Trước em dùng Ampli Luxman thì không bao giờ có một hiện trượng gì làm em phải suy nghĩ cả. Từ khi chuyển qua con Marantz PM-94 Limited em thấy có lỗi là thi thoảng bị nổ bụp 1 cái ở loa, em đã kiểm tra dây dẫn rất kỹ "trước giờ em vẫn dùng dây đó chẳng có hiện tượng gì cả". Vậy nguyên nhân chính thì ở Ampli rồi. Trường hợp này thì cũng lạ là không phải lúc nào cũng bị có lần vài ngày nó mới nổ bụp 1 phát nhưng hôm nay nó nổ 2 phát rồi . Xin các bác bốc thuốc cho em. Cám ơn các bác.
Cái này bác mang ra thợ thôi, nó bị rò chân ở mấy cái Transitor ở tầng tiền khuyếch đại rồi bác ạ, ngày xưa khi em có em Acc 303 đời ơ kìa cũng bị bệnh này, không có bóng thay phải lấy cái giũa móng tay giũa vào giữa mấy cái chân của mấy cái Transitor đấy vậy là hết.
Vâng cám ơn bác rất nhiều. Mai em sẽ vác ra thợ ngay không để nó nổ sợ quá. Hix hix. À không biết con Marantz này có dể thay thế không bác nhỉ?
Các Amply đời trước chạy IC cho tầng tiền khuyếch đại mới khó thay, còn dùng bóng 3 chân thì giờ không khó nữa rồi, ở HN mọi người hay sửa ở bác Trung ngày xưa ở Mai Hắc Đế, nay chuyển về Phố Huế.
Vâng bác ạ. Em vác con Ampli này nếu ra lần này nữa là lần tứ 4 đấy ạ. Mỗi lần ra đó đều vệ sinh một thứ. :-s. Lần này có lẽ nặng nhất ) Mà không biết Chủ Nhật bác Trung có làm không bác nhỉ ?
Chơi Audio vác đồ đi vác đồ lại cũng là một cái thú đấy bác ạ. Em bây giờ vẫn không quên một thói quen là vác đồ qua nhà người khác, người khác vác đồ đến nhà mình. Anh Em chơi Audio cứ thế nó mới thú, mới hay bác ạ, còn vác đồ ra thợ để kiểm tra hoặc bảo dưỡng sửa chữa mấy bệnh lặt vặt thì ai cũng phải có lúc như vậy bác ạ, đừng vội nản.
Vẫn bệnh như em đã nói ở trên bác ơi, không có vấn đề gì lớn cả mà. Nếu bác tháo Amply của bác ra, phần mạch tiền khuyếch đại sẽ chia làm 2 rất rõ ràng, nếu chỉ bị một bên loa thì chỉ bị rò bóng 3 chân một vế, thế thì càng tốt cho bác đấy thôi. Chúc bác và em nó mau mau hết trăn trở!
Các ampli cao tuổi chân các linh kiện thường hay bị lão hoá làm cho các mối hàn tiếp xúc kém dẫn tới move cũng gây nên tiếng nổ của bác chỉ bị 1 vế thì nên kiểm tra lại các mối hàn xem thử có hết không. Nhiều khi ra thợ họ chỉ di lại chân các mối hàn thôi.
Chủ nhật bác Trung không làm việc. Em có hỏi 1 bác thợ thì bác bảo là do nguồn điện. " Bời vì 2-3 hay có khi 5-6 ngày mới bị nổ 1 phát" Và bác nói cần phải mua bộ lọc nguồn. Theo các bác bộ lọc nguồn nào ngon bổ rẻ không?
Hôm nay em đã vác qua bác Trung Phố Huế bác sử lý và về nghe cả buổi không sao đến lúc tối thì đột nhiên nổ bụp 1 cái rồi im khoảng 4s mới phát ra tiếng hát tiếp. Em nghĩ chắc chắc là do nguồn điện rồi. P/S: Nhờ các bác tư vấn giúp em bộ lọc nguồn tầm khoảng 100$ đổ về. Thanks
