Hz TO 20kHz AT LESS THAN 0.2% TOTAL HARMONIC DISTORTION. - FREQUENCY RESPONSE: 20Hz to 20kHz ±0.2dB. -3dB at 5Hz and -3dB at 70kHz. - DISTORTION: Typically <0.05% THD at rated power. 0.2% THD and IM worst case prior to clipping. - SATURATION: 200 Watts per channel or greater into 8Ω. 300 Watts per channel or greater into 4Ω. - CURRENT OUTPUT: 35A short duration peak per channel. Fuse protected. - RISE TIME: Typically 4μs. - SLEWING: 50V/μs. - HUM & NOISE: 90dB below rated output 20Hz to 20kHz unweighted. - INPUT SENSITIVITY: 1.75V RMS for rated output at 1kHz. - GAIN: 27dB. - INPUT IMPEDANCE: 47kΩ. - HEIGHT: 120mm (4 3/4") - WIDTH: 450mm (17 3/4") - DEPTH: 365mm (14 1/3") - WEIGHT: 13kg (28lbs) Các vấn đề cần xin ý kiến tư vấn của các bác: + 8200P ghép với B&W683 có hợp không? + Mình thường nghe vocal, jazz, nhạc không lời. Các bác tư vấn giúp mình pre phù hợp 8200P và thẻ loại nhạc mình hay nghe. + Hiện Interconect mình dùng từ CDP là Transparent Musiclink super thì nên dùng IC gì để nối pre-amp với 8200P (có cần giống nhau?) Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các bác. Cám ơn!
Mình đã nghe chất âm em Plinius này ở shop bác Tùng ngon bổ rẻ, mình nghĩ bác chủ topic nên tìm ghép em này với Pre đèn Audio Research là rất hợp, vừa có sự ấm áp nhạc tính của đèn vừa có lực của bán dẫn (con Plinisus này tiếng rất có lực, tách bạch, âm hình rất rộng). chúc bác tìm được Pre đèn ưng ý, thân
Plinius amp nói chung dễ ghép với các tube pre. Nên fatboy cứ vô tư mà chọn tube pre theo tầm tiền là được. Như luckywin đã nhắc tới. Audio Research tube preamp là 1 sự lựa chọn tốt với Plinius amp.
Hôm trước mình có thấy bác Tú có một em LS2 còn khá mới, bác fatboy liên hệ thử xem sao, chúc bác vui
Cám ơn bác rất nhiều. Nhưng hình chậm tay mất rồi mà có kịp chắc cũng lăn tăn, giá em LS2 # 8200P gần 1k2$
Các bác cho em hỏi : FREQUENCY RESPONSE: 20Hz to 20kHz ±0.2dB. -3dB at 5Hz and -3dB at 70kHz. Đoạn " -3dB at 5Hz and -3dB at 70kHz" nghĩa là gì ạ
